ata286 bekommen ... Nichts funktioniert
grisu63
21 Okt 2004
ich habe heute endlich meinen ata286 bekommen.
Allerdings fehlt die Hälfte des Lieferumfangs.
Der Telefonadapter wurde nicht mitgeliefert, auch kein Handbuch!
Der Händler wird es nachliefern - Na toll-
Na ja, Telefonkabel Western-Wester besorgt, Telefon direkt angeschlossen- Nichts-!
Kein Freizeichen, kein Garnix.
ata natürlich vorher eingerichtet, den Router entsprechend eingestellt.
Beim ata blinkt aber nur die rote Lampe!
Kann es sein, das der ata das Telefonkabel nicht abhaben kann??
Ich habe mal 3 Bilder der Konfig eingestellt:
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
mach die Firmware 1.0.5.10 drauf / mit der 5.11 kommst Du nicht ueber T-DSL ins Internet - auch nicht, wenn Du das mit 1und1 probierst.
grisu63
21 Okt 2004
Wie kriege ich die Software auf das Gerät?
HAbe ja keine Anleitung! :shock:
Ich habe das Gerät mit DHCP konfig. und hinter dem Router angeschlossen!
Edit 0:46 Uhr:
Hat vielleicht jemand eine Musterkonfig für den ata286 und 1und1?
:roll:
Anmerkung von Christoph: Bitte "Edit"-Funktion benutzen.
wodzicka
3 Jun 2004
was mir gleich aufgefallen ist: das + bei Sip User ID und Authenticate ID muß weg und warum da schlund.de bei Outbound Proxy steht, ist mir auch ein rätsel.
guck mal da: http://217.20.120.121/gsconfig/index.php
grisu63
21 Okt 2004
hmmm. habe die Konfiguration aus der Tabelle übernommen.
Das rote Licht blinkt immer noch.
Ich habe allerdings auch kein Telefon angeschlossen, da mir noch der Adapter fehlt.
Kann es auch daran liegen?
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Das rote Blinken bedeutet entweder, "keine Verbindung ins Internet" oder "keine Verbindung zum SIP-Provider"
Was mir völlig unklar ist - darauf hatte ich gestern nicht geachtet:
Wenn Du Deinen ATA286 hinter einem Router betreibst, dann darfst Du keine PPPoE Daten eintragen :!: in diesem Fall müssen die DSL-Zugangsdaten im ATA einfach leer bleiben, damit DHCP korrekt funktioniert. In diesem Fall kannst Du auch die Firmware 1.0.5.11 drauflassen, bei Einsatz des Grandstream-Gerätes hinter einem Router funktioniert die nämlich.
Zum Thema RJ11- Kabel siehe hier: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=940
botwerner
30 Aug 2004
ata
du weist aber das die antwort bei 1und1 übers Festnetz zurückkommt :?:
deshalb kann ich mir nicht richtig vorstellen das dein Adapter dann rangeht wenn ein anruf auf die 1und1 nummer kommt
ich will mir auch einen adapter holen, aber den werde ich nicht für 1und1 benutzen (lieber Nikotel oder Freenet)
internet Telefonie macht für mich nur sinn, wenn ich das Telekom-Kabel nicht benutze (außer natürlich DSL ) aber das hab ich auch bald bei 1und1 :wink:
gruß botwerner
grisu63
21 Okt 2004
... ich habe da noch etwas seltsames entdeckt:
Wenn mein PC ausgeschaltet ist, gibt es bei Anrufen auf die von 1und1 eingerichteten Nummern ein Besetztzeichen :x
Ich habe extra 2 neue Nummern eingerichtet, die auch sonst vom Festnetz erreichbar sind.
Den ATA habe ich abgestöpselt , und trotzdem gibt es bei Anrufen aus dem Festnetz das Besetztzeichen.
Ist der PC eingeschaltet geht habe ich das normale Rufzeichen!
Wasn das schon wieder?
@betateilchen:
ich habe die Zugangsdaten rausgenommen, das gleiche Problem
jetzt habe ich dem Adapter eine feste IP zugeteilt, auch DNS etc. eingetragen.
Jetzt erschein als detectet NAT full cone oder soetwas,
vorher war es open Internet
Wie gesagt, ich warte noch auf den Adapter es ist also noch KEIN Telefon an den ATA angeschlossen.
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Verrate uns doch mal, welchen Router Du verwendest.
Nach Deinen ganzen Spielereien mit den Zugangsdaten an Deinem ATA halte ich übrigens eine komplette Löschung Deines ATAs (per Reset auf Factory Default) und eine Neukonfiguration für sinnvoll.
grisu63
21 Okt 2004
Es ist ein Draytek Vigor 2500WE mit der neuesten Firmware und über Telnet auch Voip-fahig gemacht.
Einen Reset mache ich, wenn ich ein Telefon dranhängen kann.
Das geht leider nicht über das Webinterface.
Komisch ist wirklich, das die Rufnummern besetzt sind, wenn mein Rechner ausgeschaltet ist.
Das eine hat mit dem anderen doch nix zu tun?
