Astribank–BRI
TomS
13 Nov 2004
kennt jemand die Astribank–BRI von Xorcom? Das ist wohl ein multi-Bri-Interface welches über USB angeschlossen wird.
Weiß jemand wie das Gerät angesprochen wird, also welcher Channel-Treiber (statt bristuff/misdn) verwendet wird? Auf der Webpage wird nur von "GPL open source driver" für Asterisk gesprochen...
Die Asteribank BRI-Version von Xorcom verwendet tatsächlich eine Lösung auf Basis des HFC-Chipsatzes (siehe Foto).
Allerdings ist die Implementierung des eigenen Treibers von Xorcom noch vor dem ß-Stand, und meiner Meinung nach schlicht unbrauchbar. USB ist IMHO auch weder für analog noch für BRI die richtige Anbindungsart.
Tja, ein Gerät mit Ethernet-Schnittstelle und Kommunikation über IAX, SIP, T.38 wäre dagen ein Traum für die Anbindung von BRI-Schnittstellen.
*träum* :-)
CU
Tom
BRI over IP/SIP -> Patton. IAX und T.38 haben bei BRI nix verloren.
SIP kann aber nicht alles übertragen was vom ISDN kommen könnte, insb. Faxe nicht (nicht dass IAX dies könnte). Daher denke ich dass das SIP-Protokoll für eine "Bri over IP"-Ansteuerung wohl auch nicht das Wahre ist.
Da war mein "Traum" vieleicht etwas unausgereift. Aber den Patton werd ich mir mal anschauen. Klingt trotzdem interessant. Danke für den Tip.
TomS schrieb:
SIP kann aber nicht alles übertragen was vom ISDN kommen könnte, insb. Faxe nicht...
Du weißt schon, was SIP bedeutet, oder? Natürlich kann ich per SIP mit dem richtigen Codec auch am Gateway zum ISDN Faxe übertragen.
wird zwar langsam offtopic aber trotzdem kurz:
ok, sorry. Ich dachte FoIP/T.38 wäre ein eigenes Protokoll. Wenn es im * als Codec implementiert ist/wird, dann geht wohl faxen über SIP.
Warum hat ein passender Codec (das wäre dann wohl T.38 ) beim Ansprechen des BRI-Gateways dann nichts verloren?
Du kannst auch per G.711 versuchen Fax zu übertragen. In einem idealen LAN/WAN funktioniert das auch.
Weil es zur Zeit keine Umsetzer dafür gibt.
Hi Foschi,
Ich hatte mal eine längere Testreihe mit verschiedenen Codecs durchprobiert. Bei mehrseitigen Vorlagen hatte ich bei je 20 Faxübermittlungen als bestes Ergebnis 95% erfolgreichen Versand.
War also leider nicht für den Produktiv-Einsatz zu gebrauchen.
Daher binde ich Faxe immer noch per internen S0-Bus an.
Ciao,
Tom
Gibt es hier auch genauere Infos zu der Astribank? Habe bereits eine Forumsuche hinter mir, scheint so, als ob kaum einer XORCOM Hardware einsetzt.
Dummerweise bin ich nun Besitzer dieser Hardware und hab dazu auch noch Probleme mit dem BRI. Vielleicht kann sich einer outen und seinen Weg zur Inbetriebnahme von Xorcom Astribank BRIs erläutern.
Zur Vollständigkeit noch mal meine Problembeschreibung:
Bei der Hardware handelt es sich um ein XORCOM XR-2042, es verfügt über 8 BRI und 8 FXS Ports (XORCOM Astribank). Darauf läuft:
- Elastix 1.5.2
- Asterisk 1.4.25.1
- dahdi: Version: 2.1.99.rc4.xpp.svn.r7138
Das ganze soll an einem Vodafone (Arcor) ISDN Mehrgeräteanschluss und Anlagenanschluss laufen (derzeit Mehrgeräte, zukünftig Anlagenanschluss,
beides als Basisanschluss).
Leider gibt es noch Probleme:
1. Es funktioniert nicht jeder abgehender Anruf - manchmal scheint keine Antwort auf die ISDN Setup Message zu kommen bzw. ein Timer (glaube
t200) in ein Timeout zu laufen. Danach ist span 1 down (wo ISDN Anschluss verbunden ist) und jeder weitere Versuch schlägt automatisch
fehl weil span 1 eben down ist - dies kann dann nur durch einen eingehenden Anruf oder durch "dahdi restart" wieder reaktiviert werden.
Das Problem tritt offensichtlich zufällig auf, Häufigkeit ca 1x bei 10 Anrufen.
Beispiel-Log: http://pastebin.com/d98MDEXm
Ein erfolgreicher Trace sieht wie folgt aus: http://pastebin.com/tJQnQzrb
2. Sofern doch mal eine Verbindung aufgebaut wurde, sind in der Leitung Knackser/Störgeräusche zu hören. Dies ist bei jeder Verbindung mit der
Außenwelt so. Genauere Ursache ist derzeit noch unbekannt, ich gehe diesem Problem derzeit mit einem Loopback-Test nacht.
Ich habe nach wie vor das Gefühl (oder besser die Hoffnung?), dass es sich bei dem ganzen nur um ein Konfigurationsproblem und nicht um ein
Hardware- oder Treiberproblem handelt. Insbesondere die prefix und pridialplan/prilocaldialplan Einstellungen im chan_dahdhi.conf sind noch
etwas unklar, habe letztere sicherheitshalber auf unknown gestellt, womit ich auch die besten Resulte erzielte.
Meine Configs:
chan_dahdi.conf: http://pastebin.com/F414rtcE
dahdi-channels.conf: http://pastebin.com/iqKmFa94
chan_dahdi_additional.conf: http://pastebin.com/5nMYyiy1
system.conf: http://pastebin.com/gJ7JRATh
Laut Hersteller (XORCOM) sehen die Konfigurationen zunächst einmal gut aus, der Hersteller vermutet eher ein Problem auf Provider-Seite. Der Provider jedoch meint, es gibt keine besonderen Einstellungen zu beachten, hier im Forum scheinen auch einige User erfolgreich mit Arcor/Vodafone ISDN unterwegs zu sein...
Vielen Dank für die Hilfe bereits im Voraus!
Fender25
