AVM VPN Fritzbox 7170 kein UDP?
tomi-w80
27 Nov 2007
ich habe zwei Fritzbox 7170 die super per AVM VPN kommunizieren (modifiziertes Image mit VPN von AVM). Die Config-Dateien habe ich mit dem AVM Tool eingerichtet. Ich kann aus beiden Netzen alles im jeweils anderen Netz erreichen (SSH, Telnet, FTP, Druck etc.).
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich genau einen UDP Port nicht durch bekomme. Im Netz A steht ein Rechner der über den UDP Port 20248 angesprochen werden muss. Den Rechner kann ich mit Telnet, SSH, FTP und HTTP super aus dem Netz B erreichen, nur wenn ich versuche auf den genannten UDP Port zu zugreifen gelingt mir dies nicht :(
Hat jemand eine Idee? Aus dem Netz A erreiche ich den UDP Port und nutze ihn auch, auch wenn ich ihn an der FW freigebe kann ich diesen über (UNVERSCHLÜSSELT) die externe IP erreichen. Da der Port aber nach außen nicht für alle zugänglich sein soll, würde ich den gern über die VPN schicken.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Thomas
Nee, muss er nicht. Auch bei dem Server kann man den Port anpassen. ;) In einigen Versionen konnte man sogar auf TCP umstellen.
UDP müsste funktionieren über die AVM VPN Lösung. Über SSH Tunnel geht das nicht, aber über IPSEC sollte es kein Problem sein.
Frank
ReddyBookClubsPoint
