Auerswald 5010 startet nicht mehr
Lausitzkater
9 Okt 2008
Hallo alle zusammen,
die Auerswald 5010 eines Bekannten startet nach einer Netztrennung nicht mehr. Alle LED's bleiben schwarz. Ist das LAN-Kabel gesteckt, blinkt die LAN-LED gelb.
Haben schon versucht, den RESET-Knopf zu drücken, aber ohne Erfolg.
Wer hatte dieses Phänomen auch schon mal? Wie kann man es beheben oder muss die Anlage zu Auerswald in die Werkstatt?
Grüße aus der Lausitz
Oft ist ein Elektrolytkondensator im Netzteil mit Kapazitätsverlust daran Schuld, dass das Netzteil nach Netztrennung nicht mehr startet. Wenn du nach "Auerswald Netzteil defekt" googelst, bekommst du viele Hinweise z.B. auf einen AL Elytkondensator 47 µF/35V. Die Schaltungen der verschiedenen Analgentypen unterscheiden sich meist nicht so sehr. Wenn du dich mit Elektronik und Löten nicht perfekt auskennst, lass es jemanden machen.
Da die Schaltungsentwickler wohl all zu oft voneinander abschreiben, hilft dir vielleicht auch dieser Link weiter, wo die Ursachen des frühen Kapazitätsverlusts mal ermittelt wurden: http://www.reinhardweiss.de/german/indexd.htm (Reparaturhinweis zur Euracom anklicken).
Chris
ChrisLamers
