Ausgehende MSN wird nicht gesetzt
JN3piogZ
22 Dez 2006
Hi!
Ich kapiere es nicht! Wenn ich von einem SIP Telefon über CAPI nach PSTN telefoniere, kann ich mit Set(CALLERID(number)=${PRIVATE}) meine ausgehende MSN festlegen. Wähle ich mit der gleichen Regel im Dialplan statt von einem SIP Telefon aus von einem internen ISDN-Telefon (an der internen HFC-Karte) die gleiche Nummer, dann wird die Standard-MSN gesendet! Das ist nicht das, was ich will.
:noidea:
Folgende konfig:
Ubuntu 4.1.1-13
Die folgenden Pakete sind installiert:
Asterisk 1.2.12.1
asterisk-bristuff 1.2.12.1
chan_capi 0.6.5-1
Intern eine HFC Karte im NT Modus, nach Extern eine Fritz Karte auf CAPI.
Ich verwende folgenden Dialplan:
[general]
static=yes
writeprotect=yes
autofallthrough=yes
[globals]
BUSINESS=9123456
PRIVATE =92345
TEST=93456
TRUNK=CAPI
__TRANSFER_CONTEXT=transfercontext
[extern] ; Fritz-Karte im TE Modus hin zum PSTN
exten => ${PRIVATE},1,GoTo(an_privat,${EXTEN},1)
exten => ${BUSINESS},1,GoTo(an_business,${EXTEN},1)
exten => ${TEST},1,GoTo(an_test,${EXTEN},1)
[intern] ; interne ISDN-Karte mit HFC im NT Mode
include => parkedcalls
include => nach_extern_erlaubt
include => nach_sip_erlaubt
include => voicemail_access
include => isdn_phones
[from-sip] ; Sip Telefone
include => nach_intern_erlaubt
; Sip Telefone beginnen mit 2
exten => _2X,1,Dial(SIP/${EXTEN},20,Ttr)
exten => _2X,2,Voicemail(u${EXTEN})
exten => _2X,102,Voicemail(b20)
exten => _2X,103,Hangup
[nach_extern_erlaubt]
exten => _XXXX.,1,NOOP
exten => _XXXX.,2,Set(CALLERID(number)=${PRIVATE})
exten => _XXXX.,3,Dial(CAPI/g1/${EXTEN})
exten => _XXXX.,4,Hangup()
[nach_sip_erlaubt]
exten => _2X,1,GoTo(from-sip,${EXTEN},1)
[nach_intern_erlaubt]
exten => _3X,1,GoTo(isdn_phones,${EXTEN},1)
[an_privat] ;Rufe an die Privatnummer
exten => ${PRIVATE},1,Dial(SIP/21&SIP/20&Zap/g2/${EXTEN},60,tTr)
exten => ${PRIVATE},2,Hangup
[an_business] ;Rufe an die Geschaeftsnummer
exten => ${BUSINESS},1,Dial(SIP/21&SIP/20&Zap/g2/${EXTEN},60,tTr)
exten => ${BUSINESS},2,Hangup
[an_test]
exten => ${TEST},1,Dial(SIP/20&SIP/21,60,tTr)
exten => ${TEST},2,Hangup()
[isdn_phones]
exten => 30,1,Answer()
exten => 30,2,Dial(Zap/g2/${PRIVATE},60,tTr)
exten => 30,3,Hangup()
exten => 31,1,Answer()
exten => 31,2,Dial(Zap/g2/${BUSINESS},60,tTr)
exten => 31,3,Hangup()
[voicemail_access]
; Direct access to the voice-mail box
exten => _5XX,1,NOOP
exten => _5XX,2,Answer()
exten => _5XX,3,VoiceMailMain(${EXTEN:1})
exten => _5XX,4,Hangup()
[transfercontext]
exten => _3x,1,GoTo(isdn_phones,${EXTEN},1)
Auf dem CLI kann ich sehen, dass die CallerID auf dem Zap Interface gesetzt wird:
Executing Set("Zap/2-1", "CALLERID(number)=92345") in new stack
Das ist aber gar nicht das, was ich will! Das soll doch auf dem CAPI Interface gesetzt werden!
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Regards,
T.
Gelöst: MSN Senden ging nicht
HEUREKA!!!!
:rock:
Ich habe es gelöst!!!!
Ich musste beim Setzen der MSN die Vorwahl ohne führende Null mitgeben, dann ging es!!!
Das liegt wohl an 'Type of Number'. Ueber intern scheint bei dir eine anderer 'TON'
gesetzt zu sein (z.b. international statt national oder local).
chan-capi gibt dies natuerlich weiter, kann aber im Dialplan auch geaendert werden.
Armin
Jau. Diese Info hätte ich mal 3 Tage vorher brauchen können, ich hätte mir STUNDEN Recherche und Rumprobieren erspart. Also ich kann deine Erklärung nachvollziehen, meine interne ISDN Anlage sendet eine andere TON als das, was bei Asterisk eingestellt ist. Wie man den TON im Dialplan einstellt habe ich zwar noch nicht gefunden, aber nach etwas intensiverem Suchen wird mir das sicherlich auch noch gelingen. Jetzt weiß ich wenigstens grob, wie ich damit umgehen muss. Danke!
T.
Wenn du
capi debug
einschaltest, dann siehst Du mit welchem 'ton' CAPI versucht die Verbindung aufzubauen. Da Asterisk von Haus aus keine Moeglichkeit bietet im Dialplan den TON zu setzen, schaut chan-capi in die Variable CALLERTON falls sie gesetzt ist, ansonsten wird ton des Ursprungskanals verwendet.
Armin
IchBinEsDoch
