avm fritz PCI: hold not supported???
segelfreak
9 Aug 2006
Hallo Forum!
Habe in meiner capi.conf den holdtype auf hold gesetzt.
An meiner * hängt ein C475IP.
Wenn ich jetzt auf Rückfrage drücke, bekomme ich dennoch moh eingespielt.
auf der Konsole erscheint eine Fehlermeldung:
...chan_capi.c4183 pbx_capi_hold: ISDN1#02: HOLD for CAPI/ISDN1#02/74-3 not support by this controller.
Bei Rückgang in das Gespräch kommt Folgerichtig die Fehlermeldung, dass ...pbx_capi_retrieve not valid or not on hold....
Ich verwende eine Fritz PCI. capinfo gibt natürlich an, dass HOLD funktioniert.
Installation unter ubuntu 8.04, chan_capi wurde gem. einem Beitrag hier bereits neu installiert und läuf auch soweit ohne Probleme.
Wer kann helfen?
Grüsse
segelfreak
Was genau sagt denn capiinfo?
Wenn chan_capi geladen wird und verbose min. 3 ist, dann werden auch ein paar supported features angezeigt. Was ist da denn zu sehen?
Armin
Halo Armin,
Danke für Deine Unterstützung!
capiinfo gibt folgendes:
Supplementary services support: 0x000003ff
Hold/Retrieve
Terminal Portability
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
Manufacturer version ist übrigens 49.23, serial 1000001
Interessanterweise wird der Manufacturer nicht angezeigt (sollte doch AVM sein?)
BChannels: 0 (???)
Global Options: 0x00000000
ebenso die B1-B3 protocols support.....
Komisch finde ich, dass in der CLI ein capi info nur fogendes ausspuckt:
Common ISDN API Driver (1.0.2) www.chn-capi.org
Contrl: 0 B channels total, 0B channels free.
capi show channels zeigt mir aber beide an und Anrufe können in beide Richtungen getätigt werden.
Da es in Ubuntu 8.04 offenbar ein Problem mit dem Chan-Capi Paket gibt, habe ich es mit dem Debian Paketinstaller "erneuert". Seitdem läuft es auch soweit ohne Probleme (bis auf dieses hier).
Vielleicht ist trotzdem noch etwas schief???
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Grüsse
Jens
Was genau liefert denn capiinfo. Das was du auszugsweise schreibst sieht nicht korrekt aus.
Armin
Hallo Armin,
nachfolgend die exakten Ergebnisse:
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer:
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 49.23
Serial Number: 1000001
BChannels: 0
B1 protocols support: 0x00000000
B2 protocols support: 0x00000000
B3 protocols support: 0x00000000
0100
0000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Hold / Retrieve
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
PC03*CLI> capi info
Common ISDN API Driver (1.0.2) www.chan-capi.org
Contr1: 0 B channels total, 0 B channels free.
PC03*CLI> capi show channels
CAPI B-channel information:
Line-Name NTmode state i/o bproto isdnstate ton number
ISDN1#02 no Disc - trans 0x00 ''->''
ISDN1#01 no Disc - trans 0x00 ''->''
PC03*CLI> module load chan_capi
== Parsing '/etc/asterisk/capi.conf': Found
-- Registering at CAPI (blocksize=160 maxlogicalchannels=2)
== This box has 1 capi controller(s).
-- CAPI/contr1 private options=0x00000000
== Reading config for ISDN1
-- capi D ISDN1#00 (*:capiin) contr=1 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
-- capi B ISDN1#01 (*:capiin) contr=1 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
-- capi B ISDN1#02 (*:capiin) contr=1 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
-- Registering at CAPI (blocksize=160 maxlogicalchannels=1)
-- listening on contr1 CIPmask = 0x1fff03ff
== Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver (1.0.2))
== Registered application 'capiCommand'
Loaded chan_capi => (Common ISDN API Driver (1.0.2))
[Aug 11 09:11:38] NOTICE[12633]: chan_capi.c:4802 capidev_loop: Started CAPI monitor-thread.
Ich hoffe, dies gibt dir ein besseres Bild?
Grüsse
Jens
Das capiinfo zeigt ganz klar, dass deine Karte fast gar nichts supported.
Hier solltest du mal die Karte und den Treiber überprüfen.
Leider kann ich aber nicht mehr zu AVM Karte/Treiber sagen.
Armin
hm, was mich aber wundert ist doch, dass Hold/Retrieve unter capiinfo mit aufgeführt wird, oder?
Callendaar
