AVM FRITZ.Box 7430 alle LEDs dauerhaft grün nur power-LED ist aus
ICcrusher
1 Aug 2012
Moinsen.
Habe gerade ne AVM FRITZ.Box 7430 derren LEDs dauerhaft grün leichten, nur die Power-LED bleibt aus.
Also aus:
POWER/DSL
Immer an und Grün:
FON
DECT
WLAN
INFO
Das AVM eigene recovery tool hat sie nicht erkannt. Hatte einen USB-3.0 LAN adapter benutzt und an LAN1 dran.
Watt messgerät sagt das sie permanent 6,8W zieht.
Was kann das sein und was kann ich noch probieren. Löt-Equipment hätte ich und kann es auch.
Art.-Nr: 2000 2733
Würde mich über tipps freuen.
Gruß ICcrusher
Zuerst mit einem anderen (geeigneten) Steckernetzteil die 7430 testen. Bei Recoveryversuchen sind USB-LAN-Adapter manchmal problematisch. Besser eine gestckte oder eine onboard Netzwerkkarte nutzen.
Das wird tatsächlich schwer :D Habe nur noch Geräte mit USB-C und div. adaptern dann. Mein Homeserver hat Linux als OS, der hätte sonst noch ein fest verbauten LAN-Port.
Habe gerade nochmal nen anderen Adapter probiert via USB-C, da kommt leider auch "Auffinden der FRITZ!Box 7430 gescheitert(1460)!"
Steckernetzteil kann ich ausschließen.
EDIT:
könnte es sein auch das MODEM durch ist? So wie hier:
Klingt wild :)
Wie groß ist denn der Boot-ROM chip? Und wie liest man den aus? Wenn es zu klein wird oder nur mit Heißluftföhn geht (richtung SMD) bin ich eher raus.
Vor dem Auslöten irgendwelcher Bauteile sollte zunächst eine Sichtprüfung der Platine, gerne mittels eine Lupe, erfolgen.
Wie kommst du zu dieser Aussage?
Habe das Netzteil meiner anderen Fritz.box ausprobiert.
Sind denn die Elkos noch alle i.O. oder sind manche Elkos aufgebläht?
Poste doch gerne mal ein Foto von der Platine der defekten 7430.
Keine Elkos aufgeblät.
Habe meine bestes probiert mit den Fotos:
Die Abdeckung der Bauteile in der Mitte der Platine fehlt. Diese Abdeckung dient aber gleichzeitig auch zur Wärmeableitung. Auf der Unterseite der Platine ist dafür eine deutliche Verfärbung zu sehen.
Die habe ich extra für die Fotos abgenommen.
Tja, da sind schon einige Spuren von Überschlag und defekte Widerstände zu sehen,
da ist wohl der SOC getötet worden - nichts mehr zu machen!
Chips
Reaktionen: ICcrusher
stader
