[Frage] Be.IP plus - Abwurf auf VMB
SarekHL
12 Aug 2014
ich lese in der Anleitung der Be.IP plus gerade folgendes:
Das ist möglicherweise schlecht für mich, denn ich bin gerade dabei, für eine Ärztin eine Be.IP plus einzurichten. Die Automatische Zentrale (DISA mit Abwurf) soll dabei genutzt werden, um Rezeptwünsche auf eine VMB weiterzuleiten. Allerdings bin ich gerade nicht sicher, wie ich obiges verstehen soll. Ich werfe natürlich nicht direkt auf die 50 ab, sondern auf eine (Dummy-)Nebenstelle 981, die dann aber per AWS sofort auf die 50 weitergeleitet wird. Das ist weder ein Abwurf auf die 50 noch eine Verkettung von Rufumleitungen, denn es gibt nur die eine Umleitung von 981 auf 50 - die aber eben nach einem Abwurf.
Geht das so? Ich kann es leider gerade nicht testen, da DISA mit Abwurf ja nicht intern geht. Und die externen Nummern laufen bei der Ärztin zur Zeit noch über die FritzBox. Wenn ich die Be.IP plus jetzt ans Internet hängen würde, gäbe das Chaos, da eingehende Anrufe für die Praxis dann nicht mehr zuverlässig in der Praxis ankommen.
Danke im Voraus,
Sarek \\//_
Hilft dir das weiter?
BTW: Ärzte bertreut man am besten Mittwochs am Nachmittag ;).
der kleine Umweg über den Abwurf auf eine Nebenstelle, welche eine AWS auf das Voicemail-System hat, müsste klappen. Die Nebenstelle muss dabei nicht einmal physikalisch vorhanden sein.
Allerdings sollte man eine Weiterleitung der Nachricht als Anhang auf ein eMail-Postfach einrichten, damit sichergestellt ist, dass man die Nachricht auch Zeitnah bekommt.
Hat auch geklappt - mit einem nicht vorhandenen analogen Telephon als Nebenstelle :)
Da es sich an der Stelle um eine reine Ansage handelt, war das gar nicht nötig. Danke trotzdem für den Tipp.
Tapiro
