Auerswald 5020 Call and Surf prob
michaelstraub
10 Jul 2005
ich habe meinen Anschluß von ISDN auf IP umgestellt, das VoIP Profil von Auerswald geladen und die die Anlage entsprechend konfiguriert. Gespräche kommen auch an, nur abgehende kann ich nicht führen. Im VoIP Monitor findet man die angefügte Fehlermeldung, für einen Tip wäre ich dankbar.
Fehler 400
Fehler: Befehl nicht korrekt (SIP Bfehel nicht RFC3261-konform)
Danke und Gruß Michael
möglicherweise stört sich der Provider an den Rufnummernformaten. In der TK-Anlage kann man in den Provider-Einstellungen für Call and Surf einstellen, wie Rufnummern übermittelt werden. Hier würde ich mal etwas durchprobieren.
voip²
Aktiviere mal STUN
jo
Ich habe nun mit den rufnummern Formaten Rumgespielt und den Stunserver eingertragen, es hat sich zwar was verändert, tut aber immer noch nicht ausgehend
Warum hast Du nicht das T-Online Profil genommen?
Habe ich genommen
Ich sehe da noch was von Outboundproxy. Der wird IMHO nicht benötigt.
Habe ich mit und ohne getestet, ohne Erfolg
ansonsten noch der Verweis auf Portfreigaben in der FB bei Verwendung COMpact 3000 VoIP einrichten?
Ports sind offen
Mit dem Softphone APP auf dem iPhone geht alles, auch ohne FW einstellungen, muß daher an der 5020 liegen, bin ratlos....
Hallo Michael,
hast du dein Problem schon mal mit unserem Support besprochen? Schreibe doch einmal eine Mail an [email protected], unsere Jungs können dir das sicher weiterhelfen.
Grüße, Christian
Hi Christian, ja habe am Montag die config und einen Trance an den Support geschickt warte schon sehnsüchtig auf Antwort.
Gruß Michael
Hi Michael,
super - dann hoffe ich, dass du bald eine Antwort erhälst. Hier bitte ich um Verständnis, dass nicht alles sofort geht, das kann schon mal ein paar Tage dauern; je nach Art des Problems und der Auslastung des Services eben. Wenn es dennoch weitere Fragen gibt einfach kurz via PM melden.
Grüße,
Christian
Ja klar, ist nicht das erste mal daß es Probleme zu lösen gibt. Habe mittlerweile schon einige Anlagen in meiner Bekanntschaft verbaut und kenne das, bis jetzt wurde mir immer geholfen.
Mayer_199
