Aussenantenne FB 6850 LTE/5G
davo
13 Jul 2006
Moin,
gibt es Empfehlungen für Aussenantennen, für eine Fritzbox 6850?
Unterstützung von 5G natürlich auch.
Bedankt.
Gibt´s denn nichts fertiges?
Die FB kommt in einen Container.
Draussen ca. 200 Mbit, drinnen nur noch 10.
Also die Antenne muss nichts besonderes leisten, und Kabel muss auch nicht lang.
Problem ist, die 6850 5G hat 4 antennen, aber nur zwei Buchsen...
Wurde sich auf der exemplarisch verlinkten Seite einmal weiter umgesehen? dort gibt es für die SMA Fritzbox Anschlüsse zum Anschrauben von Mobilfunkantennen reichlich Lösungen.
Sorry, dann tue ich das jetzt.
Reaktionen: tango501
Wieso ist das ein Problem?
Kann ich nicht einfach die zwei sichtbaren Antennen durch eine mit zweiAnschlüssen ersetzen?
Ich habe gestöbert, bin aber mit dem Angebot überfordert, (zuviel Joghurt).
Aber im Ernst es gibt doch sicher Erfahrungen.
Habe die Leute natürlich mal angeschrieben, aber noch keine Antwort.
Meine Situation ist doch recht einfach, nur die externen Antennen mit max 5m Kabel nach aussen bringen.
Dann hast 2 von 4 Antennen draußen, ist nicht optimal, kann aber funktionieren.
Was benötigst Du denn, ist der Container mobil oder fest?
Falls fest, welche Bänder sind draußen überhaupt empfangbar, bist Du in der Stadt, auf dem Land oder irgendwo dazwischen?
Diese 5m Kabel töten recht zuverlässig den draußen verbesserten Empfang ab.
Verlagere die Box mit ihren internen kurzen Antennenkabeln komplett nach draußen in eine wetterfeste Station
Hm,
ich bin irritiert.
Abgesehenm von Deinem Vorschlag, welche max. Länge vom Kabel sind noch akzeptabel.
Ich könnte wohl auch kürzer.
Für optimale Ergebnisse sollte das Kabel so hochwertig und so kurz wie möglich sein.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht dir, wenn es irgendwie besser funktioniert, weil Du bereit bist, auf 2 Antennen zu verzichten.
Naja, das ist ja erstmal alles in Planung.
Wie geschrieben ausserhalb des Containers, wechselnd 180-280 Mbit/s, und das sollte so ungefähr innen auch ankommen.
Das wäre OK, wenn das mit 2 Antennen möglich ist. Wenn´s sein muss halt 4 Antennen.
Ist finanziell schon ein höherer Aufwand.
Gibt es eine eher für Laien, verständliche Erklärung welche Probleme, oder Nachteile mit nur 2 Antennen zu erwarten sind?
Unter 2m Kabel geht es wohl nicht.
Eine bislang, eher flüchtige suche, nach passendem Outdoor Gehäuse war noch nicht erfogreich.
Seit wann haben Container einen Dachboden?
Ich würde einfach mal fragen, wie denn so die Empfangswerte RSRP, RSRP & Co. der Bänder innen vs außen sind.
Ist ein Baucontainer.
Ist es ein Einzelcontainer oder eine größere Containeranlage? Der "Dachboden" fällt ja jetzt leider weg und die das Metall vom Container dämpft halt die Signale. Auf welchem Kabelweg soll denn dann die Aussenantenne angebunden werden? Einfach Löcher zu bohren dürfte hier auch etwas schwierig werden. Oder ist ein Kabelweg bereits vorhanden?
Unsere Baucontainer waren noch nie fensterlos. Also kam die 6890 oder besser eine Huawei-Box (an WAN/LAN1) dorthin.
Zwei Container.
Montage ist kein Ding, weil Metallbaubetrieb.
Also Bohrung, kleiner Mast für die Antenne, usw. ist in diesem Fall ein Kinderspiel.
Genny2506
