[Frage] Band Steering und Gastzugang
Tr0nD0t
14 Okt 2015
Hallo Zusammen,
wir nutzen für unser privates WLAN das neue "Band Steering"-Feature und haben für beide Frequenzbänder die gleiche SSID.
Wie verhält es sich nun mit der SSID vom Gastnetzwerk?
Welche SSID muss dem Gastnetzwerk zugewiesen werden damit dieser fehlerfrei funktioniert und ebenfalls von "Band Steering" profitiert? Die vom privaten WLAN oder eine separate SSID?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Wenn du die SSID vom Gastnetzwerk auf die des privaten Netzes setzt, dann geht es kaputt.
Lässt die FB überhaupt selben Namen zu für Gast- und Heimnetz?
Die Idee ist jedenfalls merkwürdig, damit wäre es reine Glückssache welches Netz die Geräte verwenden, ggf. mit ständig anderen Rechten und IP Adressen.
Gastnetz hat immer selbe SSID für 2,4 und 5GHz womit die Grundlage schon mal gegeben ist.
Nee, so schlimm ist es nun dann auch nicht, da ja beide Netze (hoffentlich!) unterschiedliche Passörter verwenden, der WLAN-Client kann sich also nur mit dem Netz verbinden, von dem er dieses weiß.
Auf einer 7390 kann man WLAN und Gastzugang die gleiche SSID zuweisen.
Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Dokumentation zu dem Thema von AVM ist entweder ziemlich lückenhaft oder ich habe einfach die richtige Lösung nicht gefunden. Ich werde, wie bisher beide WLAN mit unterschiedlichen SSIDs und, natürlich, mit unterschiedlichen Passwörtern betreiben. Vielen Dank.
Beantworten wir mal die eigentliche Frage des TE: ;)
Das ist doch völlig Schnuppe bzw. sch*** egal! Denn wie schon erwähnt wird dem WLAN-Gastnetz automatisch für beide Frequenzbänder die gleiche SSID zugewiesen und somit ist (zumindest in der Theorie) die erforderliche Grundvoraussetzung für Band-Steering, zumindest im WLAN-Gastnetz, bereits prinzipiell/immer vorhanden, egal für welche SSID man sich nun entscheidet.
Oder anders, bzgl. der WLAN-Gastnetzwerk SSID kann man es, zumindest bzgl. der Voraussetzungen für Band-Steering, gar nicht "vergeigen". Ob seitens FritzOS Band-Steering für das WLAN-Gastnetzwerk überhaupt unterstützt wird und/oder ob BandSteering zumindest im Gastnetz funktioniert wenn sich die WLAN-SSIDs der beiden Frequenzbänder beim "Haupt-WLAN" unterscheiden wäre natürlich wieder eine ganz andere Frage (deren Antwort ich übrigens nicht kenne und zumindest der zweite Faktor trifft auf dich auch nicht zu lt. deiner Beschreibung).
Und auch wenn FritzOS derzeit Band-Steering im Gatsnetz (derzeit) nicht unterstützten sollte so wäre es ebenfalls egal was man als Gastnetz-SSID einstellt, es würde so oder so nicht funktionieren.
Oder noch anders bzw. ganz kurz:
Frage: Was muss ich machen, damit Band-Steering auch im WLAN-Gastnetzwerk funktioniert?
Antwort: Gar nichts (wenn Band-Steering bereits für das "Haupt-WLAN" genutzt wird), entweder es geht oder es geht nicht [Punkt]
ChrisLamers
