Ausgehende Verbindungen blocken
q-stkr
3 Mrz 2006
Hallo alle zusammen,
ich habe eine kurze Frage, ich wüsste nicht das dies geht aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee:
Ist es möglich bei der Fritzbox 7170 ausgehende Verbindungen durch die Fritzbox zu blocken?
Szenario wäre folgendes:
Es gibt zwar einen Internetzugang trotzdem soll der ganze Traffic über einen Proxy-Server laufen. Es sollte also z.B. nur einen IP berechtigt sein über einen Port nach außen zu gehen.
Ist das möglich ohne Software auf einem Rechner zu installieren?
q-stkr
@q-stkr:
Im GUI kannst Du Rufsperren einrichten, und zwar bei "Telefonie" - "Anrufe" - "Anrufe sperren".
Für individuelle Rufnummern, sowohl für eingehende als auch für ausgehende Gespräche.
Ich denke, das ist genau das, was Du suchst.
Hallo el_valiente,
danke für deine schnelle Antwort.
Leider ist dies nicht das was ich suche.
Ich suche eine möglichkeit Internetverbindungs-ports zu blocken. Ich meinte eher so etwas wie die Portfreigaben unter Internet -> Freigaben -> Portfreigaben, in der ich die Verbindungen vom Internet ins LAN kontrollieren kann. Nur ich brauche eine Verbindungskontrolle LAN - Internet.
q-stkr
Stichwort zur Lösung ist freetz. Freetz ist eine Art FW-Erweiterung, die man installieren kann.
Dort kannst du die AVM Firewall deutlich feiner einstellen. Allerdings musst du dir dich vorher ein bischen in freetz einlesen.
Evtl. geht das mit der "/var/flash/ar7.cfg". Schau dir dort mal den Aschnitt
[Edit frank_m24: Mit CODE Tags bleiben Formatierungen erhalten!]
dsldpconfig {
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject tcp any any range 135 140",
                                             "reject udp any any range 135 140",
                                             "reject ip any host ###.###.###.###",
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
                                             "reject udp any any range 161 162",
                                             "reject udp any any eq 111";
genauer an. Wie man die Datei "ar7.cfg" bearbeitet, steht im Freetz-Wiki.
Elemir
