AVM C2 Asterisk und PBX Manager
chrismuc
14 Nov 2006
Hallo bin gerade dabei einen neue PBX Anlage aufzusetzen.
Suse, Webmin, Asterisk
ISDN Karte: AVM C2
Installation soweit ohne Fehler. Problem ich habe in etc/asterisk/ keine capi.conf ?!?! Woran liegt das?
2.
Was muss ich wo EInstellen damit ich die Karte direkt mit dem NTBA verbinden kann? (Anlagenanschluss)
zu 1. kann ich Dir schonmal helfen:
Du solltest auch chan_capi installieren (www.chan-capi.org). Da ist dann auch eine Beispiel-Capi.conf dabei.
Nach CAPI-Installation muss in der /etc/capi.conf die Option P2P eingetragen werden (alles andere so lassen wie's bei Dir drinsteht):
#SuSEconfig.isdn generated
# card  file    proto   io      irq     mem     cardnr  options
b1isa   b1.t4   DSS1    0x150   5       -       1       P2P
desweiteren in der /etc/asterisk/capi.conf:
[T1]             ;interface name
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
                 ;Use one interface section for each isdn port!
controller=1     ;capi controller number of this interface/port
isdnmode=did     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
devices=4        ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
dann sollt's schon rennen.
Stefan
danke. Soll ich die capi.conf im Asterisk Ordner selber anlegen? Oder wieso existiert die bei mir nicht?
Schau mal im Source-Verzeichnis von chan_capi, liegt eine Beispieldatei. Die Dateien werden nur bei der ersten Asterisk-Installation einmal nach /etc kopiert, sonst bestünde die Gefahr, eine laufende Konfiguration zu überschreiben. In meinem obigen Beispiel fehlt aber eigentlich nur noch eine context-Angabe, dann sind alle wesentlichen Parameter enthalten.
hi ok. also mittlerweile sehe ich sogar in der console von asterisk -rvvv
eingehende Anrufe.
NUr mit der Fehlermeldung:
pbx.c:1741 pbx_extension_helper: Cannot find extension context ''
chan_capi.c:2219 start_pbx_on_match: T1: did not find exten for '565423', ignoring call.
(Nummer geändert!)
Benutzer sind jedoch angelegt? Muss ich noch etwas beachten? Oder wieso klingeln die telefone noch nicht :)
Existiert der in der capi.conf (von chan_capi) angegebene Kontext in der extensions.conf (Tippfehler beachten!)? Wenn ja, existiert dort auch eine Extension, die bei einem eingehenden Anruf passt?
Notfalls mal capi.conf und extensions.conf posten!
So sehen die config dateien momentan aus? Gehe mal davon aus, das es hier irgendwo nen Fehler gibt!.
etc/capi.conf
c2 c2.bin DSS1 - - - 1 P2P
c2 - DSS1 - - - 2 P2P
devices=2 ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
etc/asterisk/extension.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
priorityjumping=yes
[globals]
OFFICE_OPEN_OVERRIDE=
#include trunks.include
DIALOUT=9
INTERNATIONAL-PREFIX=011
RINGTIME=30
FOLLOWME_RINGTIME=20
OPERATOR=0
[from-outside]
exten => _X.,1,Goto(from-outside-redir,${EXTEN},1)
exten => s,1,Goto(from-outside-redir,${EXTEN},1)
[from-outside-redir]
#include "inbound.include"
#include "inbound_actions.include"
#include extensions.include
#include outbound.include
#include scripts.include
#include user_scripts.include
#include menus.include
[from-inside]
; local extensions are in extensions.include file
include => local-extensions
include => feature-extensions
; outbound numbers are in outbound.include file
include => outgoing
;parked calls
include => parkedcalls
exten => t,1,Hangup
exten => h,1,Hangup
exten => i,1,Playback(invalid)
exten => i,2,Hangup
[default]
[tl-record-app]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,DigitTimeout(5)
exten => s,3,ResponseTimeout(10)
exten => s,4,BackGround(tl/record-menu)
; Recording
exten => 1,1,Wait(1)
exten => 1,2,Read(ID|tl/record-enter-num)
exten => 1,3,Wait(2)
exten => 1,4,Record(ogm/${ID}:gsm)
exten => 1,5,Wait(2)
exten => 1,6,Playback(ogm/${ID})
exten => 1,7,Wait(1)
exten => 1,8,Goto(s|2)
; Review
exten => 2,1,Wait(1)
exten => 2,2,Read(ID|tl/play-enter-num)
exten => 2,3,Wait(1)
exten => 2,4,Playback(ogm/${ID})
exten => 2,5,Wait(1)
exten => 2,6,Goto(s|2)
exten => t,1,Hangup
exten => h,1,Hangup
exten => #,1,Hangup
exten => i,2,Goto(s|2)
Dein Problem ist wohl darin begründet, dass Du überhaupt keinen Kontext in der capi.conf definiert hast. Ist sowieso etwas kurz geraten. Hier ist ein Beispiel für eine capi.conf. Com Umfang her sollte deine auch genausein!
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de      ;set default language
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
;defaultcid=123  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
                 ;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;controller=0    ;ISDN4BSD default
;controller=7    ;ISDN4BSD USB default
group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
faxdetect=off    ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
                 ;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
context=capi-in  ;context for incoming calls
;holdtype=hold   ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
                 ;play MOH.
;immediate=yes   ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                 ;     received on incoming call (no destination number yet)
                 ;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
                 ;     info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
                 ;     drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes  ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation (yes=g165)
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
                 ;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;PBX call group
;pickupgroup=1   ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;language=de     ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all    ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;allow=all       ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
So jetzt habe ich folgende Meldung:
pbx.c:1741 pbx_extension_helper: Cannot find extension context 'capi-in'
chan_capi.c:2219 start_pbx_on_match: ISDN1: did not find exten for '565423', ignoring call.
Muss ich irgendwo anders noch etwas definieren ?
Jo, da die capi.conf oben nur ein Beispiel ist, musst Du selbige natürlich auch deinen Bedürfnissen anpassen (das Beispiel ist ja z.B. auch nicht für einen Anlagenanschluss).
Und wie die Fehlermeldung schon sagt, fehlt Asterisk ein Kontext "capi-in", wie er ja in der (Beispiel-)capi.conf festgelegt ist. An der Stele müsstest Du Deinen Kontext angeben, in dem eingehende anrufe behandelt werden.
Aktuelle capi.conf
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
rxgain=0.8
txgain=0.8
;play MOH.
Wo muss ich denn jetzt den context capi-in definieren? Hab hier leider keinen Anhang. Wäre um ein kurzes Beispiel sehr dankbar.
In dercapi.conf wird mit dem Parameter context festgelegt, welcher Kontext bei eingehenden Anrufen über die capi-Karte in der extensions.conf angesprungen werden soll. Dazu muss der in der capi.conf festgelegte Kontext natürlich auch in der extensions.conf existieren. Wie der Kontext nun heisst, ist dabei Dir überlassen. In dem oben Beispiel heisst er "capi-in". Es könnte auch "from-outside" heissen. Er muss nur einfach existieren. Das ist alles.
Ok, habe es auf "from-outside" geändert. Jetzt kommt auch schon ne neue Meldung. Es geht Schritt für Schritt vorran.
Meldung:
Warning[4098]: pbx.c:2357 __ast_pbx_run: Channel 'CAPI/ISDN1/5480343-b' sent into inavlid extension '5480343' in context 'from-outside-redir'. but no invalid handler.
Mal ne generelle Frage: Hast Du überhaupt eine Ahnung, was Du da machst? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du dir die ganzen Dateien von irgendwo zusammenkopiert hast, und nun darauf hoffst, dass Dir das jemand fertig macht.
Wenn dem so ist, dann solltest Du vielleicht zunächst einmal dieses hier lesen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91217
Wenigstens diese Grundlagen sollten schon da sein!
Hi nein, das Problem ich habe das ganze auf der PBX Manager Oberfläche und die speichert natürlich auch ihre inhalt in die configs ab. Das Problem ist hier nur, dass ich dabei nicht nachvollziehen kann.
Daher Arbeite ich mich hier rein.
So reinrufen kann man schon, jedoch mit Umständen die so nicht sein sollten.
Wenn ich in die extension.conf folgendes unter
[from-outside]
exten => MEINE-MSN,hint,SIP/13
exten => MEINE-MSN1,DIAL(SIP/13,13,)
reinschreibe, dann klingelt das Telefon auch. Nur sind alle meine Einstellungen vom PBX Manager in der extensions.include gespeichert. ?!?
LÖSUNG GEFUNDEN_
JETZT FUNKTIONIERT REINRUFEN ALS AUCH RAUSRUFEN PER ISDN:
EINZIGSTES PROBLEM:
Beim Rausrufen kann mich der EMpfänger nicht hören. Ich den Empfänger jedoch schon.
Asterisk meldet dann ohne Pause durchgehend.
ERROR[17667]: chan_capi.c:253 _capi_put_cmsg: CAPI error sending DATA_B3_REQ ID=002 #0x17c2 LEN=0030
Controller/PLCI/NCCI = 0x10101
Data32 = 0x816dc88
DataLength = 0xa0
DataHandle = 0x1796
Flags = 0x0
Data64 = 0x0
(NCCI=0x10101) (error=0x1103)
Von Extern anzurufen funktioniert ohne Probleme.
ALLE PROBLEME GELÖST.
Einzigste Frage nur noch wo muss ich was einstellen damit die Teilnehmer MSN auch beim Empfänger angezeigt wird und nicht immer die 0 ?
Kannst Du mir bitte deine extension.conf mit dem Dial Capi Befehl zum vergleich posten bitte ! Ich habe irgendwie troubles um mit einer AVM B1 rauszutelefinieren, Danke vielmals Stefan
