[Problem] AVM FRITZ!Powerline 1240 AX - Verbindung bricht regelmäßig ab (siehe Fotos). Neustart hilft nur temporär.
Andik81
25 Okt 2025
Ich habe seit kurzer Zeit ein FRITZ! Powerline 1240 AX im Einsatz. Jede paar Tage bricht die Verbindung regelmäßig ab (siehe Originalfotos). Dann hilft nur ein Neustart und ein paar Tage leider wieder dasselbe Problem. Auch Werkseinstellungen und neu einrichten hat nicht geholfen.
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es hier eine Lösung?
Hallo.
Hast es einen Grund warum der eine Powerliner nicht im Mesh ist?.
Was sagen denn die Anzeigen an den Powerlinern wenn Du meinst keine Verbindung?
Gibt es in der FB System/Ereignisse Meldungen?
Hallo.
War der Powerliner denn erst im Mesh?
Wo kommt welche Fehlermeldung?
Anzeige Powerline LED an beiden Powerlinern leuchtet denke ich richtig ?
Was steigt denn aus? Welche Verbindung bricht denn ab, verbunden ist ja ganz gut mit 803 Mbit?
Oder ist alles in Ordnung und nur das mit der Meshanzeige nicht?
Wäre mir neu, dass wir sowas im Forum schonmal hatten. Hast Du parallel auch schon FRITZ! angeschrieben? Dort hat man erweiterte Support-Dateien, die wir als Internet-Community nicht genauso gut lesen können wie FRITZ! selbst.
Hallo. Gehen beide Möglichkeiten nicht mehr LAN und WLAN?
Kann man die Benutzeroberfläche vom Keller Powerline noch erreichen?
Kann man die Oberfläche und WLAN/LAN vom ersten Powerliner noch erreichen? Scheint ja auch einer mit WLAN zu sein?
Würde Werkseinstellung bei beiden machen neu neu verbinden und ins Mesh. Aber die beiden tauschen ob das Fehlerhafte dann wandert.
Schauen ob die Werkseinstellung bei beiden auch richtig abläuft und endet. (LEDs schauen)
realprogrammer
