Auf Festplatte an der FritzBox zugreifen
Girl0815
10 Apr 2006
ich habe die FB 7170 an meinem PC hängen. Habe heute an die FritzBox eine externe Festplatte gehangen, diese kann ich von meinem PC im Windows Explorer auch sehen und zugreifen. Habe sie dort als Laufwerk F: angelegt.
Nun habe ich noch zwei weiter PC´s die auf die Festplatte zugreifen sollen.
Leider komme ich nur über die FritzBox Eingangsmaske (ftp://fritz.box) auf die Festplatte und erhalte diese einfache ftp Baumstruktur.
Ich kann die ext. Festplatte leider nicht, wie bei meinem einen PC, im Windows Explorer anlegen.
Geht das überhaupt, wenn ja wie?
Hallo
eigentlich ja
- Explorer starten
- Extras anklicken
- Netzlaufwerk verbinden anwählen
- dann in dem Fenster die Eingaben tätigen, sollte dann in etwa so wie in meinem Bild im Anhang aussehen.
- Durchsuchen aktivieren und einen kurzen Moment warten, danach sollte dann die FritzBox nebst Festplatte sichtbar sein.
mfg Holger
Versucht - aber geht nicht
Hallo Holger,
danke für die schnelle Antwort. Habe es versucht, bekomme aber
ständig die Meldung das der Pfad nicht stimmt und eine Verbindung nicht hergestellt werden konnt.
Komisch. Ich kann über den IE ftp://fritz.box zugreifen, aber so nicht!
Gruss Anne
Hmm
welche Einstellungen hast Du denn im Menue der FritzBox vorgernommen ?
Ich habe Dir noch einmal einen Screenshot mit den Einstellungen rangehangen, dort wo die beiden roten Pfeile sind, was hast Du dort bei Dir aktiviert.
mfg Holger
Häkchen
ich habe angehakt:
- Lese- und Schreibzugriff
(Passwort habe ich keins vergeben)
- USB-Speicher FTP-Zugriff aktivieren
StoragebirdXL-E-Partition-0-1
- USB-Netzwerkspeicher aktivieren
mehr nicht.
Hallo
vergebe bitte einmal ein Kennwort und probiere dann noch einmal die Verbindung.
mfg Holger
ja ist bei beiden installiert / aktiviert!
Versucht
habe auch das gemacht und bekomme wie im Bild-Anhang diese Meldungen.
Gruss Anne
Die Ordnerangabe darf nicht mit "ftp://192.168..." anfangen sondern wie im Beispiel darunter mit "\\192.168...".
Wird da eventuell irgendetwas von der Firewall am 2.PC blockiert.
mfg Holger
Edit: schaue Dir bitte noch einmal das Bild im Beitrag 2 genau an, dort siehst Du wie die Eingabe aussehen muss.
Es funzt,- endlich
ich habe endlich den Fehler gefunden.
Es lag an meiner Firewall.
Ich habe über Start/Suchen nach der Festplatte gesucht:
//192.168.178.1/StoragebirdXL-E-0-1
und auch gleich gefunden. Dann in der Firewall die IP als sicher eingetragen
und schon ging es.
Danke für Eure Hilfe
Anne
Benutzername?
Hey, sorry, dass ich diesen Thread wieder ausgrabe.
Ich habe die externe Festplatte nun angeschlossen und so wie im Thread versucht auf sie zuzugreifen.
Bin mitlerweile so weit, dass nach einem BENUTZERNAMEN und Passwort gefragt wird.
Das Passwort kenne ich natürlich (habe ich ja festgelegt), aber was muss ich bei Benutzername eintragen?
Gruß,
Mike.
EDIT: OMG BIN ICH BLIND! Sorry, ich hab das mit "ftpuser" einfach immer überlesen! -.- tut mir leid.
"ftpuser" ohne "!
McBebe1
