AVM 1750E als LAN-Brücke (AP) max. Datenrate 5Ghz nur 526 Mbit/s
nek260474
13 Jan 2019
ich habe 2 x 1750E direkt per LAN-Kabel an einen Switch angeschlossen.Diese sollen als normale APs fungieren. Die Fritzbox macht lediglich die Einwahl ins WWW und VOIP. Bei der Fritzbox ist WLAN deaktiviert und Sie hat einen anderen Netzwerkadressbereich als das interne LAN (keine Mesh-Nutzung). Auf dem Switch ist kein GreenMode aktiviert. Die LAN-Verbindung der 1750E wird mit 1 Gbit/s angezeigt. Die WLAN-Kanäle sind fest auf Kanal 1 (2,4 Ghz) und Kanal 36 (5 Ghz) eingestellt. Auch die SSID der beiden Frequenzbänder sind unterschiedlich (kein Band-Steering), da es einige Clients gibt, die damit nicht zurecht kommen.Wenn ich nun per inSSIDer einen Scan mache, werden mir als MAX RATE folgende Werte angezeigt: 2,4 (Ghz) - 450 Mbit (ist ja OK 3x150 Mbit), bei 5 (Ghz) jedoch lediglich 526 Mbit/s. Gibt es hier noch eine Einstellung die hier die maximale Datenrate anhebt? Es müssten doch brutto max. 1.300 Mbit/s angezeigt werden (3x 433 Mbit/s), oder? Firmware ist die aktuelle Beta vom Dezember. Ich könnte den entsprechenden Wert, falls möglich, auch per FBEditor ändern.Vielen Dank für Euer Feedback
...das ist ja wirklich merkwürdig. Sieh mal nach, was im INSSIDer hinter Deinem Repeater für ein Wert unter "PHY Type" und unter "MIN BASIC RATE" steht.
Bei mir: stehen n, ac bzw. 6.0; In der Spalte Max Data Rate steht folgerichtig 1300.(FB7490 und Repeater 1750E.)
Der Wert ist ja nicht gemessen, sondern errechnet.
Außerdem fließen die Kanalzahl und wahrscheinlich auch die Verschlüsselung in die Berechniungen ein.
Interessanter Lesestoff: https://de.wikipedia.org/wiki/Datendurchsatz
Hi Betaman2,
habe soeben mal ein Update der Software "inSSIDer" gemacht. Und siehe da:
Es passt! War anscheinend lediglich ein Anzeigefehler der alten Version.
//edit by stoney: Bild geschrumpft
densen420
