Auch bei Topnetworks Probleme der Vserver mit DNS
Rocky512
IPPF-Promi
2 Mai 2004
Zur Zeit gibt es wie schon früher ab und an bei Starhosting auch bei Topnetworks Probleme mit der DNS Auflösung.
resolv.conf schrieb:
nameserver 80.82.212.2
nameserver 194.94.120.1
nameserver 194.94.120.2
keine Registrierung möglich :(
Ticket ist eröffnet.
Nahmt,
hatte auch grade damit zu kaempfen - chaos im asterisk.
Liess sich aber recht einfach korrigieren, indem ich die OpenDNS adressen in die resolv.conf eingetragen habe und dann den vserver neugestartet habe.
nameserver 208.67.220.220
nameserver 208.67.222.222
Gruss
Chris
Keine Ahnung ab wann, aber als ich eben den Asterisk wieder gestartet habe funktioniert es auch mit den originalen DNS-Serveradressen wieder ohne Probleme.
Im Moment scheinen einige Geister im DNS unterwegs zu sein vor 2 Tagen waren die DNS Server von GONEO ueber 3 Stunden in weg.
Bei Topnetworks ist mir aufgefallen, dass heute morgen mein Apache ein "Sigterm" bekommen hat und runtergefahren ist.
Die arbeiten auch nur?
Die OpenDNS Server haben eine unschoene Eigenschaft! Bei Namen/Domains die nicht existieren wird auf deren Seiten verwiesen mit den Hinweis, dass diese Fehlermeldung doch schoener ist.
Probiertmal: :-)
nslookup qwert.rocky512.de 208.67.220.220
Why am I here?
voipd.
Ich bekomme bei meinen Tests in solchen Fällen gerade reproduzierbar die 127.0.0.1 (= localhost) zurück.
Micha
voipd schrieb:
Bei welchen Test? Was hast du genau ausgefuehrt und welche DNS Server hast du in der resolv.conf stehen?
~> host -t a urgs.weissnicht.de 208.67.220.220
Using domain server:
Address: 208.67.220.220#53
Aliases:
urgs.weissnicht.de has address 127.0.0.1
Oder:
~> nslookup
Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the `dig' or `host' programs instead. Run nslookup with
the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
Default server: 208.67.220.220
> urgs.weissnicht.de
Server: 208.67.220.220
Non-authoritative answer:
Address: 127.0.0.1
Meine resolv.conf ist in beiden Fällen nicht relevant.
Gruß,
Micha
voipd schrieb:
Probiertmal:
$ host -va qwert.rocky512.de 208.67.220.220
Trying "qwert.rocky512.de"
Aliases:
Host qwert.rocky512.de not found: 3(NXDOMAIN)
Received 35 bytes from 208.67.220.220#53 in 103 ms
Aber
$ host -vta www.rocxky512.de 208.67.220.220
Trying "www.rocxky512.de"
Aliases:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14153
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;www.rocxky512.de.              IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.rocxky512.de.       0       IN      A       127.0.0.1
Received 50 bytes from 208.67.220.220#53 in 89 ms
Eine Anfrage nach ANY ergibt NXDOMAIN, genau das, was man erwart, wenn es den Namen nicht gibt.
Eine Anfrage nach A hingegen ergibt 127.0.0.1
So etwas ist als Nameserver unbrauchbar.
Moin,
altes Broetchen wieder aufgewaermt. Zur Info :-)
Seit heute 28.1.2008 ca 11:45h:
root@vxxxxx:/etc# host xxx.xxx.xx
;; connection timed out; no servers could be reached
voipd.
Diese beiden Nameserver (aus meiner ursprünglichen /etc/resolv.conf) scheinen weiter zu funktionieren:
Nachtrag (13:04 Uhr): Jetzt geht auch 80.82.212.2 wieder, aber die Antworten sehen noch etwas "komisch" aus.
Aber sie loesen nicht alle Domainnamen auf. Zum Beispiel einige DynDNS Anbieter. ;-)
voipd.
BTW: Geht jetzt auch hier wieder. Ausfall ca. 10:45 - 13:00h.
Alternativen gibt es hier: http://www.dnsliste.de/ wobei ich festgestellt habe, dass nicht alle Anbieter alle Domains aufloesen.
Edit: Die haben anscheinend auf OpenDNS im Hintergrund umgestellt. So ein M*st! :mad: Daduch werden auch nicht vorhandenen Domains "aufgeloest" und man kann Fehler bei falsch konfigurierten (dynamischen) Domains schlechter finden. Beispiel:
root@vxxxxx:/# nslookup www.dohdfsfhdfhka.com
Server:         80.82.212.2
Address:        80.82.212.2#53
Address: 208.69.32.130 <- Obwohl es die Domain nicht gibt, wird sie mit der IP Adresse von OpenDNS aufgeloest.
@topnetworks: Bitte wieder aendern.
IchBinEsDoch
