ATA 486 und ISH Kabel
viper99
15 Apr 2005
HAllo !
Ich soll bei einem Kollegen, der einen Ish- Anschluss hat
das ATA 486 von Grandstream einbinden.
Ich habe am Ish-Modem den ATA 486 durchgeschliffen und kam
so mit Eingabe der IP in das Konfigurationsmenü.
soweit haben wir es getestet.
Ich will nun nicht das Rad nochmal erfinden, was muss
im Konfigurationsmenü eingegeben werden.
Welche Adressen, bzw sollte ich es vorher updaten nach neuer
Firmware oder reicht die bisherige.
Ich danke Euch für Eure Mühe.
Viper99 :roll:
Was Du im Konfigurationsmenü eingeben musst sagt Dir Dein VoIp-Provider ;-) Welchen hast Du denn?
Ob Du den ATA486 updaten solltest, hängt davon ab, welche Firmware Du jetzt hast, und/oder ob damit Probleme gibt...
Bzgl. "durchgeschliffen": Also ein Netzwerk-Kabel geht vom ISH-Modem an den WAN-Port des ATA, dann geht ein Netzwerk-Kabel von LAN-Port des ATA zu Deinem PC, welcher auf DHCP steht?
Der Tobi
Hallo viper99!
Betreibe ebenfalls einen ATA 486 an einem ISH-Kabelmodem. Ab Firmware 4.68 funktioniert mit Sipgate alles einwandfrei, wenn der ATA 486 NACH dem Aufleuchten des "Online-Lämpchens" am Kabelmodem eingeschaltet wird.
Falls nicht (z. B. wenn beide Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden), gibt es kein Freizeichen. Erst, wenn man den ATA vom Netz trennt und wieder anschließt, klappt´s.
Kannst Du dieses Verhalten bestätigen?
Gruß,
N.
viper99 schrieb:
...Ich will nun nicht das Rad nochmal erfinden, was muss
Bin gerne behilflich.
GoIP
dodi
halllo dodi, kann ich dich mal anrufen?`der bei dem es gemacht werden soll...
über kopfhörer geht es ja.
ich bräuchte dann nur noch deine sip-tel-nr. und eine zeit von dir.
bei mir ginge es freitag nach mittag oder samstag.
danke im voraus und gruss manfred
buckdiefliege
