Auerswald 5020Voip an Fritzbox 7690 über Voip statt ISDN
fanip
25 Dez 2014
Ich hatte ewig eine 7590 mit ISDN Eingang über die die Auerswald 5020Voip problemlos lief. Wir nutzen oft die Funktion der Rufumleitung über die Funktionstasten der Compfortel
2500, deshalb ist für uns die Weiternutzung sinnvoll. Bekanntlich haben die neuen Fritzboxen wie die 7590AX V2 und 7690 keinen ISDN Eingang mehr. Also musste ich die Auerswald 5020Voip umstellen auf Voip Betrieb.
Soweit so gut, geschafft habe ich die Rufnummern einzurichten und die IP Telefone sind von aussen erreichbar also klingeln bei den Nummern die in der Fritzbox eingetragen sind.
Was nicht funktioniert, ist das rauswählen, ich habe Freizeichen, aber beim Wählen passiert nichts, das Telefon bleibt stumm nicht mal besetzt. Ohne Voip Konfiguration kam
ein Besetztzeichen, da ISDN nicht angeschlossen ist, jetzt ist kein Ton zu hören nachdem man eine Zahl gewählt hat..
Ich habe ewig die 5020Voip nicht konfiguriert.
Weis jemand auf Anhieb, wo ich noch in der Auerswald 5020Voip was wo einstellen muss das das Rauswählen geht ? Muss ich die ISDN Einträge rauswerfen und wo überall ?
Registrierung ist grün und Outbond-Proxy nach Nutzung auch. Liegts an Voip Anbieter Daten ( siehe Anlage)? Nicht verstanden habe ich Amtszugangsziffer ( Accountnummer). Hier habe ich einfach mal die Interne Rufnummer in der Fritzbox für den zugehörigen Voip Account eingetragen.
Danke!
Zunächst: Benutzername mit Leerzeichen dürfte mindestens kritisch sein.
Hast du bei den internen Teilnehmern das Vorzugsamt auf die entsprechende Rufnummer/den entsprechenden VoIP Account der Fritz!Box eingestellt, damit die Auerswald weiß, welche Nummer sie nach draußen nehmen soll?
Ok,
1. Leerzeichen im Benutzernamen entfernt , Account ist weiter eingeloggt in der Fritzbox, Rauswählen weiter ohne Funktion
2. Bisher war kein Vorzugsamt eingetragen auf spezielles Vorzugsamt Voip mit Prio 1 geändert, Rauswählen weiter ohne Funktion
Die Codec Auswahl ist Unsinn und nicht vollständig sichtbar. ILBC wird gar nicht benötigt. Bitte nur G711a und G722 eintragen.
Falls es immer noch nicht geht, bitte vollständige Screenshots nachreichen.
Danke für die Infos soweit. Das Problem habe ich gefunden, bei der Serverconfiguration war die Gateway IP falsch,
also nicht die der Fritzbox. Scheinbar wirkt sich das nur fürs Rauswählen aus.
Tapiro
