ATA-186 an CCM 6.1 & Besetztton
gartman
28 Okt 2008
gibt es eine Möglichkeit, einem ATA-186 einen ordentlichen Besetztton beizubringen, wenn das Teil am CallManager 6.1 hängt? Ich habe hier im Forum zwar die passenden Tonfolgen gefunden, weiß aber jetzt nicht, ob und wie ich sie dem Adapter beibringen kann. Im Webinterface des Adapters gibt es nur "CallWaitTone", "AlertTone" und "RingCadence" :(
Locals und Network auf deutsch eingestellt?
Sollte auf dem CM im Setup für den ATA einstellbar sein.
Auf der "Webseite" des ATAs musst du da eigentlich nix machen.
Gruß,
Marcus
Das ändert nichts an dem Problem. Von den Pieptönen des Besetztsignals ist jeder achte zu lang, dann kommt zwischenrein eine Ansage "dies ist eine automatische Ans" und wird durch weitere Piepser abgebrochen. Zudem ist die Besetzttonfolge zu dicht aufeinander.
Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn du ein Phone oder Fax an den ATA hängst du damit wählst und die Gegenstelle besetzt ist bekommst du eine Besetzt-Zeichen die unterschiedlich lang sind und auch noch von einer Ansage unterbrochen werden?
Das hört sich für mich eher so an als könnte der CM die Zielnummer nicht "routen/erreichen" und "teilt diesen Umstand dann so mit"
SIP oder SKINNY?
Gruß,
Marcus
"...dies ist eine automatische Ansage..." ist aber kein Besetztzeichen, sondern deutet darauf hin das irgendwas mit dem Routing nicht stimmt. Du kommst vermutlich auch nicht beim Ziel raus wenn nicht belegt ist. Die Amtsnull nicht mitgewählt?
Gruß,
Sven
Genau. Der Abstand zwischen den einzelnen Tönen des Besetztzeichens ist kürzer als bei einem Standardbesetztzeichen. Der 9. Piepston ist länger als die anderen, nach dem 18. Piepston kommt die abgeschnittene Ansage.
Wobei ich es jetzt nochmal genau getestet habe. Der Fehler tritt nicht auf, wenn ich einen besetzten Anschluß anrufe. Er tritt dann auf, wenn der Gesprächspartner auflegt. Genau das ist hier aber das Problem im Zusammenhang mit einer Türsprechanlage. Diese Anlage erwartet ein ordentliches "besetzt", was nicht kommt und dann zum Reset der Sprechanlage führt.
Insofern ist es auch kein Problem der Verbindung sondern eines, wie der ATA-Adapter mit einer gekappten Verbindung umgeht. Das Protokoll ist
Skinny (SCCP).
Christoph
Habe das eben nochmal im Lab probiert. Wenn ich von einem Gerät am ATA anrufe und der Gegenüber dann auflegt, bekomme ich "ein ganz normales Besetzt" - ohne irgendwelche Ansagen.
Gruß,
Marcus
hier machen das alle ATA-Adapter gleich, d.h. ich habe vier getestet. Die Frage wäre, woher der doofe Ton kommt. Der liegt doch dann eher nicht im Adapter sondern irgendwo im CallManager, oder?
Christoph
Der Ton bzw. die Ansage kann eigentlich nur vom CM kommen. Hast du evtl. Zugriff auf einen anderen CM evtl. auch in einer anderen Version? Dann könntest du mal testen wie es da aussieht.
Was passiert denn wenn du von einem IP Phone aus anrufst und dann aufgelegt wird? Kommt dann auch das "besetzt mit Ansage"?
Gruß,
Marcus
Einen anderen Call-Manager habe ich erstmal nicht. Aber mit Klimmzügen könnte ich das doch einmal probieren (müßte den ATA dazu wegschicken).
Wenn ich von einem IP-Phone aus den ATA anrufe und der dann auflegt, kommt beim IP-Phone ein ordentliches Besetztzeichen.
Christoph
Ich dachte bei dem Test eher an ein Anruf beim gleichen Ziel.
Also ATA z.B. Nebenstelle 1000 -> Annehmen -> Auflegen -> "seltsames" Besetzt
IP-Phone -> Nebenstelle 1000 -> Annehmen -> Auflegen -> ???
Gruß,
Marcus
>Besetzt
Wenn Nebenstelle 1000 auflegt, hört IP-Phone ein sauberes Freizeichen.
Wenn IP-Phone auflegt, hört Nebenstelle 1000 das besagte falsche Gepiepe.
Christoph Gartmann
Mach mal einen Screenshot von der ATA Webseite mit den Einstellungen
Hast du die letzten verfügbaren Phoneloads für den CM installiert?
Gruß,
Marcus
RBTD_RB
