AVM WLAN Repeater N/G Verbindung schlecht
Zauberer
5 Okt 2008
auch ich habe es gewagt mir den neuen AVM WLAN Repeater N/G zu kaufen.
Nun aber zu meinem Problem.
Ich habe die Fritz!Box 7270 im Wohnzimmer stehen. Mein Rechner steht im Arbeitszimmer (4 m von der 7270 weg).
Den Repeater habe ich zuerst in einer Ecke im Wohnzimmer stehen gehabt, mit dem Erfolg das ich mich im Arbeitszimmer nicht am Repeater anmelden konnte.
Ich habe verschiedene Standorte ausprobiert aber nichts half.
Dann habe ich den Repeater an einer Steckdose im Arbeitszimmer angeschlossen und siehe da, ich konnte mich am Repeater anmelden.
Das gleiche wieder zurück und keine Anmeldung wenn der Repeater im Wohnzimmer steht.
Ich bekomme nur Verbindung wenn der Repeater im Arbeitszimmer angeschlossen ist.
Meine Tochter wohnt ein Stockwerk unter mir und da ist gar nicht dran zudenken das sie sich am Repeater anmelden kann.
Es kann doch wohl nicht sein, dass der Repeater schon an Leistung verliert, wenn er nur in einem anderen Raum steht wie der Computer.
Würde es etwas bringen wenn sich meine Tochter einen AVM Stick N kauft und ich dann es nochmals probiere ob sie sich am Repeater anmelden kann.
Meine Tochter hat ein neues Notebook von Dell.
Was kann ich machen um eine bessere Verbindung zum Repeater bekomme, so das ich den Repeater auch in einem anderem Zimmer einstecken kann und auch meine Tochter sich eventuell am Repeater anmelden kann?
Oder mache ich etwas falsch?
Über Tipps und Hinweise wäre ich sehr DANKBAR!!!
Zauberer
die Frage ist natürlich, was ein Repeater im gleichen Raum soll, wie die Basis? :confused: Da ist er natürlich absolut nutzlos. Der Repeater sollte irgendwo mittig zwischen Client und Basis aufgestellt werden.
Je nach Belastung des Funkkanals und der Umgebungsbedingungen ist das durchaus möglich. Hast du die Umgebung analysiert und den am wenigsten gestörten Kanal gewählt? Stimmen SSIDs, Kanal-, Band-, und Verschlüsselungseinstellungen?
Wenn sie sich nicht direkt an der Basis anmelden kann, wird sie sich auch am Repeater im gleichen Raum nicht anmelden können. Du solltest den Repeater mit der Box verbinden und nach unten zu deiner Tochter bringen - oder vielleicht irgendwo im Treppenhaus auf halber Höhe unterbringen.
Ein Repeater ist ja nichts anderes, wie ein WLAN AP. Der arbeitet genau so. Ich weiß im Augenblick nicht sicher, was du dir unter einem Repeater vorstellst.
Sehr unwahrscheinlich.
Es gibt noch die tolle WLAN Checkliste von frank_m24, die du auf jeden Fall abarbeiten solltest:
frank_m24 schrieb:
Hast du die Kanäle alle durchprobiert?
Alle Geräte auf den aktuellen Firmware/Treiber Stand gebracht?
Falls du einen WLAN USB Stick verwendest: Hast du ihn an verschiedenen USB Anschlüssen probiert? Mit und ohne USB Hub? Mit und ohne Verlängerung?
Der Box eine eindeutige SSID gegeben?
Die SSID auf weniger als 10 Zeichen ohne Leerzeichen verkürzt?
"Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben" aktiviert?
Die Sendeleistung variiert?
Die Distanz zur Box mal auf 5m Sichtverbindung verkleinert und mal deutlich vergrößert (eine Wand dazwischen)?
Überprüft, ob es andere WLANs in Reichweite gibt und den am wenigsten gestörten Kanal ausgewählt?
Überprüft, ob es andere Störer im 2,4 GHz Band gibt (Bluetooth, Mikrowellen, drahtlose AV Funksender)?
Den g++ Modus deaktiviert (nicht vorhanden bei der 7270)?
Die WMM/IP-TV Einstellungen überprüft?
Alle Modulationen durchprobiert (802.11b, 802.11g, g+b, n+a, n+g+b ...) ?
Verschlüsselungsverfahren durchprobiert (inkl. unverschlüsselt)?
Den WPA/WPA2 Schlüssel auf weniger als 16 Zeichen verkürzt?
Die Energiespareinstellungen der WLAN Karte in Windows überprüft und ggf. mal komplett deaktiviert?
Die Windows WLAN Software gegen die Hersteller WLAN Software ausgetauscht?
Den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" deaktiviert?
Störende Software deinstalliert (z.B. Virenscanner, Firewalls)?
Die Box für einige Minuten stromlos gemacht?
Verhalten sich andere Endgeräte an der Box genau so?
Einen Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt, mit Neueingabe aller Daten von Hand?
Habe schon vieles ausprobiert
Hallo RiverSource,
DANKE erst einmal für deine ausführliche Antwort.
Natürlich hast du recht wenn du sagst das der Repeater im gleichen Raum wie die Basis steht nichts zu suchen hat.
Ich habe damit nur einen Standortwechsel vorgenommen um auszutesten ob meine Tochter Kontakt zum Repeater bekommt.
Sämtliche Einstellungen die du aufgezählt hast stimmen, SSID - Kanal etc. stimmen mit dem Repeater überein.
Meine Tochter kann sich an der Basisstation anmelden und hat auch 2 Balken in der Sendeleistung. Im Treppenhaus den Repeater unterbringen ist eine gute Idee, leider ist dort keine Steckdose vorhanden.
Ich habe mir unter einem Repeater vorgestellt, das er die Reichweite vergrößert, so das meine Tochter unten in ihrer Wohnung eine bessere Sendeleistung bekommt. Wenn ich dann so richtig überlege ist die Basisstation in Ihrer Reichweite ja stärker als der Repeater. Wenn der Repeater stärker wäre als die Basis könnte sie sich ja daran anmelden.
Wie schon gesagt, ist es ja schon komisch das wenn der Repeater bei mir in der Wohnung schon nicht im gleichen Zimmer ist wie mein Computeri ch keine Verbindung zum Repeater bekomme.
Die Liste werde ich mal abarbeiten. Mal sehen was sie bringt.
PS: Ich funke auf Kanal 9, dann wird noch auf Kanal 6 und 13 gefunkt.
Zauberer
Das kann man mit einem Repeater erreichen, aber nur, wenn man ihn geschickt positioniert. Er ist nichts anderes, als ein normaler AP, mit der gleichen Reichweite und der gleichen Arbeitsweise. Der Trick muss also sein, ihn so zwischen Basis und Empfänger zu bringen, dass er die jeweilige Distanz verkürzt - idealerweise halbiert.
So lange sie die Basis empfangen kann (und sei es noch so schwach), wird sich das Notebook möglicherweise nicht freiwillig auf dem Repeater einbuchen. Es hängt sehr vom jeweiligen Client ab, wie der die Handover realisiert. Viele wechseln erst, wenn die ursprüngliche Basis wirklich komplett weg ist.
Es gehört viel Fingerspitzengefühl dazu, WDS richtig einzurichten. Bei 4 m Distanz zwischen Rechner und Basis kann ein Repeater nur stören, so viel ist klar.
Das ist schon schlecht, und es sind ja nur die anderen WLANs. Was ist mit anderen Störern bei 2,4 GHz? Bluetooth, Mikrowellen, AV Geräte, Fernbedienungen ...
Ein Repeater " vergrößert die Reichweite" indem er das Signal der Box wiederholt = repeatet. D.h. wenn er an die Grenze der Reichweite der Box gesetzt wird nimmt er das Signal und wiederholt es, so das ab dem Repeater wieder eine weitere Funkstrecke entsteht.
Box ------------------------------ Repeater -------------------------- PC
Versuche mal einen Kanal der noch weiter entfernt ist von 6 oder 13 evtl. Kanal 1.
Naja
Hallo Diver64 - Hallo RiverSource,
DANKE für Euere hilfreichen Tipps.
@RiverSource
Du schreibst "Es gehört viel Fingerspitzengefühl dazu, WDS richtig einzurichten."
Ich habe die ganze Sache unter WPS eingerichtet, ist (war) das verkehrt?
Wenn es verkehrt war, wie richte ich das Netz unter WDS ein? Ich habe irgendwo gelesen, dass sich der Repeater unter WDS nicht einrichten lässt.
@Diver64
Deine Erklärung zu dem Repeater, wie er sich verhält habe ich sehr gut verstanden, nur habe ich gerade gesehen das jemand auf Kanal 2 funkt, somit hat sich das auch erledigt das ich auf Kanal 1 funke.
Zauberer
Du hast doch die 7270, dann versuche mal auf 5 Ghz zu funken, evtl. hast Du da weniger Störer, die Reichweite ist allerdings dann normalerweise geringer.
Funknetz auf n + a einstellen.
Oder versuche es mit b + g, denn eine stabile Verbindung ist doch besser als eine schnelle 300 er mit Störungen und Abbrüchen.
Oh Mann
Hallo Diver64,
DANKE für deinen Rat das Funknetz umzustellen auf 5Ghz.
Hab ich auch gemacht, danach ging leider gar nichts mehr.
Absolut keine Verbindung mehr, nicht zur Fritz!Box, nicht zum Repeater rein gar nichts tat sich mehr.
Er hat noch nicht einmal meine WLAN Karte gefunden.
Ich habe dann ein Netz mit einem LAN Kabel hergestellt, waren aber auch Schwierigkeiten zu verzeichnen.
"Nicht identifizierbares Netz"
Somit kam ich noch nicht einmal auf meine Fritz Oberfläche um wieder umzustellen.
Hat aber nachher wieder funktioniert und alles wieder umgestellt und es klappte wieder.
Gestern war das Netz mit dem Repeater noch stabil, heute habe ich Absürze bei dem Repeater, so das sich mein PC immer wieder an der Box anmeldet.
Zauberer
@RiverSource
WDS heißt nur "Wireless Distribution System" und ist einfach nur der Standard für die Betrieb eines Repeaters. Das hast du also immer auf jeden Fall.
WDS kann auf verschiedene Weisen eingerichtet werden, entweder mit manueller Schlüsselvergabe oder auch mit WPS, ein Standard für den Schlüsselaustausch zwischen WLAN Geräten.
