[Problem] Auerswald COMpact 2206 USB meldet besetzt sobald eine Leitung belegt ist
Jojo-112
25 Feb 2014
ich habe mit unserer Auerswald COMpact 2206 USB ein kleines Problem, dessen Lösung ich leider trotz langer Suche nicht finde:
In der Telefonanlage sind unter Externe Rufnummern -> Amtrufnummern insgesamt 4 Telefonnummern (ohne Vorwahl) erfasst. Sobald ich jedoch mit einer davon telefoniere, können die anderen Rufnummern nichtmehr gleichzeitig telefonieren. Von Seiten der Telekom müssten aber genügen "Leitungen" zu Verfügung stehen. Der Hacken "Busy-on-Busy" ist nur bei der Standartrufnummer gesetzt. Ich habe hier schon verschiedene Kombinationen versucht (alle Hacken raus/rein), dennoch bekomme ich beim zweiten Telefonat immer nur ein "besetzt".
Die Telefone bzw. Faxgeräte (Teilnehmer) sind an der Auerswald auf den Analogports 1-5 als MFV bzw. IWV Telefone angeschlossen. Die Rufverteilung habe ich so eingestellt, dass bei einer Nummer drei Teilnehmer gerufen werden. Bei den restlichen drei Nummern wird jeweils nur ein Teilnehmer gerufen. Alle Aperate sind direkte Amtsapparate, weil intern sowieso nicht telefoniert wird. Der Hacken unter Teilnehmer-Einstellungen -> Allgemein bei "Rückfall bei besetzt" ist nicht gesetzt. Der B-Kanal ist dort für "kein Tn" reserviert.
Leider konnte ich in der Anleitung bzw. über Google keine Lösung für mein Problem finden.
Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen oder werden noch Infos benötigt? - Tipps bitte idiotensicher formulieren, ich kenne mich mit Telefonanlagen eher weniger aus ;-)
Besten Dank!
Jo
Hast Du noch irgendwas anderes am S0 parallel zur Anlage angechlossen?
jo
PS. Hacken hat man an den Füßen, was Du meinst sind Haken
Hallo rollo,
danke für deine flotte Antwort. - Am S0 Port (das ist ja der ISDN-Stecker unter der blauen Abdeckung, oder?) ist nichts angeschlossen.
Jo
Ich meine den S0 vom Amt, direkt am NTBA. Hängt da ausser der Auerswald noch was dran?
Soweit ich weiß gehen zwei Drähte zur Auerswald, die anderen beiden Drähte gehen zum Splitter bzw. NTBA und dann zum Router.
2 Drähte von der ersten (Telekom) TAE zum Splitter und 2 Drähte vom Splitter zum NTBA ist korrekt. Aber von diesem muss eine 4(!)adrige ISDN-Leitung zur ISDN-TK-Anlage gehen. ;)
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Das werde ich prüfen und mich nochmal melden :-) - Danke schonmal!
habe nochmal nachgesehen. Es gehen zwei Drähte vom Splitter zum NTBA und von dort via ISDN Kabel in die Auerswald. Ansonsten ist nichts am NTBA angeschlossen. Woran könnte mein Problem liegen? :confused:
Sollte ich evtl. mal meine Konfiguration hochladen oder per PN schicken? :-)
Der Fehler ist mittlerweile gefunden: Es lag an der Telekom. Ein Leitungsreset löste das Problem innerhalb kürzester Zeit :-)
Jo
densen420
