AVM-Webinterface verschwunden
HMZ
19 Jun 2006
ich habe vorgestern den aktuellen ds-mod kompiliert und auf die Fritz!Box übertragen (Details siehe Signatur). Soweit funktioniert auch alles, aber ich komme plötzlich nicht mehr auf das Standard-Webinterface der Box. Im Browser erscheint nach einiger Zeit die Meldung:
Internal communication error (login -1). Exiting.
Das Mod-Interface (Port 81) und das WoL-Interface (Port 82) funktionieren einwandfrei. Seltsamer Weise konnte ich unmittelbar nach Aufspielen des Mods das Problem einmalig durch Ziehen des Netzsteckers und Neustart lösen. Danach hat das dann auch nicht mehr funktioniert.
Den Sourcecode des Mods habe ich in ein leeres Verzeichnis (ohne "Altlasten") gepackt und als unprivilegierter User unter Ubuntu Feisty kompiliert. Neben den unten aufgeführten Mods habe ich noch die Optionen "Hilfe entfernen", "Assistent entfernen" und "Alternative Benennung von USB-Devices" angewählt. Der Vorgänger-Mod (ds26-15) wurde auf dieselbe Weise gebaut und hat problemlos funktioniert.
Der Versuch, einfach den Mod noch mal neu zu bauen und einzuspielen scheitert leider daran, dass ich nicht weiß, wie ich ohne Web-Interface eine Firmware einspielen kann.
Ein ähnlicher Thread hier im Forum hat mir auch nicht weiter geholfen.
Ich stehe ziemlich auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen?
Gruß und danke
Heiner
1. Schau mal das hier, bitte. Erstmal ernst nehmen, dann etwas lachen. Besser kann man es nicht mehr sagen. Cristoph hat schon eine gute Animation dafür gefunden.
2. Benutze bitte die Suchfunktion. Wenn du exakt Internal communication error (login -1). Exiting. angibst, findest du die Lösung deines Problems.
3. Eingentlich liegt es an tr069.cfg. Mehr sag ich nicht. Den Rest findest du selber.
4. Sei bitte nicht böse, aber Alexander hat schon eine sehr gute Anleitung geschrieben, die man Schritt für Schritt lesen sollte und abhacken sollte. Er ärgert sich immer wieder, wenn die anderen es nicht tun.
MfG
Danke für das Stichwort tr069.cfg. Damit konnte ich die Sache lösen.
Ansonsten: Suche nach dem exakten Suchstring "Internal communication error (login -1). Exiting." habe ich als "alter Hase" natürlich vorher versucht - Aber das lieferte keine Ergebnisse. Erst nachdem ich es nun noch einmal ohne die beiden Anführungszeichen und die Punkte versucht habe - und somit eben keinen exakten Suchstring mehr hatte - wurde die Sache etwas ergiebiger.
Trotzdem - der Link war gut!!
Also, nochmals Danke
Heiner
Die Suchfunktion ist keinem böse, wenn man verschiedene Varianten probiert... ;-)
Protonator
