Automatische Festnetzverbindung, wenn schon 1 VOIP Telefonat besteht
dagobert24
6 Jan 2007
ich habe folgendes Problem:
1. Strato bietet nur eine VOIP Telefonverbindung (ausgehend) an.
2. Wenn diese belegt ist und ich ein zweites Telefonat führen möchte, versucht die FBF trotzdem das telefonat über Strato zu leiten (folge davon ist ein Besetztzeichen)
3. Fehlermeldung:
06.01.07 16:18:34 Internettelefonie mit 0049xxxxxxx über strato-iphone.de war nicht erfolgreich. Ursache: Call/Transaction Doesn't Exist (481)
Der Support meinte, daß dieses kein (schwerwiegender) Fehler sei, der die Festnetz-Ersatzverbindung aktivieren würde. Das ist allerdings nicht besonders komfortabel.
Gibt es eventuell eine Lösung? Primär natürlich ohne das Voranstellen von *x# Kombinationen.
Danke im voraus.
Da gibt es in der FB unter Internettelefonie / Erweiterte Einstellungen den Punkt " Festnetz Ersatzverbindungen aktivieren. Da einen Haken setzen.
Auch mal unter Ansicht schauen, ob Festnetz aktiv geetzt ist, und ev. muß Expertenansicht aktiviert sein.
und... herzlich willkommen im Forum!
alternativen Internetanschluss bei besetzt nutzen
gibt es ergänzend zu der Lösung über Festnetz auch die Möglichkeit dann bei besetzt einen weiteren Internetprovider zu benutzen?
z.B.:
Wahlregeln definieren bei mir Festnetz -> Strato, Mobilnetz -> Sipgate
Wo kann man definieren, wenn Strato besetzt dann gehe über Sipgate?
MfG
schau mal unter telefonsparbuch.de nach. der lcr hat die möglichkeit
Das hatte ich gemacht. Wie ich schrieb, sagt der AVM Support, daß im Grunde nur eine fehlende Internetverbindung bzw. Registrierung (grüne "Lampe" in der Weboberfläche vor der Inet-VOIP-Nummer) würden eine solche Ersatzverbindung aktivieren.
Daher überlegte ich, auch wenn es mir mißfallen würde, ob man dieses dann vielleicht über eine Einstellung direkt im System - also über das Linux im Hintergrund - gemacht werden könnte.
Ich aber auch noch auf eine Hilfe vom AVM-Support.
Danke ;)
Hier die Antwort des AVM Support:
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Bei Betrieb mit einer Firmwareversion
xx.03.85 oder größer baut die FRITZ!Box nach Aktivieren der Option
"Festnetz-Ersatzverbindung verwenden" bzw. "Anwahl über Festnetz, wenn
Internettelefonie nicht verfügbar" ein Telefongespräch über das Festnetz
auf, wenn
- keine Internetverbindung zwischen der FRITZ!Box und dem Internetanbieter
aufgebaut werden kann, weil die Anmeldung am Internetanbieter aufgrund z.
B. falscher Zugangsdaten oder einer temporären Störung des
Internetanbieters scheitert,
- die Internet-Rufnummer in Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter
"Telefonie / Internettelefonie" deaktiviert wurde,
- die Registrierung beim Internettelefonieanbieter wegen falscher
Zugangsdaten scheitert,
- der Internettelefonieanbieter den Verbindungsaufbau mit der Fehlermeldung
"403 Forbidden" ablehnt, weil z.B. eine kostenpflichtige 0900-Rufnummer
angewählt wurde. (In den Ereignissen in der Benutzeroberfläche der
FRITZ!Box wird diese Fehlermeldung dann angezeigt.)
In allen anderen Fällen erfolgt kein automatischer Wechsel von einer Anwahl
über das Internet zur Festnetztelefonie.
Kein Wunder, daß die Box nicht aufs Festnetz wechselt.
Nun muß ich wohl doch mit Strato sprechen, ob der Fehler Code 481 nicht vielleicht geändert werden muß oder ich bemühe doch das Linux im Hintergrund. :(
Duggy
