Ausgehendes Gespräch - 2 Sekunden fehlen oder kein Klingeln
sethix
30 Apr 2008
ich habe hier Asterisk auf der Fritzbox am laufen.
Ausgehende Gespräche werden via ISDN abgewickelt.
Dafür habe ich diese Einstellung gemacht:
exten => _0X.,1,SetCallerID,123456
exten => _0X.,n,Dial,CAPI/ISDN1/${EXTEN}|55|Tt/bd
Das klappt auch sehr gut. Nur leider hört man kein Klingeln/Tuten im Hörer. Der Channel ist einfach still, bis jemand abhebt.
Ich habe also (entgegen dem Rat in der Doku und hier im Forum)
dieses versucht:
exten => _0X.,n,Dial,CAPI/ISDN1/${EXTEN}|55|r|Tt/bd
Damit wird tatsächlich ein Klingeln erzeugt. Wenn die Gegenseite jedoch abhebt, fehlen 1 - 2 Sekunden, da das Tuten nicht unterbrochen wird, sondern erstmal in Ruhe "zu ende tutet"... Sehr lästig, wenn man statt "NAME" nur Stille hört und eine Sekunde nur ein "Hallo ?"
Die Parameter tT/bd habe ich aus der Vorlage in der Config. Ich weiß leider nicht, was das b hierbei erzeugt. In meiner Doku hier habe ich diesen Parameter nicht gefunden.
Wie muss ich die Config verändern, damit ich ein brauchbares Klingeln ohne Verlust der ersten 2 Sekunden bekomme ?
Vielen Dank!!!
Bye,
Sebastian
die indications.conf habe ich noch gar nicht angefasst.
Die Datei ist bei mir allerdings auch leer.
Vielen Dank für den Hinweis. Was müsste denn in der Datei drinstehen ? Kannst Du mir eine funktionierende indications.conf zuschicken ?
Bye,
Sebastian
Hallo noch ein mal,
ich habe mir die folgende indications.conf hier aus dem Forum besorgt.
[general]
country=de              ; default location
[de]
description = Germany
; Reference: http://www.itu.int/ITU-T/inr/forms/files/tones-0203.pdf
ringcadence = 1000,4000
dial = 425
busy = 425/480,0/480
ring = 425/1000,0/4000
congestion = 425/240,0/240
callwaiting = !425/200,!0/200,!425/200,!0/5000,!425/200,!0/200,!425/200,!0/5000,!425/200,!0/200,!425/200,!0/
5000,!425/200,!0/200,!425/200,!0/5000,!425/200,!0/200,!425/200,0
; DIALRECALL - not specified
dialrecall = !425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,425
; RECORDTONE - not specified
record = 1400/80,0/15000
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000
stutter = 425+400
Leider funktioniert es trotzdem nicht.
Bye,
Sebastian
asterix*CLI> module show like indications
Modul geladen?
das Modul war nicht vorhanden. Komisch, da ich dachte, die Fritzbox-Fix-und-Fertig-Version das haben sollte.
Ich habe es nachinstalliert.
Es wird auch geladen:
res_indications.so Indications Resource
Die Config ist wie oben beschrieben.
Funktionieren tut es leider trotzdem noch nicht.
Bye,
Sebastian
IchBinEsDoch
