Beeinträchtigen dünne Kabel die DSL-Qualität?
Johnnii360
4 Mai 2008
Servus!
Bin neu hier und hab auch gleich mal eine Frage.
Können auch zu dünne Kabel ein Problem sein?
Hier ein Bild:
(ANGEHÄNGT)
Die beiden linken Adern (dick) kommen scheinbar direkt aus dem Keller vom Verteiler (Mehrfamilienhaus), die rechten beiden Adern (dünner) gehen zur Dose ins Wohnzimmer. Das Kabel ist nicht sonderlich lang und die Dose, sowie der Standort, wurden auch schon mehrmals gewechselt.
Leitungsdämpfung war immer bei 34 30 und Signal/Rauschtoleranz bei 19 17.
Als wir noch mit der Technik bei T-Com waren und den Tarif bei 1&1 hatten, konnten wir Anfangs mit DSL 6000 surfen. Seitdem wir nun von T-Com ganz zu 1&1 inkl. DSL 16000 gegangen sind, haben wir nur noch eine Nutzdatenrate von 2084 405 kBit/s.
Pfusch bleibt Pfusch!
Der Splitter gehört an die 1. und einzige Dose! Jegliche Weiterleitung sonstwohin führt garantiert zu Einbrüchen oder gar Disfunktionalität. Also die Weiterleitung abklemmen!
Also 1. Dose <-> Splitter.
Splitter (DSL) <-> Fritz!
Splitter (Telefon) <-> NTBA wenn ISDN <-> Fritz!
Fritz! wenn analog
Von FONx kann man jetzt eine Leitung zu einer anderen Dose legen, wenn ein weit entfernets Telefon versorgt weden soll. Das heißt NICHT daß man die Dose auf der Das Telefonsignal von draußen (Wohnblockverteiler) reinkommt dafür auch noch verwenden kann!
Also den Abzweig entfernen und ggf. an eine andere Dose anklemmen.
Mehr als 1 Telefon an einem Kabel anschließen ist auch nicht möglich, wenn das sauber und nicht nur zufällig funktionieren soll. ISDN braucht anderes Kabel und saubere Terminierung.
Die TAE unter der Stromdose ist blind. Das Signal geht ja nun direkt nur zu einer TAE-Dose durch. Ist die Frage ob nun ein paar Zentimeter Kabel nun was ausmachen oder nicht.
Hallo Jonny,
ich habe Dir mal einen eigenen Thread spendiert, denn das ist doch auch nur eine eigene Frage und keine allgemeine Information für das HowTo.
Wie aber mit eigenen Fragen und Problemen umzugehen ist, steht doch im ersten Beitrag des HowTos deutlich genug (in ROT!) drin. :?
Gehe Du bitte hin, und entferne das Bild von dem externen Bilderhoster und binde es direkt hier im Forum ein
1. Beitrag=>"Ändern"=>"Erweitert"=>Anhang (
Nicht bloss das Kabel sondern auch die Verbindung (Lüsterklemme) kann hier das Problem sein. Häng doch testweise den Splitter einmal direkt vorne an die beiden Adern und schaue dann in den DSL-Informationen ob sich was getan hat. Wenn ja, hast du ein neues Projekt.
Habe soeben die Fritz!Box direkt an die erste TAE-Dose angehängt - genau da wo das dünnere Kabel rauskommt. Hat sich nichts verändert, die Werte sind gleich (±1-2 db Senderichtung).
Was ist nun als nächstes zu tun?
Ich sehe auf dem Bild keine Adern, die für ADSL- oder Telefoniezwecke zu dünn wären. Problematisch ist eher die große Nähe der 230V-Steckdose. Die dicken Adern sehen so aus, als ob sie nicht miteinander verdrillt sind - hochproblematisch, denn bis zum Keller sind es ja schon einige Meter. Die Verdrillung sorgt dafür, daß sich eingestreute Störungen kompensieren und daß die Leitung selbst nicht als abstrahlende Antenne wirkt und das Signal auch wirklich am anderen Ende ankommt. Schlecht auch, wenn es sich um Litzen handeln sollte, weil die Kapazitäten bringen.
Eine Leitung, wie die mit dem roten, schwarzen, weißen und gelben Draht würde auch für den Weg aus dem Keller genau richtig sein, wenn sie aus paarweise verdrillten Adern besteht.
Mit freundlichen Grüßen
LPW
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Die dicken Adern (links) gehen zur Dose im Wohnzimmer. Die dünnen Adern (rechts) kommen direkt aus dem Keller.
Ich verstehe zwar nicht, was genau Du unter "verdrillt" verstehst, aber beide Kabel sind mit einer Abschirmung versehen worden. Ist - wie ich gesehen habe - eine dünne Alufolie zwischen Außenmantel und den einzelnen isolierten Adern.
Bei den Adern handelt es sich um solide Kupferkabel.
Wozu sind eigentlich die gelben und weißen Adern gut? Ich habe bisher nur die Schwarzen und Roten angeschlossen.
Es handelt sich bei dem Kabel um ein 2x2 Fernmeldekabel, d.h. es beinhaltet zwei Adernpaare: rot/schwarz und weiß/gelb. Typische Aderndurchmesser sind 0,4 , 0,5 , 0,6 oder 0,8 mm. Fernmeldekabel sind immer paarweise oder viererverseilt ( verdrallt/verdrillt). Das verhindert "Neben-/Übersprechen" also eine Signalüberkopplung in benachbarte Leitungen.
Dann ersetze die dicken Adern mal durch so eine Leitung, wie Du sie auch vom Keller in Deine Wohnung verlegt hast. Du kannst die beiden Leitungen dann mit der Lüsterklemme verbinden, doch verdrille das rot-schwarze Adernpaar immer bis möglichst kurz vor die Klemmschrauben.
Adernpaare liegen nicht einfach parallel im Mantel, sondern umwickeln einander gegenseitig. Im Baumarkt bekommt man Klingeldraht als Ringware, der auch aus einer verdrillten Doppelader besteht.
Verdrillung ist wichtiger als Schirmung.
LPW
Die Telekom verwendet ungeschirmte, aber verdrillte Leitungen für die TAL.
Ohne Verdrillung hätte man automatisch bei jedem Telefonat eine Konferenzschaltung mit etlichen Teilnehmern.
Auf kurze Distanzen bis 30 cm spielt es kaum eine Rolle, ob das Kabel verdrillt ist oder nicht.
Das kommt auf das Umfeld an. Außerdem wissen wir nicht, wie lang diese Verbindung ist, zumal mir die Angaben des Threadstarters widersprüchlich vorkommen.
LPW
Kraehe82
