Halle Kalle,
vielen Dank nochmal für Dein Feedback. Die SIP Nummern und die ISDN-Telefone funktionieren inzwischen "einigermaßen" nach Deinen vorgeschlagenen Änderungen.
Manchmal scheinen jedoch die NC-SIP-Nummern kurzzeitig nicht zu funktionieren (werden dann als wartend angezeigt.)
Liegt das vielleicht an folgendem: Im Log erscheinen regelmäßig die folgenden Meldungen
DHCP Client: ifindex 35600004 IP address 10.10.83.200/255.254.0.0 default gateway 10.10.0.1 lease time 30 nameserver 81.173.197.6 nameserver2 81.173.197.7
DHCP Client: ifindex 35600004 IP address 10.10.83.200/255.254.0.0 default gateway 10.10.0.1 lease time 30 send request
Darauf aufbauend wird dann automatisch eine Route wie im SS angelegt:
Müssen die beiden VDSL-Schnittstellen mit VLAN 10 und 20 unter LAN --> IP-Konfiguration mit DHCP aktiviert angelegt sein (wie im SS)?
Stimmt etwas mit der Lease Time nicht?
Häufiger habe ich auch Meldungen in folgender Art im Log:
"NAT: denied incoming session on ifc 30010001 prot 6 85.197.6.141:2096 <- 64.125.239.167:37521"
NAT für VDSL VLAN20 muss deaktiviert bleiben?
Noch eine Verständnisfrage zur Zuordnung der Rufnummern: Eine SIP-Rufnummer wird auf eine interne MSN gemapped, und diese dann wiederum auf genau einen externen Port (bei ISDN entweder Port 1 oder 2)? Das heißt, ich kann eine interne MSN nicht gleichzeitig 2 ISDN-Telefonen, die an unterschiedlichen Ports hängen, zuweisen? Ich habe nun als Abhilfe einen ISDN-Hub verwendet (die 7490 hatte ja auch nur einen ISDN-Port), sodass beide nun an einem Port hängen.
Der nun nicht mehr benutzte ISDN-Port schaltet sich selbst ab oder kann/sollte man den irgendwo deaktivieren (wird als wartend angezeigt)?
Danke und ein schönes Wochenende,
Hannes
