aus dem Netz (z. B. D-Box2) auf Fritz!Box dial-Befehl ausführen
Malilo
23 Dez 2005
habe schon einigen Foren und Themen durchgelesen, aber bisher keine Hilfe gefunden:
Ich würde gerne mit der D-Box2 (mit Linux-Neutrino) per Plugin eine Telefonnummer wählen, die ich in einer Datei speichere.
Wie kann ich per dial.sh-Befehl die Fritz-Box 7050 dazu bringen,
diese Nummer zu wählen und die Leitung auf FON1 zu leiten?
Kann mir dabei jemand helfen?
Schön wäre noch, wenn jemand eine Telefonliste einbinden kann, die wie folgt aufgebaut ist:
012323637436;Jonny Müller
023472476347;Hansi Hinterseher
Nach Auswahl des Plugins würden dann die Namen erscheinen, duch OK würde die Nummer gewählt werden und an FON1 geleitet werden.
Hatte bereits schon so etwas gefunden:
#!/bin/sh
if [ $2 = ]; then
   echo "dial.sh: <Nummer> <Anschluss-Id>"
   exit 0
fi
echo -e "getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&telcfg:settings/UseClickToDial=1&telcfg:command/Dial=$1&telcfg:settings/DialPort=$2"| lwp-request -m POST -s [url]http://fritz.box/cgi-bin/webcm[/url]
Aber wie binde ich das ein, von der Dbox zu starten?
Gruß Malilo
Hallo Leute,
hat denn niemand einen Tip für mich?;)
LG Malilo
e18 schrieb:
Befehl lautet:
wget --post-data "id=uiPostForm&name=uiPostForm&login:command/password=[HIER PASSWORT]&telcfg:settings/UseClickToDial=1&telcfg:command/Dial=[HIER TELEFONNUMMER]&telcfg:settings/DialPort=[HIER DIALPORT]" http://fritz.box/cgi-bin/webcm -O /dev/null
Passwort, Dialport und Telefonnummer habe ich angepasst.
Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
wget: unrecognized option `--post-data'
BusyBox v1.01 (2005.12.28-01:21+0000) multi-call binary
Usage: wget [-c|--continue] [-q|--quiet] [-O|--output-document file]
[--header 'header: value'] [-Y|--proxy on/off] [-P DIR] url
Irgendetwas am Befehl nicht richtig?
LG Malilo
sieht so aus, als ob deine d-box nur eine schmalspurimplementation von wget hat, bei mir auf der nslu2 klappts
Auf der Fritz.Box kommt die gleiche Meldung.
Kannst du mir deine wget mal anhängen?
wenn du curl hast, dürfte es vielleicht auch so gehen:
curl \
-d "id=uiPostForm&name=uiPostForm&login:command/password=[HIER PASSWORT]&telcfg:settings/UseClickToDial=1&telcfg:command/Dial=[HIER TELEFONNUMMER]&telcfg:settings/DialPort=[HIER DIALPORT]" \
http://fritz.box/cgi-bin/webcm > /dev/null
oder wars so:
curl \
-d "id=uiPostForm" \
-d "name=uiPostForm" \
-d "login:command/password=[HIER PASSWORT]" \
-d "telcfg:settings/UseClickToDial=1" \
-d "telcfg:command/Dial=[HIER ELEFONNUMMER]" \
-d "telcfg:settings/DialPort=[HIER DIALPORT]" \
philippderdiedas
