Auerswald Compact5020VoIP Probleme Fax über AW - Kein Freier Kanal
slmediait
22 Okt 2014
Hallo Zusammen,
habe ein Problem an meiner Compact 5020 Voip. Kurz vorab die Anlage wird momentan nur für interne Kommunikation verwendet und hat keinen aktiven Breakout.
Es hängen 2 Faxgeräte an der Anlage. 1x über den analogen Port an der Anlage und 1x über einen Linksys PAP2 AnalogWandler.
Das Faxgerät am analogen Port kann ich ohne Probleme anrufen... (Hebt ab und gibt anschließend die Leitung wieder frei.)
Das Faxgerät über den AW macht nach dem 2ten oder 3ten Anruf sturr und ich erhalte am Telefon "Kein Freier Kanal" Ich kann mir danach soviel Zeit nehmen wie ich will. Die Leitung wird nicht wieder frei. Erst wenn ich mit dem Faxgerätselber ein Telefon der Anlage anrufe. Danach ist das Fax wieder für 1, 2 Anrufe frei. Habe das ganze schon mit einem anderen Faxgerät und mit einem anderen AnalogWandler probiert. Beide Analogwandler funktionieren an einer 3COM VCX ohne Probleme.
Wenn ich ein analoges Telefon an den AW anschließe klappt alles einwandfrei. Die Leitung wird nach beenden des Gespräches wieder freigemacht und ich erhalte einen Besetzton wenn das Gerät belegt ist..
Hat jemand Tipps was ich in der Auerswald einstellen muss?
Vielen Dank
Wie sind denn die VoIP-Kanäle konfiguriert?
jo
Wenn du die Aufteilung meinst:
Ich habe 4 interne Kanäle
Genau das meinte ich. Habe ich das richtig verstanden, dass der PAP dann auch intern besetzt ist? Ist schon merkwürdig.
Allerdings wird Dir ohne genaue Kenntnis der Konfiguration niemand helfen können. So ist das hier ein Blick in die Glaskugel.
jo
Hab mal hier den Code aus dem audiocode gateway:
;** Ini File **
;Board: MP-112 FXS
;Board Type: 56
;Serial Number: 5710868
;Slot Number: 1
;Software Version: 6.60A.241.010
;DSP Software Version: 204IM => 660.10
;Board IP Address: 192.168.1.10
;Board Subnet Mask: 255.255.255.0
;Board Default Gateway: 192.168.1.254
;Ram size: 32M Flash size: 8M
;Num of DSP Cores: 1 Num DSP Channels: 4
;Profile: NONE
;License Key limits aren't active full features capabilities are available !;
[SYSTEM Params]
DNSPriServerIP = 192.168.1.1
DNSSecServerIP = 0.0.0.0
;VpFileLastUpdateTime is hidden but has non-default value
LDAPSEARCHDNSINPARALLEL = 0
[BSP Params]
PCMLawSelect = 3
[Analog Params]
PolarityReversalType = 1
MeteringType = 1
ANALOGPORTINFO_0 = '80'
ANALOGPORTINFO_1 = ''
ANALOGPORTINFO_2 = ''
ANALOGPORTINFO_3 = ''
ANALOGPORTINFO_4 = ''
ANALOGPORTINFO_5 = ''
ANALOGPORTINFO_6 = ''
ANALOGPORTINFO_7 = ''
FXSCountryCoefficients = 66
[ControlProtocols Params]
;CPSERVICECHANGEPROFILE is hidden but has non-default value
[MGCP Params]
[MEGACO Params]
EP_Num_0 = 0
EP_Num_1 = 1
EP_Num_2 = 1
EP_Num_3 = 0
EP_Num_4 = 0
[Voice Engine Params]
CallProgressTonesFilename = 'usa_tones_13.dat'
EnableSilenceCompression = 1
CallerIDTransportType = 1
FaxTransportMode = 2
V22ModemTransportType = 0
V23ModemTransportType = 0
V32ModemTransportType = 0
V34ModemTransportType = 0
FaxRelayRedundancyDepth = 2
CNGDetectorMode = 2
RFC2833TxPayloadType = 101
RFC2833RxPayloadType = 101
[WEB Params]
LogoWidth = '145'
HTTPSCipherString = 'RC4:EXP'
[SIP Params]
ENABLECALLERID = 1
MAXDIGITS = 32
ALWAYSUSEROUTETABLE = 1
ISSPECIALDIGITS = 1
REGISTRATIONTIME = 3600
ISPROXYUSED = 1
ISREGISTERNEEDED = 1
AUTHENTICATIONMODE = 3
DETFAXONANSWERTONE = 1
GWDEBUGLEVEL = 5
;ISPRACKREQUIRED is hidden but has non-default value
ENABLEEARLYMEDIA = 1
DEFAULTNUMBER = '80'
PROXYNAME = '192.168.2.1'
REGISTRARIP = '192.168.2.1'
SIPGATEWAYNAME = 'FAX HALLE2'
USERNAME = '80'
CNONCE = '0a123bcf'
PASSWORD = 'uCKcXqxXWE'
ALWAYSSENDTOPROXY = 1
ALTROUTINGTEL2IPENABLE = 1
USEGATEWAYNAMEFOROPTIONS = 1
ADDTON2RPI = 0
PREFERROUTETABLE = 1
ISFAXUSED = 2
GWREGISTRATIONNAME = '192.168.1.10'
REGISTRARNAME = '192.168.2.1'
HOTLINETONEDURATION = 10
SIPREROUTINGMODE = 1
SOURCEIPADDRESSINPUT = 0
MSLDAPPRIMARYKEY = 'telephoneNumber'
[IPsec Params]
[SNMP Params]
[ DspTemplates ]
; *** TABLE DspTemplates ***
; This table contains hidden elements and will not be exposed.
; This table exists on board and will be saved during restarts.
[ \DspTemplates ]
[ TrunkGroup ]
FORMAT TrunkGroup_Index = TrunkGroup_TrunkGroupNum, TrunkGroup_FirstTrunkId, TrunkGroup_FirstBChannel, TrunkGroup_LastBChannel, TrunkGroup_FirstPhoneNumber, TrunkGroup_ProfileId, TrunkGroup_LastTrunkId, TrunkGroup_Module;
TrunkGroup 0 = 0, 255, 1, 1, "80", 0, 255, 255;
[ \TrunkGroup ]
[ ProxyIp ]
FORMAT ProxyIp_Index = ProxyIp_IpAddress, ProxyIp_TransportType, ProxyIp_ProxySetId;
ProxyIp 0 = "192.168.2.1", -1, 0;
[ \ProxyIp ]
[ TxDtmfOption ]
FORMAT TxDtmfOption_Index = TxDtmfOption_Type;
TxDtmfOption 0 = 4;
[ \TxDtmfOption ]
[ TelProfile ]
FORMAT TelProfile_Index = TelProfile_ProfileName, TelProfile_TelPreference, TelProfile_CodersGroupID, TelProfile_IsFaxUsed, TelProfile_JitterBufMinDelay, TelProfile_JitterBufOptFactor, TelProfile_IPDiffServ, TelProfile_SigIPDiffServ, TelProfile_DtmfVolume, TelProfile_InputGain, TelProfile_VoiceVolume, TelProfile_EnableReversePolarity, TelProfile_EnableCurrentDisconnect, TelProfile_EnableDigitDelivery, TelProfile_EnableEC, TelProfile_MWIAnalog, TelProfile_MWIDisplay, TelProfile_FlashHookPeriod, TelProfile_EnableEarlyMedia, TelProfile_ProgressIndicator2IP, TelProfile_TimeForReorderTone, TelProfile_EnableDIDWink, TelProfile_IsTwoStageDial, TelProfile_DisconnectOnBusyTone, TelProfile_EnableVoiceMailDelay, TelProfile_DialPlanIndex, TelProfile_Enable911PSAP, TelProfile_SwapTelToIpPhoneNumbers, TelProfile_EnableAGC, TelProfile_ECNlpMode, TelProfile_DigitalCutThrough, TelProfile_EnableFXODoubleAnswer, TelProfile_CallPriorityMode, TelProfile_FXORingTimeout;
TelProfile 1 = "", 1, 0, 2, 70, 7, 46, 46, -11, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 700, 1, -1, 255, 0, 1, 1, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
[ \TelProfile ]
[ IpProfile ]
FORMAT IpProfile_Index = IpProfile_ProfileName, IpProfile_IpPreference, IpProfile_CodersGroupID, IpProfile_IsFaxUsed, IpProfile_JitterBufMinDelay, IpProfile_JitterBufOptFactor, IpProfile_IPDiffServ, IpProfile_SigIPDiffServ, IpProfile_SCE, IpProfile_RTPRedundancyDepth, IpProfile_RemoteBaseUDPPort, IpProfile_CNGmode, IpProfile_VxxTransportType, IpProfile_NSEMode, IpProfile_IsDTMFUsed, IpProfile_PlayRBTone2IP, IpProfile_EnableEarlyMedia, IpProfile_ProgressIndicator2IP, IpProfile_EnableEchoCanceller, IpProfile_CopyDest2RedirectNumber, IpProfile_MediaSecurityBehaviour, IpProfile_CallLimit, IpProfile_DisconnectOnBrokenConnection, IpProfile_FirstTxDtmfOption, IpProfile_SecondTxDtmfOption, IpProfile_RxDTMFOption, IpProfile_EnableHold, IpProfile_InputGain, IpProfile_VoiceVolume, IpProfile_AddIEInSetup, IpProfile_SBCExtensionCodersGroupID, IpProfile_MediaIPVersionPreference, IpProfile_TranscodingMode, IpProfile_SBCAllowedCodersGroupID, IpProfile_SBCAllowedCodersMode, IpProfile_SBCMediaSecurityBehaviour, IpProfile_SBCRFC2833Behavior, IpProfile_SBCAlternativeDTMFMethod, IpProfile_SBCAssertIdentity, IpProfile_AMDSensitivityParameterSuit, IpProfile_AMDSensitivityLevel, IpProfile_AMDMaxGreetingTime, IpProfile_AMDMaxPostSilenceGreetingTime, IpProfile_SBCDiversionMode, IpProfile_SBCHistoryInfoMode, IpProfile_EnableQSIGTunneling, IpProfile_SBCFaxCodersGroupID, IpProfile_SBCFaxBehavior, IpProfile_SBCFaxOfferMode, IpProfile_SBCFaxAnswerMode, IpProfile_SbcPrackMode, IpProfile_SBCSessionExpiresMode, IpProfile_SBCRemoteUpdateSupport, IpProfile_SBCRemoteReinviteSupport, IpProfile_SBCRemoteDelayedOfferSupport, IpProfile_SBCRemoteReferBehavior, IpProfile_SBCRemote3xxBehavior, IpProfile_SBCRemoteMultiple18xSupport, IpProfile_SBCRemoteEarlyMediaResponseType, IpProfile_SBCRemoteEarlyMediaSupport, IpProfile_EnableSymmetricMKI, IpProfile_MKISize, IpProfile_SBCEnforceMKISize, IpProfile_SBCRemoteEarlyMediaRTP, IpProfile_SBCRemoteSupportsRFC3960, IpProfile_SBCRemoteCanPlayRingback, IpProfile_EnableEarly183, IpProfile_EarlyAnswerTimeout, IpProfile_SBC2833DTMFPayloadType, IpProfile_SBCUserRegistrationTime, IpProfile_ResetSRTPStateUponRekey, IpProfile_AmdMode, IpProfile_SBCReliableHeldToneSource, IpProfile_SBCPlayHeldTone, IpProfile_SBCRemoteHoldFormat, IpProfile_GenerateSRTPKeys;
IpProfile 1 = "", 1, 0, 2, 70, 7, 46, 46, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 4, -1, 1, 1, 0, 0, "", -1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 300, 400, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 1, 3, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0;
[ \IpProfile ]
[ CallerDisplayInfo ]
FORMAT CallerDisplayInfo_Index = CallerDisplayInfo_DisplayString, CallerDisplayInfo_IsCidRestricted, CallerDisplayInfo_Port, CallerDisplayInfo_PortType;
CallerDisplayInfo 0 = "FAX Halle2", 0, 1, "FXS";
[ \CallerDisplayInfo ]
[ Authentication ]
FORMAT Authentication_Index = Authentication_UserId, Authentication_UserPassword, Authentication_Port, Authentication_PortType;
Authentication 0 = "80", "uCKcXqxXWE", 1, "FXS";
[ \Authentication ]
[ ProxySet ]
FORMAT ProxySet_Index = ProxySet_EnableProxyKeepAlive, ProxySet_ProxyKeepAliveTime, ProxySet_ProxyLoadBalancingMethod, ProxySet_IsProxyHotSwap, ProxySet_SRD, ProxySet_ClassificationInput, ProxySet_ProxyRedundancyMode;
ProxySet 0 = 0, 60, 0, 0, 0, 0, -1;
[ \ProxySet ]
[ CodersGroup0 ]
FORMAT CodersGroup0_Index = CodersGroup0_Name, CodersGroup0_pTime, CodersGroup0_rate, CodersGroup0_PayloadType, CodersGroup0_Sce;
CodersGroup0 0 = "g711Alaw64k", 20, 0, -1, 0;
CodersGroup0 1 = "g711Ulaw64k", 20, 0, -1, 0;
[ \CodersGroup0 ]
[ RoutingRuleGroups ]
FORMAT RoutingRuleGroups_Index = RoutingRuleGroups_LCREnable, RoutingRuleGroups_LCRAverageCallLength, RoutingRuleGroups_LCRDefaultCost;
RoutingRuleGroups 0 = 0, 0, 1;
[ \RoutingRuleGroups ]
[ ResourcePriorityNetworkDomains ]
FORMAT ResourcePriorityNetworkDomains_Index = ResourcePriorityNetworkDomains_Name, ResourcePriorityNetworkDomains_Ip2TelInterworking;
ResourcePriorityNetworkDomains 1 = "dsn", 0;
ResourcePriorityNetworkDomains 2 = "dod", 0;
ResourcePriorityNetworkDomains 3 = "drsn", 0;
ResourcePriorityNetworkDomains 5 = "uc", 1;
ResourcePriorityNetworkDomains 7 = "cuc", 0;
[ \ResourcePriorityNetworkDomains ]
Mayer_199
