* auf Pentium I (75-120 Mhz) läuft nicht richtig rund
cc13
10 Apr 2006
Hi zusammen,
ich habe heute dlver-optasterisk300rc7fuerfli4l30xi586.rar auf meinem 3.0.1 fli4l installiert. Der Router war am Anfang auf 75 MHz heruntergetaktet, nun aber auf 120 MHz beschleunigt. Leider will es immer noch nicht mit dem telefonieren über SIP klappen.
Folgende Einstellungen kann ich liefern:
fli4l*CLI> show translation
         Translation times between formats (in milliseconds)
          Source Format (Rows) Destination Format(Columns)
         g723   gsm  ulaw  alaw  g726 adpcm  slin lpc10  g729 speex  ilbc
   g723     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
    gsm     -     -    90    90   263    98    89   411     -  2640  1409
   ulaw     -   463     -     1   175    10     1   323     -  2552  1321
   alaw     -   463     1     -   175    10     1   323     -  2552  1321
   g726     -   591   130   130     -   138   129   451     -  2680  1449
  adpcm     -   468     7     7   180     -     6   328     -  2557  1326
   slin     -   462     1     1   174     9     -   322     -  2551  1320
  lpc10     -   669   208   208   381   216   207     -     -  2758  1527
   g729     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
  speex     -   804   343   343   516   351   342   664     -     -  1662
   ilbc     -   797   336   336   509   344   335   657     -  2886     -
Die sip.conf sieht wie folgt aus:
; SIP Configuration example for Asterisk
; Syntax for specifying a SIP device in extensions.conf is
; SIP/devicename where devicename is defined in a section below.
; You may also use
; SIP/username@domain to call any SIP user on the Internet
; (Don't forget to enable DNS SRV records if you want to use this)
; If you define a SIP proxy as a peer below, you may call
; SIP/proxyhostname/user or SIP/user@proxyhostname
; where the proxyhostname is defined in a section below
; Useful CLI commands to check peers/users:
;   sip show peers		Show all SIP peers (including friends)
;   sip show users		Show all SIP users (including friends)
;   sip show registry		Show status of hosts we register with
;   sip debug			Show all SIP messages
;   reload chan_sip.so		Reload configuration file
;				Active SIP peers will not be reconfigured
[general]
context=default			; Default context for incoming calls
;allowguest=no			; Allow or reject guest calls (default is yes, this can also be set to 'osp'
				; if asterisk was compiled with OSP support.
;realm=mydomain.tld		; Realm for digest authentication
				; defaults to "asterisk"
				; Realms MUST be globally unique according to RFC 3261
				; Set this to your host name or domain name
bindport=5060			; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0		; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes			; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
				; Note: Asterisk only uses the first host
				; in SRV records
				; Disabling DNS SRV lookups disables the
				; ability to place SIP calls based on domain
				; names to some other SIP users on the Internet
;domain=mydomain.tld		; Set default domain for this host
				; If configured, Asterisk will only allow
				; INVITE and REFER to non-local domains
				; Use "sip show domains" to list local domains
;domain=mydomain.tld,mydomain-incoming
				; Add domain and configure incoming context
				; for external calls to this domain
;domain=1.2.3.4			; Add IP address as local domain
				; You can have several "domain" settings
;allowexternalinvites=no	; Disable INVITE and REFER to non-local domains
				; Default is yes
;autodomain=yes			; Turn this on to have Asterisk add local host
				; name and local IP to domain list.
;pedantic=yes			; Enable slow, pedantic checking for Pingtel
				; and multiline formatted headers for strict
				; SIP compatibility (defaults to "no")
;tos=184			; Set IP QoS to either a keyword or numeric val
;tos=lowdelay			; lowdelay,throughput,reliability,mincost,none
;maxexpiry=3600			; Max length of incoming registration we allow
;defaultexpiry=120		; Default length of incoming/outoing registration
;notifymimetype=text/plain	; Allow overriding of mime type in MWI NOTIFY
;checkmwi=10			; Default time between mailbox checks for peers
;vmexten=voicemail      ; dialplan extension to reach mailbox sets the
						; Message-Account in the MWI notify message
;videosupport=yes		; Turn on support for SIP video
;recordhistory=yes		; Record SIP history by default
				; (see sip history / sip no history)
disallow=all			; First disallow all codecs
allow=alaw			; Allow codecs in order of preference
allow=ulaw
;allow=ilbc			;
;musicclass=default		; Sets the default music on hold class for all SIP calls
				; This may also be set for individual users/peers
;language=en			; Default language setting for all users/peers
;relaxdtmf=yes			; Relax dtmf handling
;rtptimeout=60			; Terminate call if 60 seconds of no RTP activity
				; when we're not on hold
;rtpholdtimeout=300		; Terminate call if 300 seconds of no RTP activity
				; when we're on hold (must be > rtptimeout)
;trustrpid = no			; If Remote-Party-ID should be trusted
;sendrpid = yes			; If Remote-Party-ID should be sent
;progressinband=never		; If we should generate in-band ringing always
				; use 'never' to never use in-band signalling, even in cases
				; where some buggy devices might not render it
;useragent=Asterisk PBX		; Allows you to change the user agent string
;promiscredir = no      	; If yes, allows 302 or REDIR to non-local SIP address
	                       	; Note that promiscredir when redirects are made to the
       	                	; local system will cause loops since SIP is incapable
       	                	; of performing a "hairpin" call.
;usereqphone = no		; If yes, ";user=phone" is added to uri that contains
				; a valid phone number
;dtmfmode = rfc2833		; Set default dtmfmode for sending DTMF. Default: rfc2833
				; Other options:
				; info : SIP INFO messages
				; inband : Inband audio (requires 64 kbit codec -alaw, ulaw)
				; auto : Use rfc2833 if offered, inband otherwise
;compactheaders = yes		; send compact sip headers.
;sipdebug = yes			; Turn on SIP debugging by default, from
				; the moment the channel loads this configuration
;subscribecontext = default	; Set a specific context for SUBSCRIBE requests
				; Useful to limit subscriptions to local extensions
				; Settable per peer/user also
;notifyringing = yes		; Notify subscriptions on RINGING state
; If regcontext is specified, Asterisk will dynamically create and destroy a
; NoOp priority 1 extension for a given peer who registers or unregisters with
; us.  The actual extension is the 'regexten' parameter of the registering
; peer or its name if 'regexten' is not provided.  More than one regexten may
; be supplied if they are separated by '&'.  Patterns may be used in regexten.
;regcontext=sipregistrations
; Asterisk can register as a SIP user agent to a SIP proxy (provider)
; Format for the register statement is:
;       register => user[:secret[:authuser]]@host[:port][/extension]
; If no extension is given, the 's' extension is used. The extension needs to
; be defined in extensions.conf to be able to accept calls from this SIP proxy
; (provider).
; host is either a host name defined in DNS or the name of a section defined
; below.
; Examples:
;register => 1234:[email protected]
;     This will pass incoming calls to the 's' extension
;register => 2345:password@sip_proxy/1234
;    Register 2345 at sip provider 'sip_proxy'.  Calls from this provider
;    connect to local extension 1234 in extensions.conf, default context,
;    unless you configure a [sip_proxy] section below, and configure a
;    context.
;    Tip 1: Avoid assigning hostname to a sip.conf section like [provider.com]
;    Tip 2: Use separate type=peer and type=user sections for SIP providers
;           (instead of type=friend) if you have calls in both directions
;registertimeout=20		; retry registration calls every 20 seconds (default)
;registerattempts=10		; Number of registration attempts before we give up
				; 0 = continue forever, hammering the other server until it
				; accepts the registration
				; Default is 0 tries, continue forever
;callevents=no			; generate manager events when sip ua performs events (e.g. hold)
;----------------------------------------- NAT SUPPORT ------------------------
; The externip, externhost and localnet settings are used if you use Asterisk
; behind a NAT device to communicate with services on the outside.
;externip = 200.201.202.203	; Address that we're going to put in outbound SIP messages
				; if we're behind a NAT
				; The externip and localnet is used
				; when registering and communicating with other proxies
				; that we're registered with
;externhost=foo.dyndns.net	; Alternatively you can specify an
				; external host, and Asterisk will
				; perform DNS queries periodically.  Not
				; recommended for production
				; environments!  Use externip instead
;externrefresh=10		; How often to refresh externhost if
				; used
				; You may add multiple local networks.  A reasonable set of defaults
				; are:
;localnet=192.168.0.0/255.255.0.0; All RFC 1918 addresses are local networks
;localnet=10.0.0.0/255.0.0.0	; Also RFC1918
;localnet=172.16.0.0/12		; Another RFC1918 with CIDR notation
;localnet=169.254.0.0/255.255.0.0 ;Zero conf local network
; The nat= setting is used when Asterisk is on a public IP, communicating with
; devices hidden behind a NAT device (broadband router).  If you have one-way
; audio problems, you usually have problems with your NAT configuration or your
; firewall's support of SIP+RTP ports.  You configure Asterisk choice of RTP
; ports for incoming audio in rtp.conf
;nat=no				; Global NAT settings  (Affects all peers and users)
                                ; yes = Always ignore info and assume NAT
                                ; no = Use NAT mode only according to RFC3581
                                ; never = Never attempt NAT mode or RFC3581 support
				; route = Assume NAT, don't send rport
				; (work around more UNIDEN bugs)
;rtcachefriends=yes		; Cache realtime friends by adding them to the internal list
				; just like friends added from the config file only on a
				; as-needed basis? (yes|no)
;rtupdate=yes			; Send registry updates to database using realtime? (yes|no)
				; If set to yes, when a SIP UA registers successfully, the ip address,
				; the origination port, the registration period, and the username of
				; the UA will be set to database via realtime. If not present, defaults to 'yes'.
;rtautoclear=yes		; Auto-Expire friends created on the fly on the same schedule
				; as if it had just registered? (yes|no|<seconds>)
				; If set to yes, when the registration expires, the friend will vanish from
				; the configuration until requested again. If set to an integer,
				; friends expire within this number of seconds instead of the
				; registration interval.
;ignoreregexpire=yes		; Enabling this setting has two functions:
				; For non-realtime peers, when their registration expires, the information
				; will _not_ be removed from memory or the Asterisk database; if you attempt
				; to place a call to the peer, the existing information will be used in spite
				; of it having expired
				; For realtime peers, when the peer is retrieved from realtime storage,
				; the registration information will be used regardless of whether
				; it has expired or not; if it expires while the realtime peer is still in
				; memory (due to caching or other reasons), the information will not be
				; removed from realtime storage
; Incoming INVITE and REFER messages can be matched against a list of 'allowed'
; domains, each of which can direct the call to a specific context if desired.
; By default, all domains are accepted and sent to the default context or the
; context associated with the user/peer placing the call.
; Domains can be specified using:
; domain=<domain>[,<context>]
; Examples:
; domain=myasterisk.dom
; domain=customer.com,customer-context
; In addition, all the 'default' domains associated with a server should be
; added if incoming request filtering is desired.
; autodomain=yes
; To disallow requests for domains not serviced by this server:
; allowexternaldomains=no
; fromdomain=mydomain.tld ; When making outbound SIP INVITEs to
                          ; non-peers, use your primary domain "identity"
                          ; for From: headers instead of just your IP
                          ; address. This is to be polite and
                          ; it may be a mandatory requirement for some
                          ; destinations which do not have a prior
                          ; account relationship with your server.
[authentication]
; Global credentials for outbound calls, i.e. when a proxy challenges your
; Asterisk server for authentication. These credentials override
; any credentials in peer/register definition if realm is matched.
; This way, Asterisk can authenticate for outbound calls to other
; realms. We match realm on the proxy challenge and pick an set of
; credentials from this list
; Syntax:
;	auth = <user>:<secret>@<realm>
;	auth = <user>#<md5secret>@<realm>
; Example:
;auth=mark:[email protected]
; You may also add auth= statements to [peer] definitions
; Peer auth= override all other authentication settings if we match on realm
; Users and peers have different settings available. Friends have all settings,
; since a friend is both a peer and a user
; User config options:        Peer configuration:
; context                     context
; permit                      permit
; deny                        deny
; secret                      secret
; md5secret                   md5secret
; dtmfmode                    dtmfmode
; canreinvite                 canreinvite
; nat                         nat
; callgroup                   callgroup
; pickupgroup                 pickupgroup
; language                    language
; allow                       allow
; disallow                    disallow
; insecure                    insecure
; trustrpid                   trustrpid
; progressinband              progressinband
; promiscredir                promiscredir
; useclientcode               useclientcode
; accountcode                 accountcode
; setvar                      setvar
; callerid		      callerid
; amaflags		      amaflags
; call-limit		      call-limit
; restrictcid		      restrictcid
; subscribecontext	      subscribecontext
;                             mailbox
;                             username
;                             template
;                             fromdomain
;                             regexten
;                             fromuser
;                             host
;                             port
;                             qualify
;                             defaultip
;                             rtptimeout
;                             rtpholdtimeout
;                             sendrpid
;[sip_proxy]
; For incoming calls only. Example: FWD (Free World Dialup)
; We match on IP address of the proxy for incoming calls
; since we can not match on username (caller id)
;type=peer
;context=from-fwd
;host=fwd.pulver.com
;[sip_proxy-out]
;type=peer          		; we only want to call out, not be called
;secret=guessit
;username=yourusername		; Authentication user for outbound proxies
;fromuser=yourusername		; Many SIP providers require this!
;fromdomain=provider.sip.domain
;host=box.provider.com
;usereqphone=yes		; This provider requires ";user=phone" on URI
;call-limit=5			; permit only 5 simultaneous outgoing calls to this peer
; Definitions of locally connected SIP phones
; type = user	a device that authenticates to us by "from" field to place calls
; type = peer	a device we place calls to or that calls us and we match by host
; type = friend two configurations (peer+user) in one
; For local phones, type=friend works most of the time
; If you have one-way audio, you propably have NAT problems.
; If Asterisk is on a public IP, and the phone is inside of a NAT device
; you will need to configure nat option for those phones.
; Also, turn on qualify=yes to keep the nat session open
;[grandstream1]
;type=friend
;context=from-sip		; Where to start in the dialplan when this phone calls
;callerid=John Doe <1234>	; Full caller ID, to override the phones config
;host=192.168.0.23		; we have a static but private IP address
				; No registration allowed
;nat=no				; there is not NAT between phone and Asterisk
;canreinvite=yes		; allow RTP voice traffic to bypass Asterisk
;dtmfmode=info			; either RFC2833 or INFO for the BudgeTone
;call-limit=1			; permit only 1 outgoing call and 1 incoming call at a time
				; from the phone to asterisk
				; (1 for the explicit peer, 1 for the explicit user,
				; remember that a friend equals 1 peer and 1 user in
				; memory)
;mailbox=1234@default		; mailbox 1234 in voicemail context "default"
;disallow=all			; need to disallow=all before we can use allow=
;allow=ulaw			; Note: In user sections the order of codecs
				; listed with allow= does NOT matter!
;allow=alaw
;allow=g723.1			; Asterisk only supports g723.1 pass-thru!
;allow=g729			; Pass-thru only unless g729 license obtained
;astdb=chan2ext/SIP/grandstream1=1234	; ensures an astDB entry exists
;[xlite1]
; Turn off silence suppression in X-Lite ("Transmit Silence"=YES)!
; Note that Xlite sends NAT keep-alive packets, so qualify=yes is not needed
;type=friend
;regexten=1234			; When they register, create extension 1234
;callerid="Jane Smith" <5678>
;host=dynamic			; This device needs to register
;nat=yes			; X-Lite is behind a NAT router
;canreinvite=no			; Typically set to NO if behind NAT
;disallow=all
;allow=gsm			; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
;allow=ulaw
;allow=alaw
;mailbox=1234@default,1233@default	; Subscribe to status of multiple mailboxes
;[snom]
;type=friend			; Friends place calls and receive calls
;context=from-sip		; Context for incoming calls from this user
;secret=blah
;subscribecontext=localextensions	; Only allow SUBSCRIBE for local extensions
;language=de			; Use German prompts for this user
;host=dynamic			; This peer register with us
;dtmfmode=inband		; Choices are inband, rfc2833, or info
;defaultip=192.168.0.59		; IP used until peer registers
;mailbox=1234@context,2345      ; Mailbox(-es) for message waiting indicator
                        ; sets the Message-Account in the MWI notify message
                        ; defaults to global vmexten which defaults to "asterisk"
;restrictcid=yes		; To have the callerid restriced -> sent as ANI
;disallow=all
;allow=ulaw			; dtmfmode=inband only works with ulaw or alaw!
;[polycom]
;secret=blahpoly
;dtmfmode=rfc2833		; Choices are inband, rfc2833, or info
;username=polly			; Username to use in INVITE until peer registers
				; Normally you do NOT need to set this parameter
;disallow=all
;progressinband=no		; Polycom phones don't work properly with "never"
;[pingtel]
;type=friend
;secret=blah
;host=dynamic
;insecure=port			; Allow matching of peer by IP address without matching port number
;insecure=invite		; Do not require authentication of incoming INVITEs
;insecure=port,invite		; (both)
;qualify=1000			; Consider it down if it's 1 second to reply
				; Helps with NAT session
				; qualify=yes uses default value
;callgroup=1,3-4		; We are in caller groups 1,3,4
;pickupgroup=1,3-5		; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5
;defaultip=192.168.0.60		; IP address to use if peer has not registred
;[cisco1]
;type=friend
;secret=blah
;qualify=200			; Qualify peer is no more than 200ms away
;nat=yes			; This phone may be natted
				; Send SIP and RTP to the IP address that packet is
				; received from instead of trusting SIP headers
;host=dynamic			; This device registers with us
;canreinvite=no			; Asterisk by default tries to redirect the
				; RTP media stream (audio) to go directly from
				; the caller to the callee.  Some devices do not
				; support this (especially if one of them is
				; behind a NAT).
;defaultip=192.168.0.4		; IP address to use until registration
;username=goran			; Username to use when calling this device before registration
;setvar=CUSTID=5678		; Channel variable to be set for all calls from this device
Wenn ich die Console per asterisk -dddvvvr starte und dann eine Verbindung über SIP herstellen möchte, kommen ohne Unterbrechnung Meldungen wie folgt:
Apr 29 19:49:03 NOTICE[5340]: rtp.c:569 ast_rtp_read: Unknown RTP codec 2 received
Ich höre beim wählen einen blechernen Ton, allerdings werde weder ich gehört, noch höre ich mein Gegenüber.
Die FW habe ich wie folgt eingestellt:
INPUT_ACCEPT_DEF='yes'
INPUT_LIST_5='prot:udp 4569 ACCEPT NOLOG'
INPUT_LIST_6='prot:udp 5060 ACCEPT NOLOG'
INPUT_LIST_7='prot:udp 10000-20000 ACCEPT NOLOG'
Wäre schön, wenn sich jemand meinem Problem annehmen könnte.
mfg
Carsten
Zunächst einmal ist deine sip.conf total unübersichtlich und fast alles auf Kommentar. Ausserdem hast du keinen peer definiert. Bzgl. der Tabelle 'show translation' ist alles was 150 ms übersteigt nicht nutzbar da zunächst eine Verzögerung ab 150ms als Echo wahrgenommen wird und Zeiten über 250-300ms schon als Unterbrechung!
Die einzigen codecs die ich anhand dierser Tabelle zulassen würde sind alaw, ulaw und mit einem zugekniffenen Auge noch G.726 - that's all!
Ich gebe dir hier mal eine kurze sip.conf die funktioniert und lesbar ist:
[general]
useragent=Asterisk-1.2.7.1
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
;externip=xxx.dyndns.org
localnet=10.0.0.0/255.255.255.0 ; deine net-Adresse hier ändern
srvlookup=yes
context=default
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g726
register => 49xxx:[email protected]/1und1-xxx
callerid = Unbekannt
canreinvite=no
tos=0x18
nat=yes
dtmfmode=info
maxexpirey=3600
defaultexpirey=3600
[1und1-xxx]
type=peer
username=49xxx
secret=passwd
host=sip.1und1.de
fromuser=49xxx
fromdomain=sip.1und1.de
canreinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
nat=no
dtmfmode=info
tos=0x18
so muss das in etwas aussehen - daneben brauchst du noch einen lauffähigen dialplan (extensions.conf)!
Gib mir bitte noch die Daten von 'cat /proc/meminfo' und 'cat /proc/cpuinfo'.
Edit: hab den thread-Titel etwas aussagekräftiger gemacht!
Hi Netview,
ich habe die sip.conf und extensions.conf aus o.g. fli4l-OPT übernommen. Wenn diese also zu viele auskommentierte Sachen hat, liegt das am OPT-Ersteller. ;-)
Was die extension.conf angeht, diese wird doch imho aus der asterisk.txt im config-Ordner von fli4l erzeugt. Und die sieht bei mir wie folgt aus:
OPT_ASTERISK='yes'
ASTERISK_CAPI='yes'
ASTERISK_GENERATE_CAPI='yes'
ASTERISK_CAPI_MSN='meine_MSN'
ASTERISK_HFC='yes'
ASTERISK_X100P='no'
ASTERISK_X100P_NUM='654321'
ASTERISK_GENERATE_ZAP='yes'
ASTERISK_GETCALLERID='no'
ASTERISK_GENERATE_MODULES='yes'
ASTERISK_GENERATE_SIP='yes'
ASTERISK_EXTERNHOST='meine_DynDNS_Domain'		# FULL hostname of your DynDNS-Domain
ASTERISK_IP_NET='192.168.1.0 255.255.255.0'	# Your internal IP Network
ASTERISK_SIP_N='1'				# update N entries
ASTERISK_SIP_1_PROVIDER='gmx'			# provider
ASTERISK_SIP_1_USER='user'			# username
ASTERISK_SIP_1_PASSWORD='passwort'			# password
ASTERISK_SIP_1_HOSTNAME='sip.gmx.net'		# FULL hostname of your SIP-Provider
ASTERISK_SIP_2_PROVIDER='sipgate'		# provider
ASTERISK_SIP_2_USER='test2'			# username
ASTERISK_SIP_2_PASSWORD='test2'			# password
ASTERISK_SIP_2_HOSTNAME='sip.sipgate.de'	# FULL hostname of your SIP-Provider
ASTERISK_GENERATE_EXTENSIONS='yes'
ASTERISK_INT_MSN_N='1'
ASTERISK_INT_1_MSN='meine_MSN'			# 1. internal MSN
ASTERISK_INT_1_VM_PASSWORD='****'		# password of Voicemail of 1. internal MSN
ASTERISK_INT_2_MSN='5678'			# 2. internal MSN
ASTERISK_INT_2_VM_PASSWORD='911'		# password of Voicemail of 2. internal MSN
fli4l 3.0.1 # cat /proc/meminfo
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 64741376 61796352 2945024 0 5603328 36896768
Swap: 0 0 0
MemTotal: 63224 kB
MemFree: 2876 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 5472 kB
Cached: 36032 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 13664 kB
Inactive: 27888 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 63224 kB
LowFree: 2876 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
fli4l 3.0.1 # cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 5
model : 2
model name : Pentium 75 - 200
stepping : 12
cpu MHz : 112.503
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : yes
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr mce cx8
bogomips : 224.46
hmm - wusste gar nicht, dass die sip.conf im opt so unübersichtlich ist ;-)
(ich habe sie aus dem alten opt von Jürgen übernommen!)
Im Prinzip kannst du die sip.conf durch mein Beispiel ersetzen und deine Anbieter gmx und sipgate entsprechend einpflegen!
Tja - Speichermäßig bist du auch am Ende:
Swap: 0 0 0
MemTotal: 63224 kB
MemFree: 2876 kB
2,8 MB ist zuwenig - ich würde zumindest den Speicher mal auf 128 MB aufrüsten.
Welche opts laufen noch auf der Maschine?
Was RAM angeht, muss ich mal schauen, wass ich noch an alten Modulen finde. Oder hilft SWAP?
An Modulen habe ich: chrony, httpd, infobox, isdn, lcd, rrdtool, imonc und wlan.
mfg
Carsten
mfg
Carsten
rrdtool ist sehr cpu- und resourcenintensiv - schalte das mal ab und poste nochmals 'cat /proc/meminfo' und 'show translations'.
swap hilft nix, da die HD immer wesentlich langsamer ist als RAM!
Teste trotzdem mal mit 'hdparm -t /dev/hda' welchen Durchsatz die Platte so bringt!
So, ich habe jetzt noch ein paar Speicherriegel gefunden und auf 128 hochgezüchtet. Ausserdem die "überflüssigen" OPTs entfernt.
Mem:  131125248 104116224 27009024        0  3325952 77930496
Swap:        0        0        0
MemTotal:       128052 kB
MemFree:         26376 kB
MemShared:           0 kB
Buffers:          3248 kB
Cached:          76104 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          42464 kB
Inactive:        36924 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:       128052 kB
LowFree:         26376 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
    gsm     -     -    66    67   201    84    65   297     -  1969  1099
   ulaw     -   431     -     1   137    20     1   233     -  1905  1035
   alaw     -   431     1     -   137    20     1   233     -  1905  1035
   g726     -   571   142   143     -   160   141   373     -  2045  1175
  adpcm     -   446    17    18   152     -    16   248     -  1920  1050
   slin     -   430     1     2   136    19     -   232     -  1904  1034
  lpc10     -   540   111   112   246   129   110     -     -  2014  1144
  speex     -   647   218   219   353   236   217   449     -     -  1251
   ilbc     -   735   306   307   441   324   305   537     -  2209     -
fli4l 3.0.1 # hdparm -t /dev/hda
/dev/hda:
 Timing buffered disk reads:   14 MB in  3.33 seconds =   4.20 MB/sec
Beim Hochfahren kam mir kurz eine Meldung von *, dass er was mit den Niederlanden ausgespuckt hat. Kann das sein?
mfg
Carsten
Tja - es bleibt wohl bei den codecs alaw, ulaw, (g.726) - mehr ist aus der Kiste wohl nicht herauszuholen :-(
Die Meldung "Niederländisch" bezieht sich auf die indications.conf (Signaltöne) und ist identisch mit den deutschen!
Hast du die sip.conf angepasst?
Hat sich die Sprachqualität gebessert mit dem zusätzlichen Speicher?
Was zeigt den ein 'cat /proc/interrupts'?
Guten Morgen Netview,
fli4l 3.0.1 # cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:    4340612          XT-PIC  timer
  1:          2          XT-PIC  keyboard
  2:          0          XT-PIC  cascade
  4:          0          XT-PIC  serial
  8:        233          XT-PIC  rtc
  9:      17196          XT-PIC  fcpci
 10:  345091632          XT-PIC  zaphfc
 11:        265          XT-PIC  eth1
 12:    9039130          XT-PIC  eth0
 14:      17981          XT-PIC  ide0
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
Momentan bekomme ich nur beim abnehmen des Hörers ein schlechtes Freizeichen zu hören. Nach dem wählen höre ich noch, dass geklingelt wird und beim Gebenüber klingelt es auch, aber sobald dieser den Hörer abnimmt, ist die Leitung stumm.
Die sip.conf habe ich von dir übernommen und mit meinem Werten angepasst. Ich habe mich dabei noch der funktionierenden sip.conf von meinem eisfair-Asterisk bedient.
Folgendes kam gerade auf der *-Console, als ich eine Nummer per SIP gewählt habe:
Apr 30 09:56:57 WARNING[4659]: pbx.c:1698 pbx_extension_helper: No application 'Voicemail2' for extension (default, gewählte-NR., 102)
mfg
Carsten
Was sagt den 'top' über die CPU-Auslastung wenn du telefonierst?
"Apr 30 09:56:57 WARNING[4659]: pbx.c:1698 pbx_extension_helper: No application 'Voicemail2' for extension (default, gewählte-NR., 102)"
Voicemail2 gibts es unter asterisk 1.2.x nicht mehr. Es gibt VoicemailMain und Voicemail.
Ich habe kein TOP installiert.
Aus meinem Fundus habe ich jetzt einen PII geholt, allerdings möchte der noch nicht starten. Wenn du der Meinung bist, mein P75 ist an seiner Grenze, dann werde ich versuchen, ihn gegen den PII zu tauschen. Sobald der läuft, probiere ich weiter.
Ich denke mit deinem PI kommen wir nicht weiter!
Schau dir mal die hohe Anzahl der Interrupts an (cat /proc/interrupts) die die hfc generiert (ist normal). Allerdings scheint es die Hardware nicht mehr mitzumachen.
Mir sind zwar Installationen meines opts auf einem Pentium I bekannt, allerdings laufen diese ohne Einsatz einer hfc und es werden nur sip-Endgeräte bedient z.B. fbf 7050 (und das läuft dann auch). Ich denke wir können es drehen und wenden aber wenn du eine hfc verwenden willst sollte es etwas mehr Power sein.
kerbilg
