Automatisches Dial-Script zum PIN-Reset über DTMF
Timm_K
8 Apr 2007
Guten morgen Experten,
ich habe das Thema bereits im AVM-Bereich gepostet, leider bisher keine Resonanz.
Ich vermute, dass das Thema zu spezifisch und daher in diesem Bereich besser aufgehoben ist.
Das Problem wird von mehrer Usern berichtet, jedoch hat noch nie jemand eine Lösung gehabt. Wenn es nun also gelingt, haben mehrere einen Nutzen:
Ich habe eine Telefonanlage (Istec Türmanager) für die ich leider den PIN vergessen habe. Eine Rücksetz-Funktion gibt es nicht. Es gibt nur Einschicken und Reperatur, für das Geld bekomm ich ne neue Anlage... Die Anlage läuft am S0-Bus einer Fritzbox 7170 (entweder bekomm das Script auf der FBF zum laufen oder alternativ auf einem Linux-Server im Netz, der per SIP angebunden wird).
Deshalb mein Ansatz:
Ich beschieße meine Telefonanlage per Script mit allen 9999 möglichen Pins und weise sie an, den Pin auf 0000 zu ändern. Einer der Pins ist richtig und wird folgedessen auf Default 0000 geändert (wenn es möglich wäre, den Quittungston auszuwerten, 1x lang -> Positiv, 5 x kurz -> negativ könnte es ggf. noch eleganter gehen).
Ich stelle mir die Lösung folgendermaßen vor:
-Schleife für PIN (AAAA) zwischen 0000 und 9999
     - Anwahl über den internen S0-Bus der Fritzbox Dial("**50")
     - Pause, bis Verbingung steht
     - Pin über DTMF ändern “ *51#AAAA#0000#0000* “ (AAAA für fortlaufenden PIN)
     - Nun auflegen " *** "
- Next Pin (Schleife mit AAAA+1)
Da die Anlage nach einer negativen Pin-Eingabe die Verbindung nicht trennt, wäre es ggf. auch möglich direkt mit der nächsten Pin-Ändern-Anfrage weiterzumachen. Allerdings trennt die Anlage immer nach 3 Minuten die Verbindung, was ggf. im Script berücksichtig werden muss.
Ggf. 2 Schleifen, Bsp: 100x Anwahl und jeweils pro Anwahl 10 Pins resettet werden (um sicher <3min zu bleiben).
Habe hier im Forum schon gesucht und mir fehlen irgendwie die notwendigen Kenntnisse, komme also nicht auf den richtigen Weg.
Wäre also sehr dankbar, wenn Ihr mir zumindest mal ein Tipp geben könntet, ob mein Ansatz funktionieren kann und wie ich weiter komme...
Bin für jede Hilfe dankbar!
Schönen Sonntag
Timm_K
Erledigt: Thema vorläufig erledigt - Lösung mit dtmfbox gefunden
Schönen Abend zusammen,
nach weiteren 2 Tagen intensiver Suche, Tests und Programmierung folgender Status:
Ich werde mit Asterisk nicht warm und habe nun auf DTMFBox umgeswitcht.
Hierzu habe ich nun ein Script am laufen, dass grundsätzlich die Funktion des PW-Zurücksetzen übernehmen kann. Leider konnte ich es noch nicht verifizieren, ob es funktioniert (bei meiner Box lässt sich das PW derzeit noch nicht zurücksetzen. Funktionsfehler der Box oder Scriptfehler???)
Für den, den es interessiert, habe das Script im anderen Thread gepostet, hier würde ich dann wieder dicht machen.
Danke und einen schönen Abend
Timm_K
