ausgehende Gepräche: kein Audio (Asterisk hinter NAT)
S.R.
22 Mai 2009
folgende Konstruktion habe ich hier:
-> S-DSL -> Nat-FireWall -> Asterisk-Server -> Snom 820
zusätzlich hängt hinter einem ISDN-Anschluss noch eine Fritz-Box, die das ISDN-Signal an den Asterisk weiterleitet. Die FritzBox hängt per Lan auch am Asterisk-Server.
Wenn nun ein Gespräch über ISDN rein kommt, dann kann ich auch telefonieren. Wenn ich allerdings raus telefoniere, dann klingt das externe Telefon, aber:
- während des Wählens hört man am Snom kein Freizeichen/Besetzzeichen
- wenn ich am externen Telefon abhebe, dann wird kein Audio-Signal übermittelt
Die Firewall ist wie folgt konfiguriert:
    # SIP / VoIP
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth2 -d "öffentliche IP" --dport 5060 -j DNAT --to "interne IP":5060 # sd-s-asterisk
    # RTP / VoIP
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth2 -d "öffentliche IP" -j DNAT --to "interne IP" # sd-s-asterisk
Die sip.conf sieht wie folgt aus:
[general]
context=default
port=5060
bindaddr="interne IP"
rtcachefriends=no
externip="öffentliche IP"
nat=yes
qualify=yes
Aus meiner Sicht ist entweder die Firewall falsch konfiguriert oder aber es gibt ein Problem am Asterisk-Server - oder seht ihr das anders :-)
Bin für jeden Tipp dankbar
Stefan
wenn ich die Firewall wie folgt anpasse
    # RTP / VoIP
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth2 -d "öffentliche IP" --dport 10000:20000 -j DNAT --to interne IP
ist zumindest schon mal das erste meiner zwei Probleme gelöst - ich höre ein Freizeichen beim Wählen. Allerdings kommt das Audio-Signal noch nicht an.
Bin weiterhin für jeden Tipp dankbar!
Stefan
Zeig mal die sip.conf dafür und portforwarding über NAT geht so:
iptables -t nat -I PREROUTING 1 -i $OUTER_DEV -p udp --dport $ports -j DNAT --to-dest $IN_HOST
iptables -I FORWARD 1 -p udp -i $OUTER_DEV --dport $ports -d $IN_HOST -j ACCEPT
Callendaar
