[Frage] AVM 7510 vs. 7530 - ich verstehe den Unterschied nicht
AndyFo
19 Apr 2020
Hallo an alle Technikfreaks,
ich habe da mal eine Frage was die AVM 7510 und 7530 betrifft. Diese sind doch - nach meinen bisherigen Infos die ich habe - baugleich. Sowohl was den Chipsatz betrifft als auch die RAM-Größe.
Wie kann es sein, dass die 7530 mit aktueller Software (aber auch bei älteren Versionen) in der Bedienung was die WebUI betrifft so träge ist und die 7510 deutlich schneller.
Auch bei der RAM-Belegung sind es bei der 7530 nach wenigen Stunden so aus:
ca. 35% RAM Fest
ca. 55% RAM dynamisch
ca. 10% RAM frei
Bei der 7510 sieht es nach wenigen Stunden so aus:
ca. 30% RAM Fest
ca. 15% RAM dynamisch
über die Hälfte ist vom RAM dann noch frei.
Beide Boxen sind identisch eingerichtet und synchronisieren auch mit identischen Werten.
Verbunden mit 250er SuperVectoring, kein Telefon verbunden, kein WLAN, keine Smarthome Geräte.
Werksreset der 7530 habe ich schon mal probiert und neu eingerichtet, immer wieder das selbe Ergebnis.
Selbst beim ersten Zugriff nach Werksreset merkt man, dass sich die 7510 wesentlich schneller meldet und man sich einloggen kann.
Auch die Startseite nach dem Einloggen baut sich bei der 7510 schneller auf als bei der 7530.
Wie erklärt sich das? Gibt es bei beiden Boxen doch irgendeinen Unterschied? Die Anzahl der LAN-Buchsen (bei beiden nur eine benutzt) wird da wohl doch kaum der Grund sein.
Andy
Die beiden Boxen sind NICHT baugleich, noch nicht einmal bauähnlich.
FRITZ!Box 7510 - Qualcomm Maple (IPQ5018), ARM Cortex A53, Kerne: 2, Takt: 1.000 MHz, RAM: 512 MB, Flash: 128 MB
FRITZ!Box 7530 - Qualcomm Dakota (IPQ4019), ARM Cortex A7, Kerne: 4, Takt: 717 MHz, RAM: 256 MB, Flash: 128 MB
Reaktionen: fauli
Möchte mal wissen, woher diese Informationen stammen sollen… Die 7530 gibt es seit 2018, die 7510 erst seit Ende 2021 bzw. 2022. Allein schon aufgrund dieses Altersunterschied kann man nicht von baugleich ausgehen.
Die 7510 verwendet einen deutlich neueren SoC, der bereits auf der AArch64-Architektur basiert, während die 7530 noch einen SoC verwendet der auf der AArch32-Architektur basiert. Zudem die 7510 (wenn auch nur im 2.4GHz-Band da Single-Band) bereits 802.11ax (WiFi-6) unterstützt (die 7530 nur 802.11n im 2.4GHz-Band und 802.11ac im 5GHz-Band).
Von daher kann man die 7510 bzgl. Alter bzw. Generation nicht unbedingt mit einer 7530 vergleichen, da müsste man eher die 7510 mit der 7530 AX vergleichen. Zwar sind 7530 AX und 7510 auch nicht baugleich (bei der 7530 AX kommt sogar ein SoC eines anderen Hersteller zum Einsatz, Broadcom anstatt Qualcomm) aber bzgl. der verbauten SoC-/Chip-Generation passt das schon eher zusammen (obwohl auch die 7530 AX etwas älter ist als die 7510).
Kann man die 7510 mit der 7530AX Typ B vergleichen?
Die beiden Boxen sind bauähnlich:
FRITZ!Box 7530 AX Typ B - Qualcomm Maple (IPQ5018), ARM Cortex A53, Kerne: 2, Takt: 1.000 MHz, RAM: 512 MB, Flash: 128 MB
  • Sad
Reaktionen: Eifelaner und maciboy
GGT3
