Bedienung der Benutzeroberfläche der FB 7170
[OFFTOPIC]
Ich hab bei ein paar Sachen angefragt (wegen der Copyright-Problematik) und leider bisher nicht von allen betroffenen Usern eine Rückmeldung. Das sind User, die hier schon eine Weile nicht mehr aktiv waren. Befürchte, da kommt auch (so schnell) nichts. Da muss ich mir mal was ausdenken, vielleicht allg. Beschreibung selber machen mit Link auf den Thread oder so.
[/OFFTOPIC]
Was Annex A angeht: die Threads habe ich nie gelesen mangels Interesse und hab daher überhaupt keinen Durchblick. Es wäre mir lieber, jemand würde sich um den Wiki-Eintrag kümmern, der/die weiß, wovon er/sie schreibt...
Gruß,
Kay
@kay1234 -> Es wäre mir lieber, jemand würde sich um den Wiki-Eintrag kümmern, der/die weiß, wovon er/sie schreibt...
-> Da muss ich mir mal was ausdenken, vielleicht allg. Beschreibung selber machen mit Link auf den Thread oder so.
Hast ja Recht, auch mit der Problematik/Copyright ist schwer klar zu kommen.
Frag doch mal Cristoph, ob du zumindest Links auf die Posts setzen darfst.
Genauso auch beim Recover.
EDIT: Hoffentlich ist moniwa nicht verschreckt, das so viel zu lesen gepostet wurde?
Wo hast du die Netzwerkverbindung gelöscht? Auf dem PC? Warum?
Mittels Netzwerkschlüssel erneut verbunden? Shared Key oder Open?
Shared oder Open Key sagt mit jetzt nichts. Ich habe die Verbindung in den drahtlasen Netzverbindungen getrennt und dann wieder mittels des Netzwerkschlüssels auf der Rückseite verbunden. Dann hatte ich Verbindung zur Box, aber nur jeweils bis zum Neustart. Mit dem LAN ging es immer.
OK, dann kanst du die Box ja auch für das Internet konfigurieren.
Hab ich gemacht, nachdem ich dieses ANNEX A Patch aufgespielt hatte, aber ich bekam keine Verbindung zum Internet.
Hattest du denn überhaupt mal eine Internet-Verbindung? Wie postest du denn?
Ich arbeite immer über mein altes Zyxel Prestige 630 Modem, dass ich halt immer ein und aus stecke.
Sicher kann man, wird auch hier beschrieben: http://www.xobztirf.de/selfsite.php?aktion=Recover
Oder im Forum: http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=458
Oder Such mal im Forum nach Recover (gibt es jede Mange)
EDIT: Ich hatte hier http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=667071&postcount=10 schon mal gefragt, ob du den WLAN-Client des USB-Stick nutzt, oder noch den von Windows?
Ich nutze die Netzwerkkarte in meinem Pc.
EDIT1: Bist du sicher, dass du alles richtig verkabelt hast, wie in der Beschreibung?[/QUOTE]
Das Problem ist, dass das in der Schweiz nicht ganz so funktioniert, da die Telefonstecker ja anders sind. Werde es jetzt nochmal mit einem Adapter probieren.
kay1234 schrieb:
Rückgängig machen kannst Du immer alles mit der recover-Datei, die Du bei AVM vom FTP-Server runterladen kannst. Die macht alles platt auf der Box (geht nur mit LAN-Kabel, nicht WLAN!). Dann sieht die Box aus wie neu...
Hoffe, im Annex A Thread kann man Dir helfen...
Gruß,
Kay.
Hab die Box platt gemacht, wie oben beschrieben, nachdem bei mir zwar angezeigt wurde, dass unberechtigte Firmware verwendet wird, mir unter DSL-Eigenschaften aber weiterhin Annex B gemeldet wurde.
Dann wollte ich das Annex A File nochmal draufspielen. Das geht jetzt aber nicht mehr. Kann es sein, dass da Eine Blockade gesetzt wird?
@moniwa
Wir setzen die Box jetzt mal auf den Werkszustand zurück, OK!
Du lässt mal alle Kabel an der Box weg, ausser dem Stromkabel und dem LAN-Kabel an LAN A zum PC. Dein PC sollte jetzt mal als einziger am LAN A der Box angeschlossen sein.
Melde die neu am PC an, oder starte den PC neu.
Lass die LAN-Verbindung auf DHCP stehen, der PC sollte dann die Adresse 192.168.178.20 bekommen.
(Wenn er keine IP bekommt, musst du die Einstellungen in der Netzwerkumgebung manuell eingeben.
IP: 192.168.178.100
Mask: 255.255.255.0)
Dann die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufrufen ->
Auf "Einstellungen" klicken -> Menü "System" den Punkt "Zurücksetzen" ->
auf "FRITZ!Box neu starten und Werkseinstellungen laden" klicken und auf "OK" bei der Frage "Sollen die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden?".
Die FRITZ!Box wird jetzt auf die Werkseinstellungen (Auslieferungszustand) zurückgesetzt und neu gestartet.
Wenn die Box neu gestartet ist und du wieder vom PC aus drauf kommst (Browser http://192.168.178.1/ (oder http://fritz.box/),
machst du nochmals ein Recover. Kannst ja erst mal die Datei von der CD nehmen.
doc456 schrieb:
@moniwa
Das hab ich gestern schon gemacht.Allerdings ging es über den Punkt "Fritzbox neu laden und WE wiederherstellen" nicht, ich hab einfach ein Recover mit meiner CD gemacht. Das hat dann geklappt. Nur konnte ich anschliessend das Patch nicht mehr laden. Es lief zwar , aber hinterher stand immer noch die aktuelle Firmware drauf.
Ja klar, du musst dann erst wieder die .15 er Firmware installieren und anschließend den Patch. :)
So das habe ich gemacht. Leider hat das mit dem Patch wieder nicht geklappt. Diesmal steht zwar wieder etwas von unberechtigter Firmware, aber leider steht unter DSL-Informationen immer noch Annex B. Und ich meine, das sollte sich doch ändern.
doc456 schrieb:
Hi, schau mal hier -> http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=436011&postcount=20 - vielleicht kann dir einer deiner Landsleute helfen. ;)
Bin leider bisher nicht viel schlauer geworden. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich eine 7170 habe und keine 7050 .
Bevor ich es jetzt endgültig bei meinem alten Modem lasse, noch eine letzte Frage von einem unwissenden Amateur :
Sind denn diese Files überhaupt für Windows geeignet oder laufen sie nur unter Linux?
Dann brauch ich mich zumindest nicht mehr abmühen.
Vielen Dank jedenfalls für deine Bemühungen.
Moni
doc456 schrieb:
Moni, diese files sind nur für Linux.
Auf der Box läuft Linux! ;)
Für die Laien:
Benötige ich auf meinem PC auch ein Linux-Betriebssystem um meine Files in die BOX zu bekommen oder ist das auch mit XP möglich?:noidea:
Nein, auf deinem PC brauchst du kein Linux.
Aber du musst auf die BOX, entweder im Webinterface, wenn du im Internet-Explorer http://fritz.box (oder IP) einträgst und wie bei einem Firmware-Update die files von deinem PC lädst.
Oder mittels Telnet/Putty von deinem PC aus.
Also, dann hab ich es ja doch richtig gemacht. Begann allmählich an meinem Verstand zu zweifeln.
Hab nach stundenlangem posten festestellen müssen, dass die Umstellung bei einer 7170 wohl nicht zu klappen scheint.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=68979&page=20
Liegt wohl dann doch nicht an mir.
Trotzdem vielen Dank
Moni
looser11
