Hallo, habe jetzt mein CallThrough-Problem gelöst.
Hier ist eine genaue Beschreibung von AMV:
_________________________________________
Das AVM-Gerät zur Weiterleitung einkommender Anrufe über eine bestimmte
Rufnummer nutzen (definierte Durchwahl)
Sie können Ihr AVM-Gerät so einrichten, dass dieses einkommende Anrufe über eine
bestimmte Rufnummer an einen beliebigen anderen Anschluss weiterleitet. Sie können dann
z.B. das AVM-Gerät von einem Festnetzanschluss aus anrufen, und sich über das Internet
zu einem anderen Telefonanschluss weitervermitteln lassen. Im Vergleich zu einer
Direktverbindung über das Festnetz lassen sich so Kosten sparen.
Um das AVM-Gerät zur Weiterleitung von Anrufen zu nutzen, muss im AVM-Gerät die
Durchwahlfunktion "definierte Durchwahl" eingerichtet werden. Führen Sie dazu
nacheinander wie hier beschrieben folgende Maßnahmen durch:
Überprüfen Sie, ob mindestens Firmwareversion xx.03.34 des AVM-Gerätes installiert
ist (siehe Abschnitt 1).
Tragen Sie in der Benutzeroberfläche des AVM-Gerätes Ihre Internet-Rufnummern ein
(siehe Abschnitt 2).
Konfigurieren Sie dann die Funktion "definierte Durchwahl" in der Benutzeroberfläche
des AVM-Gerätes (siehe Abschnitt 3).
Wie Sie anschließend über das AVM-Gerät telefonieren, beschreibt Abschnitt 4.
1 Vorbereitung: Geeignete Anlagensoftware (Firmware) installieren
1. Starten Sie im Internetbrowser die Benutzeroberfläche Ihres AVM-Gerätes:
bei FRITZ!Box Fon ata durch Eingabe der Adresse
http://fritz.fonata.box oder
http://192.168.178.254
bei allen anderen AVM-Geräten durch Eingabe der Adresse
http://fritz.box
2. Lesen Sie auf der Startseite der Benutzeroberfläche oben rechts die
Firmwareversion ab.
3. Wenn eine Firmwareversion kleiner als xx.03.34 installiert ist, installieren Sie bitte
die aktuelle Firmwareversion wie im Dokument "Wie wird ein Firmwareupdate für
Ihr AVM-Gerät durchgeführt?" beschrieben.
ID Related Document Nr. 6619 2
2 Internet-Rufnummern in der Benutzeroberfl äche des AVM-Gerätes eintragen
Tragen Sie in der Benutzeroberfläche die Internet-Rufnummer ein, über die das
AVM-Gerät Anrufe weiterleiten soll .
bei FRITZ!Box Fon ata durch Eingabe der Adresse http://
fritz.fonata.box oder 192.168.178.254
bei allen anderen AVM-Geräten durch Eingabe der Adresse http://
fritz.box
2. Wählen Sie links im Menü "Telefonie" und darunter "Internettelefonie" aus.
3. Um einen bereits vorhandenen Eintrag in der Liste der Internetrufnummern zu
bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol mit blauem Stift (wird der Mauszeiger
über das Symbol geführt, erscheint die Bezeichnung "Ändern").
Um der Liste eine neue Internet-Rufnummer hinzuzufügen, klicken Sie auf die
Schaltfläche "Neue Internet-Rufnummer".
4. Setzen Sie auf der nächsten Seite einen Haken bei "Internet-Rufnummer
verwenden".
5. Falls Ein Pull-Down-Menü zur Auswahl des Internettelefonieanbieters angezeigt
wird, wählen Sie Ihren Internettelefonieanbieter oder "anderer Anbieter" aus.
6. Tragen Sie in die in die dafür vorgesehenen Eingabefelder die Internetrufnummer
und Anmeldedaten (z.B. Benutzername, Passwort) ein, die Sie von Ihrem
Internettelefonieanbieter erhalten haben.
7. Klicken Sie auf "Übernehmen".
Die Internetrufnummer erscheint nun als aktivierte Rufnummer in der Liste der
Internetrufnummern.
3 Konfiguration der definierten Durchwahl in der Benutzeroberfläche des
AVM-Gerätes
1. Wählen Sie im Menü der Benutzeroberfläche des AVM-Gerätes "System" aus und
anschließend darunter "Ansicht", setzen Sie einen Haken vor
"Experteneinstellungen anzeigen", und klicken Sie auf "Übernehmen".
2. Wählen Sie links im Menü "Telefonie" aus und anschließend darunter
"Rufumleitung".
3. Setzen Sie einen Haken ins Kästchen vor "Durchwahl aktiv", und wählen Sie die
Option "definierte Durchwahl" aus (siehe Bild).
Aktivieren von "Durchwahl aktiv" und "definierte Durchwahl"
ID Related Document Nr. 6619 3
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü neben "Durchwahl für Anrufe auf der Rufnummer"
die Rufnummer aus, unter der das AVM-Gerät für die Nutzung der
Durchwahlfunktion erreichbar sein soll.
5. Tragen Sie unter "Berechtigung für die Durchwahl" im Eingabefeld "PIN" eine
4-stellige Nummer ein.
Diese PIN müssen Anrufer am Telefon eingeben, um einen Anruf über das
AVM-Gerät weiterleiten zu lassen.
6. Wenn
nur bestimmte Anrufer sollen zur Nutzung der Durchwahlfunktion berechtigt
sein sollen,
"Festnetz: analog" unter "Durchwahl für Anrufe auf der Rufnummer"
ausgewählt wurde, oder
die unter "Durchwahl für Anrufe auf der Rufnummer" ausgewählte
Rufnummer bereits einer Nebenstelle des AVM-Gerätes zugewiesen wurde,
dann
aktivieren Sie die Option "durch die Anschlussnummer des Anrufers
(CallerID)"
tragen Sie die Rufnummern der berechtigten Anrufer mit Ortsvorwahl im Feld
"Anschlussnummer" ein. Sie können bis zu 8 durch Semikolon voneinander
getrennte Rufnummern eintragen.
Nach Aktivieren der Option können nur berechtigte Anrufer, deren
Rufnummer übermittelt wird (CLIP), die Durchwahlfunktion nutzen!
7. Wählen Sie hinter "Anrufe weiterverbinden über die Rufnummer" die Rufnummer
aus, über die das AVM-Gerät Anrufe weiterleiten soll.
Wenn Anrufe z.B. über das Internet weitergeleitet werden sollen, wählen Sie hier
die gewünschte Internet-Rufnummer aus.
8. Klicken Sie auf "Übernehmen".
4 Über das AVM-Gerät telefonieren
Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie nach Einrichten der definierten Durchwahl über
das AVM-Gerät telefonieren können.
Einen Anruf über das AVM-Gerät weiterleiten lassen
Um einen Anruf über das AVM-Gerät weiterleiten zu lassen,
1. wählen Sie die Rufnummer an, unter der das AVM-Gerät zur Nutzung der
Durchwahlfunktion erreichbar ist.
Diese Rufnummer ist in der Benutzeroberfläche unter "Durchwahl für Anrufe auf
der Rufnummer" eingetragen.
ID Related Document Nr. 6619 4
2. Wenn der Signalton zu hören ist, geben Sie am Telefon die in der
Benutzeroberfläche eingetragene PIN ein.
3. Wählen Sie nach dem Quittungston eine "0".
4. Sobald der Wählton zu hören ist, wählen Sie die Rufnummer des Anschlusses, zu
dem der Anruf weitergeleitet werden soll.
Der Anruf wird nun vom AVM-Gerät an den gewünschten Anschluss weitergeleitet über
die in der Benutzeroberfläche unter "Anrufe weiterverbinden über die Rufnummer"
eingetragenen Rufnummer.
Ein Endgerät (z.B. Telefon) an einer Nebenstelle des AVM -Gerätes anrufen
Um ein an eine Nebenstelle des AVM-Gerätes angeschlossenes Endgerät (z.B.
Telefon) anzurufen,
2 Wenn der Signalton zu hören ist, geben Sie am Telefon die in der
3. Wählen Sie nach dem Quittungston die Nummer der gewünschten Nebenstelle
des AVM-Gerätes (1 oder 2).
___________________________________________
Wenn Du das ganze pdf-Dokument per Mail haben und nicht so lange bei AMV warten willst sende bitte Deine e-Mail.
Fest für mich steht, dass die Einstellungen in der Box einfach sind, wenn man die Kreuzung des Originalkabels resp. der Buchsen berücksichtigt- oder das Originalkabel hat.
Wenn Du Deine Telefonanlage anschließt (das war doch eine analoge?) solltest Du nicht meinen Fehler machen. Nimm das Original-Y-Kabel! Einzelner Stecker in erste Buchse an der Box (Tel/DSL) und schwarzer Stecker (6 Adern belegt) in die Nst. Deiner Telefonanlage. Wie gesagt Call-Through ist in der Hilfe erklärt. Habe ich aber auch nochmal von AMV bekommen.
ich hoffe Du bekommst Dein Problem auch in den Griff.
hm
