[Problem] Auslandgespräche mit LCR nicht möglich, Mobilfunk kein Problem
Jbond001
16 Dez 2007
habe jetzt alles (für Mich) mögliche versucht, kriege es aber nicht hin.
Ich habe eine 7390 mit der neuesten Firmware (05.20) und LCR 1.50.25
Ich habe den LCR so konfiguriert, das ich damit ins Ausland (Polen) und Mobilfunk
telefonieren kann. Jetzt telefoniere ich zwar sehr oft aufs Handy aber nur sehr leten ins Ausland.
Seit neusten kriege ich immer ein besetzt Zeichen wenn ich eine Nummer im Ausland anrufen möchte.
Der Anruf taucht auch nicht in der Anruferliste auf. Wenn ich die gleiche Nummer mir der Call by Call Vorwahl aus
Fritzbox/Telefonie/Wahlregeln wähle, dann geht es.
Ich habe die Box jetzt mit der Image.recovery Datei zurückgestzt und alle Einstellungen neu gemacht.
Der Fehler blieb.
Weiß jemand woran es liegen könnte?
jbond001
Manchmal liegt es nur am gewählten Prefix: lösche mal diesen CbC-Prefix aus der Liste und berichte, ob es auch mit einem anderen geschieht.
Hat leider nichts gebracht. Das komische für mich ist, das die Nummer mit manueller CbC Vorwahl super funktioniert.
dann stell mal Deine Konfiguration als Anhang ein:
--> Konfiguration als Datei speichern --> als Endung der Datei .txt anhängen --> hochladen
... als Anhang hochladen, nicht in den Text!
Konfiguration ist erstmal unauffällig.
Für Polen Festnetz wäre im Moment die 010012 billig. Teste nochmal und schreib auf, welche Ziffernfolge Du genau wählst (einmal mit cbc-Vorwahl, einmal ohne). Wenn ich das auf meiner Anlage nachstellen soll, musst Du mir eine gültige Rufnummer per PN schicken.
Hallo Zusammen.
Ich habe in meiner Fritzbox eine günstigere Variante als CbC gefunden. Du solltest dir einen günstigen VOIP Provider suchen und die Wahlregeln ändern..
00 , 015, 016, 017 z.B. per VOIP und der Rest über ISDN.
Funktioniert super !
http://wiki.call2call.de/FritzboxEinrichten.html
Du kannst auf der Anruflistenseite des LCR Updaters das Telefon-Protokoll aktivieren (unten auf der Anruflistenseite). Dann ist es möglich die Ausgaben des AVM Telefonmoduls einzusehen. Wird dort bei der Wahl was ausgegeben?
Da Mobilfunk bei Dir geht, ist die Nebenstelle für Wahlregeln auch nicht gesperrt (wird denn bei Mobilfunk auch die vorgesehene Vorwahl gemäß Wahltabelle gewählt?)
Das verstehe ich nicht, wie kannst Du aus der Wahlregelseite wählen?
Hat sich erledigt. Es lag an der Fritzbox. Hatte neulich das Problem keine Faxe versichicken und empfangen zu können, also habe ich ein paar mal die CAPI Funktion ein- und wieder ausgeschaltet. Jetzt geht es.
Danke.
Jbond001
idadana
