Auerswald 2206 USB - Verdrahtung
tkreuzler
24 Sep 2007
Hallo Expertengemeinde,
ich kämpfe seit einiger Zeit in Gedanken damit, wie ich am besten die FBF 7170 an die Auerswald 2206 USB angeschlossen bekomme.
Stand der Dinge ist, dass ich die FBF einfach über den S0-Port an die Auerswald-Anlage hänge. Die Telefone bleiben alle an die Auerswald-Anlage angeschlossen.
So weit, so schlecht. Nachdem ich einen ersten Blick in die Auerswald-Anlage geworfen habe musste ich feststellen, dass alle sich entfernt befindlichen TAE bzw. UAE-Dosen mit Adernpaaren in der jeweils gleichen Farbkombination (je eine blaue und eine rote Ader) in der Anlage eingeklemmt sind. Auch die ankommende Amtsleitung besteht aus einer blauen und roten Ader.
Die Problematik die mich nun beschäftigt ist, wie ich von dieser Situation ausgehend die Rufnummernvergabe an die einzelnen Anschlüsse regeln soll...
Lässt sich irgendwie rausfinden welches Adernpaar zu welcher Telefondose geht? Bietet evtl. die Konfigurationssoftware COMmander Basic eine entsprechende Funktion dafür? Oder ist das mit der Konfig.software Fritz!Box Fon, die ich ja anschließen werde zu lösen? Oder gibts da sonst irgendwelche Tricks und Kniffe?
Möglicherweise ist das Vorgehen ja simpel, für micha aber absolutes Neuland. Eine Telefonanlage hab ich bislang noch nicht verdrahtet bzw. an eine DSL-Modem gekoppelt. Daher wär ich für eine möglichst ausführliche und detailliert Hilfestellung sehr dankbar!
Grüße,
Tom
Hallo Tom,
Lese mit COMset die Konfiguration aus und dann kannst Du erkennen welcher Port welche interne Nummer hat.
Die analogen Ports 1 bis 6 sind unten auf dem großen Stecker vorhanden.
Dort kanst Du mit 2 Adern je Port die analogen Telefone und Fax bzw. AB
anschließen (rote und blaue/schwarze Ader).
Wenn Du die interne Nummer zum Port gefunden hat ruftst Du einfach die internen Teilnehmer nacheinander an und prüftst welches Telefon klingelt.
Das Amt wird entweder über ein flexibles Flachkabel (RJ45) vom NTBA auf die linke Buchse angeschlossen oder über die kleine Schraubleiste daneben.
Aber dann sind es auf jeden Fall 4 Adern.
Das alles ist sehr gut in der Installationsanleitung beschrieben. Die kannst Du dir auf der Hompage von Auerswald laden.
Uwe
ChrisLamers
