auerswald und snomone free
wuptal
30 Jan 2008
hat jemand schonmal versucht eine auerwald 5020 mit der snomone free zu verbinden?
suche nämlich eine preiswerte lsg für 4 snom 2 ab ports anlagenanschluss!
gruß lutz
Das sollte möglich sein. Warum aber dann die 5020 und nicht einfach eine COMpact 3000 VoIP?
--gandalf.
ja das wäre auch eine idee nur wennes mich nicht überzeugt dann hat man das Problem, dass man was hat was man nicht mehr aufrüsten kann!
blicke bei den drei Modellen nicht ganz durch!
also die ISDN hat kein voip? in der beschreibung steht aber dass es als gsm gateway benutzt werden kann für virtuelle Telefonanlagen!? Kann mir jemand erklären wie das gemeint ist?
Bei der VOIP kann man max einen ISDN Anlagenschluss haben oder sind da auch zwe Möglich?
oder gibt es eine alternatvie zu auerswald?
Die einschlägigen Anbieter von solchen Anlagen wären Auerswald, Agfeo, Telekom, Tiptel, ... Die jeweiligen Websites sollten darüber Aufschluß geben, welche Modelle passen können.
Die COMpact 3000 Reihe ist eine nur gering erweiterbare Serie von kleinen, kompakten Telefonanlagen. Sie haben alle vier analoge Nebenstellenanschlüsse, Fax/Voicemail-Unterstützung und unterscheiden sich im wesentlichen durch die Art des Amtsanschlusses: analog, ISDN oder VoIP. Die analog und ISDN Varianten können durch Upgrade (EUR 40) mit zwei VoIP-Kanälen ausgestattet werden. Die VoIP-Variante hat schon zwei VoIP-Kanäle standardmäßig und kann um zwei weitere aufgerüstet werden. Alle COMpact 3000er haben einen Erweiterungsslot, der mit den angebotenen Zusatzsteckmodulen bestückt werden kann.
Die 5010/5020 sind natürlich erweiterbarer, kosten jedoch auch mehr. Es kommt daher auf Deine Anforderungen an, was Du heute benötigst und was ggf. später erforderlich sein könnte.
--gandalf.
ja danke!
gibt es denn nen rat ob man sich eine auerswald 5020 kaufen sollte oder gibt es für auch etwas mehr was besseres? stabileres?
wie sind eure erfahrungen?
gruß lutz
ChrisLamers
