Backupwahl möglich?
Message
4 Jul 2005
hi. Würde gern wissen ob über Asterisk grundsätzlich eine Art Backupverbindung möglich ist. Ich habe die CPBX economy Telefonanlage auf der Asterisk 1.2.27 läuft (ein Update auf 1.2.40 scheint verfügbar zu sein, lässt sich aber grad nicht runterladen).
Nun kann man in der Benutzeroberfläche keine Backupverbindung angeben, zugriff auf die *.conf Dateien habe ich aber.
Umgesetzt werden soll folgendes:
ISDN Mehrgeräteanschluss ist belegt (entweder 2 ausgehende Verbindungen, 2 eingehende oder 1 ausgehende und eine eingehende sind aufgebaut). In diesem Fall soll die nächste ausgehende Verbindung über einen zweiten ISDN Mehrgeräteanschluss bzw. über einen VOIP Anbieter aufgebaut werden. Ist das möglich? Wie müssen die *.conf Dateien angepasst werden?
Ein anderes Szenario wäre das alle ausgehenden Gespräche automatisch über VOIP geführt werden, falls die Anmeldung beim VOIP Anbieter jedoch nicht funktioniert über ISDN raus gehen sollen. Ist das möglich? Natürlich sollte alles ohne Eingriff der Benutzer funktionieren.
so etwas ist möglich, aber höchst wahrscheinlich über kein GUI.
Erste Möglichkeit ist nach dem Dial die Variable DIALSTATUS auszuwerten.
Alternativ kannst Du jeden Anruf in eine Gruppe setzen und vor dem Dial mit GroupCount ermitteln, ob überhaupt eine Leitung frei ist.
Rentier
bei den VoIP-Providern--mehr, kannst Du als Fallback eine MSN auswählen, dann wird der Call über ISDN geschickt, wenn der VoIP-Provider nicht erreichbar ist.
Nicht erreichbar heisst, dass das VoIP System vom Provider von der CPBX nicht angesprochen werden kann.
Welche Version von der Anlage hast Du denn drauf?
2.x.x
Das Asteriskupdate geht erst ab der 2.5.1.
Timm
Das ist nur bedingt tauglich, da Groupcount funktionierende Leitungen vorraussetzt. Ein Groupcount fängt auch kein Gassenbesetzt ab.
Zudem ist die Einbindung umfangreicher, da sowohl ein- als auch ausgehende Gespräche gezählt werden müssen.
Reischitz
