ausgehende Faxe ohne MS Faxdienste bei Windows 7 Home
hquint
29 Mrz 2010
da unsere Anlage auf einem Windows 7 Home läuft habe ich meines Wissens leider nicht die möglichkeit die MS Faxdienste zu installieren um das 3CX Sendemodul auszuspielen.
Gibt es Alternativen?
Hab schon 3CX-Fax-Driver gelesen allerdings sehe ich nicht wo ich das downloaden kann bzw. wie die Clients dann die Faxe versenden können. Funktioniert das dann auch einfach über einen installierten Netzwerkdrucker oder oder oder.
Henry Quint
nein, aber du kannst das alte fax sende modul auch jeden PC installieren und lokal dann den MS Fax Dienst laufen lassen. Ansonsten wirst du keine möglichkeiten haben.
Aber ich muss doch irgendwo angeben welchen Weg das Fax gehen muss oder weiß die Anlage das mit dem Sendemodul automatisch?
Heißt wenn ich den Fax-Drucker verwende um ein Fax zu verschicken weiß die Anlage das sie dies mit der, in der Anlage vergebenen, Fax-Nebenstellennummer über das Patton Gateway leiten muss?
Ok, hab die Lösung mal ausprobiert und scheint ja alles recht unkompliziert zu sein. Obwohl ich momentan noch nicht weiß mit welcher Nummer 3CX die Faxe dann verschickt.
mit der Leitungs Nummer deines Anschlusses.
Das kannst du nicht beeinflussen du soltest den TSID Kopf in Windows Fax bearbeiten, da steht dann deine Nummer oben auf dem Blatt
Bekomme diesen Log von der Telefonanlage bei dem Versuch ein Fax zu Versenden auf ein internes analoges Faxgerät mit der Nebenstellennummer 41.
Beim Einrichten des Faxgerätes an der Arbeitsstation aber auch keine 50 eingetragen sondern hier eine 65. Die 50 ist lediglich der Inbound Server der auf der 3CX Anlage definiert ist.
13:36:44.611 [CM102001]: Authentication failed for SipReq: INVITE [email protected]:5060 tid=5dc59541a276d8dc cseq=INVITE [email protected] / 32912 from(wire); Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings
Es ist mir ja bewusst das das fehlschlägt weil die Nebenstellennummer nicht an der Anlage registriert ist wo hat man die Möglichkeit das zu tun ?
14:29:52.831 [CM503016]: Call(216): Attempt to reach <sip:[email protected]:5060;user=phone> failed. Reason: Not Acceptable HereReason Unknown
14:29:52.726 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
14:29:52.725 [CM503016]: Call(217): Attempt to reach <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=fa2a2214 failed. Reason: Not Found
14:29:52.725 [CM503014]: Call(217): No known route to target: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=fa2a2214
14:29:52.720 [CM503010]: Making route(s) to <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=fa2a2214
14:29:52.719 [CM505001]: Ext.41: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Grandstream HT487 1.1.0.31] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14:29:52.699 [CM503001]: Call(217): Incoming call from Ext.41 to <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=fa2a2214
14:29:52.649 Remote SDP is set for legC:216.2
14:29:52.648 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.64.10.60;branch=z9hG4bKc2916790162dfbd5
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]>
To: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=fa2a2214
Call-ID: MTA2OTZhNGI2MmNiN2RhOThjNmExYTE4MDUyMGMxY2Q.
CSeq: 30745 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE, UPDATE
Proxy-Authorization: Digest username="41",realm="3CXPhoneSystem",algorithm=MD5,uri="sip:[email protected]:5060",nonce="414d535c02a29ec013:5db82ecfae151781d81538f6e8b0a389",response="27a83c33c322eb5454f6d6d1374b4a65"
Supported: replaces, timer
User-Agent: Grandstream HT487 1.1.0.31
Content-Length: 0
14:29:52.360 [CM503025]: Call(216): Calling Ext:Ext.41@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:29:52.358 [MS210006] C:216.2:Offer provided. Connection(by pass mode): 10.64.10.81:10002(10003)
14:29:52.232 [CM503004]: Call(216): Route 1: Ext:Ext.41@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:29:52.228 [CM503010]: Making route(s) to <sip:[email protected]:5060;user=phone>
14:29:52.228 [MS210000] C:216.1:Offer received. RTP connection: 10.64.10.81:10002(10003)
14:29:52.226 Remote SDP is set for legC:216.1
14:29:52.181 [CM503001]: Call(216): Incoming call from Fax.50 to <sip:[email protected]:5060;user=phone>
14:29:52.172 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5060;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.64.10.81:5100;branch=z9hG4bK-3E87-199
Max-Forwards: 70
Route: <sip:10.64.10.81:5060;lr>
Contact: <sip:[email protected]:5100;user=phone>
From: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=58AC
Call-ID: obfgXEZT:[email protected]
CSeq: 379 INVITE
Allow: INVITE, BYE, ACK, OPTIONS, CANCEL
Proxy-Authorization: Digest username="50",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c02a29ec050:1c5af80b0a0b7ddade3c8a036a0eb394",uri="sip:[email protected]",response="8910434a66eebcbd54c54db2fd270d0e",algorithm=MD5,cnonce="E39",opaque="",nc=00000001
User-Agent: Netbricks-Sip-T.38IAF/2.01 (PRODUCT ID:5, 05 Jul 2007)
Content-Length: 0
Mittlerweile ist es so das er die Nebenstellennummer wohl gefunden hat in der Anlage. Allerdings findet er die route nicht dahin leider.
Product ist EOL und 3CX auch keine Support...
Daher kann ich wenig dazu sagen.
Das heißt soviel wie gibt es nicht was da gewählt worden ist.
Fullyrealized
