AVM VOIP ausgehende Anrufe nicht möglich
nuts&bolts
8 Jul 2020
nach der Umstellung auf FB DECT voip (von problemlosem Gigaset 475IP) gibt es Wahlprobleme mit der FB.
In der FB 7390 (6.86) sind 4 voip-provider korrekt registriert (grün), ein DECT handset Gigaset C47H ist korrekt angemeldet.
Der erste Provider (1&1 flat rate) ist als Standard für ausgehende Gespräche eingerichtet, Regional- und Vorwahleinstellungen sind korrekt.
Nach dem Booten der FB funktionieren ausgehende Gespräche zunächst fehlerfrei (für alle Provider).
Nach einigen Minuten des Betriebs aber können keinerlei ausgehende Gespräche mehr geführt werden, ungeachtet der zu wählenden Rufnummer (und ggf. einer Provider-Vorwahl) reagiert die FB mit einem Dauerton (wie Freizeichen), ohne jemals den Wahlvorgang zu beginnen, und beendet den Vorgang nach ca. 6s durch interenen Abbruch. Wie zuvor gesagt, alle voip-provider sind korrekt registriert (grün), handset ist korrekt angemeldet.
Eingehende Anrufe werden trotzdem fehlerfrei angenommen.
Gelegentlich läßt sich der Fehler dadurch beheben, daß die eingehende Rufnummer (voip) der FB angerufen wird, meistens aber hilft nur ein Neustart
der FB. In jedem Fall kommt der Fehler nach wenigen Minuten wieder.
Exakt das gleiche Fehlerverhalten zeigt eine FB 7240.
Mit diesem Fehler ist FB DECT für mich nicht brauchbar. AVM Support kann nicht weiterhelfen. Kennt jemand das Probelm oder hat einen Rat ?
Vorschläge werden
Vielen Dank im Voraus.
Moinsen
Ist 1&1 auch Internet-Anbieter?
Steht irgendwas wie "Anbieter hat erfolgreich Einstellungen übertragen" im Ereignislog?
Sind die "Internet > Zugangsdaten >Tab> Anbieter-Dienste" aktiv?
Zu den Anrufen steht bestimmt auch noch etwas genaueres in den Ereignissen der beiden Fritzboxen.
1&1 ist der DSL-Provider, beide FBs ohne Branding.
Im Ereignislog gibt es keine (Fehler-)Einträge zu Anrufen, lediglich Standard zu DSL- und Internetanmeldung nach Boot (ohne Fehler) und Internetverbindung(Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt.
Anbieter-Dienste sind nicht aktiv.
  1. Welche vier VoIP/SIP-Anbieter sind es?
  2. Waren alle vier Anbieter auch in der Gigaset C475 IP so eingerichtet? Ich vermutet, das 1&1 neu hinzugekommen ist.
  3. Die FRITZ!Box ist auch das DSL-Modem bzw. Router, also nicht im Modus IP-Client?
  4. Hatte AVM irgendeine Vermutung oder Dir gar nicht erst geholfen wegen dem Support-Ende dieser beiden FRITZ!Box-Modellen?
1&1 / sipgate / tele33 / ventengo;
waren alle in 475IP gleich eingerichtet;
FB ist Modem/Router;
AVM verweist auf das Support-Ende dieser beiden FRITZ!Box-Modelle;
Also: zurück zu giga 475IP.
Danke für die Beoträge.
Schon seltsam. Wirkt so, als wäre die Telefonie der FRITZ!Box intern abgestürzt. In so einem Fall würde ich den Datenverkehr mitschneiden. Wir helfen dann beim auswerten. Allerdings tippe ich eher auf das DECT-Mobilteil, also das Zusammenspiel mit diesem „alten“ Modell. Daher mein Tipp: Ein aktuelles HX-Mobilteil holen, z.B. das Gigaset CL660HX. Das kostet bei Media-Markt/Saturn alle paar Wochen kein 30€. Damit nochmals testen.
test-forcepaster
