Auswertung Spektrum 160 khz - Was stört da?
fiberbox
26 Apr 2007
Was kann den 160 khz Bereich so stören, das dort nichts belegt wird?
Vielleicht ein Amateurfunker in der Nähe?? Das ist eine Typische Amateurfunkfrequenz...
Bitte nicht mit dem 160m-Amateurfunkband (1810-2000 kHz) verwechseln, die Sendefrequenz für Amateurfunk, die in etwa im "gestörten" Bereich liegt, geht von 135,7–137,8 kHz. Falls der Standort jedoch in der Nähe von Donebach (Odenwald) ist: dort wäre ein Langwellensender des Deutschlandfunks auf 153 kHz mit einer Sendeleistung von 500kW.
mfg
Du meinst das Spektrum um den Träger 160 und nicht die Frequenz 160 kHz, richtig? ;-)
Dieser Einbruch/Bedämpfung könnte "Downstream Power Backoff (DPBO)" sein (auch PSD-Shaping genannt(Power Spectrum Density Shaping)), d.h. Du bist an einen Outdoor DSLAM-angeschlossen und damit dessen Signale nicht andere DSL-Leitungen im Kabelstrang stören, werden diese unteren Downstream-Frequenzen künstlich gedämpft und verstärkt die oberen Frequenzen benutzt.
Der Grund für den Einbruch im Spektrum hat für deinen Anschluß soviel Relevanz wie die Frage warum die Adern eines Telefonkabels rot und nicht grün sind.
Schneller wird die Leitung nicht, wenn die Lücke gefüllt wird, da die maximale Bandbreite bei deinem Anschluss durch den Vertrag und nicht durch die (Leitungs-)Technik bestimmt wird.
yiannostest
