Folgende Konstellation. AVM Gateway über Router an LAN 1 angeschlossen und geht mit zwei ISDN-Leitungen weiter zu einer Auerswald 5020. Es sind keine ISDN-Amts-Anschlüsse mehr vorhanden, nur noch VOIP über Internet.
Grundsätzlich funktioniert diese Konstellation fehlerfrei.
Nur wenn ich das AVM 5188 neu starte oder die Stromversorgung mal unterbrochen war, werden die darauf eingetragenen Internetrufnummern nicht mehr automatisch registriert.
Hier die Anzeige am Startbildschirm:
Internet Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.
Internetrufnummer Xxx Deaktiviert
Und die LED "Online" am Gerät ist aus.
Ich muss dann auf „Internettelefonie/SIP-Accounts/Internetrufnummern“ und dort einen Account manuell deaktivieren und wieder aktivieren.
Habe auch schon die Einstellung „Den Anbieter nicht automatisch registrieren “ (wird nur bei „anderer Anbieter“ angeboten) versucht, jedoch ohne Veränderung.
Dann noch eine Andere Frage, wenn ich schon dabei bin.
Hatte gelegentlich das Problem, dass ich manchmal keine Verbindung aufbauen konnte, bzw. nicht erreichbar war. Lag wohl an der Einstellung „Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten “ Habe ich aktiviert und auf 30 Sek herabgesetzt. Funktioniert zwar wie gewünscht, macht es aber trotzdem sinn, die Ports vom Router darauf weiterleiten zu lassen? Falls ja, welche währen das, da in den Einstellungen keine angegeben sind?
Vielen Dank im Voraus.
