Auerswald und Polycom IP6000 <- möglich ?
loosain
11 Feb 2011
ich habe noch nicht viel Erfahrung im Bereich Voip. Nun versuche ich gerade ein Polycom IP6000 an eine Auerswald Commander Basic2 anzuschließen. Leider ohne Erfolg.
Ich habe in der Anlage einen internen Voip-Teilnehmer 30 erstellt. Unter Administration->Benutzer habe ich dem Teilnehmer eine 6stellige PIN vergeben.
Im Polycom-Telefon habe ich eingestellt:
SIP->Proxy-Adress = IP der Auerswald
SIP->Server1-adress = IP der Auerswald
Line->Name = Konferenz-Tel
Line->Adress = IP der Auerswald
Line->Auth user id = 30
Line->Auth password = Benutzerpin aus der Auerswald
Line->Label=30
Line->Server1 adress = IP der Auerswald
Line->Subscriber = 30
Line->Callback Mode = Registration
Line->CAllback Contact = 30
Leider registriert sich das Telefon nicht mal bei der Anlage. Andere Voip-Systemtelefone von Auerswald laufen ohne Probleme.Netzwerk des Telefons ist über DHCP auch korrekt.
Habe ich einen Denkfehler ? Bitte helft einem Einsteiger auf die Beine... Danke schonmal
oft hilft es den Amdin Guide: http://supportdocs.polycom.com/Poly...ts/voice/spip_ssip_Admin_Guide_UCS_v3_3_0.pdf
The user part or the user and the host part of the phone’s SIP URI or the H.323 ID/extension.
For example (SIP): reg.x.address=”1002” from [email protected] or reg.x.address=”[email protected]”.
For example (H.323): reg.x.address=”23456”
Sprich der selbe Wert "30" den du ach schon als Auth User angegeben hast.
oder einfach hier zu lesen:
http://support.polycom.com/global/d...alone_SoundPointIP_SoundStationIP_QT44011.pdf
Danke für den Tip. Hatte zwar anschließend immer noch nicht geklappt, aber nachdem ich nochmal im Telefon selbst die Konfiguration angesehen habe, mußte ich feststellen, dass er bei "line auth id" die 30 nicht übernommen hatte. Ich habe sie dann im Telefon manuell eingegeben und siehe da: es geht...
Nur falls nochmal jemand das gleiche Problem haben sollte.
Danke und bis demnächst
Hallo miteinander,
ich habe soeben erfolgreich mit dem Auerswald Support ein IP 6000er an einer 5200R angemeldet.
Ich musste auch ganz schön tüfdeln bis ich es hinbekommen habe.
Daher möchte ich diesen 6 Jahre alten Beitrag für alle Kollegen den es identisch geht aktualisieren ;=)
SIP PARAMETERS
Local SIP Port = 5060
Servers
Outbound Proxy = IP der TK Anlage
Port = 5060
Transport = UDP only
Server 1
Adress = IP der TK Anlage
Port = 5060
LINES PARAMETERS
Display Name = Teilnehmer Nummer
Adress: TeilnehmerNUmmer@IP-Adresse_der_Anlage (BSP.: [email protected])
Authentication User ID = Teilnehmer Nummer
Authentication Password
Label = Teilnehmer Nummer
Server 1 -> Identisch der obigen Einstellung
Message Center = Teilnehmer Nummer
Callback Mode = Auswahl Registration
Callback Contact = Teilnehmer Nummer
Euch allen viel Erfolg!
Koilyutra
