auf CiscoGateway 28xx BRI ansteuern
coverride
17 Apr 2008
hey leute,
wie kann ich auuf nem cisco gateway die bris ansteuern sprich
wenn nr xyz wählt dann darf diese nur über den bri 0/0/0 raus (rein ist egal wo)
und nummer xy darf nur über zb. bri 0/0/1 und 0/1/0
hat jemand ne idee?
hab das mal provisorisch mit translation pattern gemacht ist aber undschön da ich nachher auf dem cisco phone die transformierte nr sehe welche dann mnit nur einem dail peer voice pot matcht....oder kann man die modifikation welche ich mit nem translation pattern mache unterdrücken, sprich dda ich auf dem cisco phone doch nur die nr sehe welche ich eintippe?
mfg und danke im vorraus!!!
Hallo!
Raus ist ja ganz einfach,du brauchst sowieso für die ausgehenden Verbindungen
outgoing-dialpeers:
dial-peer voice 10 pots
translation-profile incoming ANKOMMEND
translation-profile outgoing ABGEHEND
preference 1
destination-pattern 0T
progress_ind setup enable 3
progress_ind alert enable 8
progress_ind progress enable 8
direct-inward-dial
port 0/1/0
dial-peer voice 20 pots
preference 2
direct-inward-dial
port 0/1/1
habe hier 2 Bri's, du lässt einfach den dial-peer weg den du nicht brauchst
LG Goody
danke für die antwort, jedoch seh ich jetzt nicht genau raus wie ich den nun steuere das die numer xyz immer nur über den bri 1 raus geht und nr xy nur über den bri 2 ???
mfg
1. H323 oder MGCP?
2. Ich denke du könntest das Translation-Pattern das du derzeit auf dem CM benutzt auf das VG "verlagern" und dort übersetzen. (Wenn du H323 machst)
Aus dem Kopf in etwa so
destination-pattern 9
Wenn nun z.B. alles was 0163 nach Bri 2 soll
Rule 1 /^0163/ /9163/
Bzw.:
destination-pattern 0163T
Sollte dafür sorgen das 0163xxx immer über den zweiten dial-peer läuft.
Gruß,
Marcus
RBTD_RB
