Auf einigen Frequenzen viele nicht korrigierbare Fehler, woran liegt das?
Knogle
12 Mrz 2020
Ich grüße euch Freunde.
Ich habe seit ca. 2 Wochen meinen Kabelanschluss, und betreibe diesen mit Loadbalancing mit zusätzlich einer DSL 100er Leitung, das klappt so ganz gut und zuverlässig.
Jedoch kommen bei dem Kabelinternet ab und zu keine Pings durch, hier mal ein Log meiner Fritzbox aus dem Supportlog.
Sind die fehlen nicht-korrigierbaren Fehler auf der einen Frequenz bedenklich, oder ist das noch normal?
  Single-Carrier Receivers: 32 (31 currently active)
   ID | Active | Frequency |  ChWidth | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   |   [kHz]  | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
    1 |    YES |   474.000 |  8000.00 |   3.10 | -37.356 |  15698881 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     0.00 |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    2 |    YES |   482.000 |  8000.00 |   3.40 | -36.387 |  15490529 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |  8000.00 |   3.80 | -36.610 |  44890748 |          28 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |  8000.00 |   4.10 | -36.610 | 3477061419 |         187 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |  8000.00 |   5.20 | -37.356 | 1145500298 |         493 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |  8000.00 |   5.20 | -37.636 |  16169464 |         587 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |  8000.00 |   5.60 | -36.610 |  27427505 |      278298 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |  8000.00 |   5.70 | -35.780 | 1500126074 |         161 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |  8000.00 |   6.10 | -33.062 |  53047432 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |  8000.00 |   6.50 | -35.780 |  16440072 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |  8000.00 |   6.50 | -35.780 | 331418590 |           5 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |  8000.00 |   6.70 | -35.595 |       419 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |  8000.00 |   6.70 | -36.387 |        66 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |  8000.00 |   6.60 | -37.356 |        56 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |  8000.00 |   6.60 | -37.356 |        43 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |  8000.00 |   7.20 | -36.387 |        97 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |  8000.00 |   7.30 | -35.780 |       465 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |  8000.00 |   7.70 | -35.780 |   2819240 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |  8000.00 |   7.80 | -35.780 |       462 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |  8000.00 |   7.90 | -34.926 |      3615 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |  8000.00 |   8.20 | -36.610 |      3837 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |  8000.00 |   8.00 | -36.610 |        54 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |  8000.00 |   8.60 | -37.356 |        57 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |  8000.00 |   8.30 | -36.610 |        67 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |  8000.00 |   8.40 | -36.610 |        78 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |  8000.00 |   8.50 | -37.356 |        68 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |  8000.00 |   8.10 | -36.387 |        90 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   746.000 |  8000.00 |   9.70 | -35.595 |       283 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   754.000 |  8000.00 |  10.00 | -36.387 |       185 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   30 |    YES |   762.000 |  8000.00 |   9.80 | -36.387 |       284 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   31 |    YES |   770.000 |  8000.00 |  10.00 | -36.387 |       148 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A`
Edit Novize: Log in Code-Tags gepackt - ist doch etwas besser lesbar ;)
die Pegelwerte an sich sehen erst mal gut aus, da ist so kein Problem erkennbar. Da du dennoch auf einigen Frequenzen viele unkorrigierbare Fehler hast, könnte es sich z.B. um Einstreuungen in die Hausverkabelung handeln, z.B. durch defekte, mangelhaft abgeschirmte oder schlecht angeschlossene Koaxialkabel . Als Störquelle könnten z.B. DVB-T-Sender (K29) oder andere Sender in diesem Frequenzbereich in Frage kommen.
Was kannst du selber machen: Erst mal prüfen, ob die Anschlußkabel von den Antennendosen/Multimediadosen zu den angeschlossenen Geräten optisch einwandfrei aussehen, die Stecker einwandfrei sind und fest sitzen, sowie die Schraubverbindungen der Modemzuleitung ebenfalls fest sitzen und nicht wackeln (Bei Anschlußkabeln mit Quicksteckern sind die Modemanschlußkabel nicht geschraubt, sondern werden auf den F-Connector an MMD und Modem aufgesteckt).
Wenn dort keine Fehler erkennbar sind, kannst du noch folgendes machen: Wenn du in der Wohnung noch Standart-Antennendosen (also welche ohne Datenanschluß für's Modem) hast, dann bitte mal alle angeschlossenen Stecker an diesen Dosen abziehen. Anschließend noch mal das Modem neu starten und dann eine Weile schauen, ob es immer noch so viele unkorrigierbare Fehler gibt. Falls die Fehler deutlich weniger geworden sind, sollten die vorhandenen alten Antennendosen durch passende Multimediadosen ersetzt werden. Es ist aber ratsam, dazu eine Störungsmeldung an den Kabelanbieter zu melden und die erforderlichen Arbeiten von ihm ausführen zu lassen.
Sollte sich in der Wohnung keine Fehlerursache erkennen lassen, dann wäre ebenfalls eine Störungsmeldung an den Kabelanbieter ratsam und im Grunde das einzige, was du machen kannst.
lg
Ra67
