( beendet ) 7170 mit ip 192.168.0.10 vom Rechner mit Surfstick LCR keine Steuerdatei
udo54
14 Okt 2006
Gewünschte Konfig:
o2 USBSurfstick -Rechner mit Lankarte-Kabel zu 7170 Lan A
Betriebssystem XP-Home.
Internet und Forensuche waren nicht hilfreich da die EDGE Verbindung
sehr langsam ist und öfter´s abreist.
Bitte um Hinweise ob das überhaupt funktioniert, wenn ja
wo ich mich schlau machen kann. Am besten wäre natürlich ein how to.
Firmware der Box ist wie in Sig mit recover am 3.6 durchgeführt, weil
die Box nicht mehr erreichbar war (Fehlversuch der Konfig).
Ist der LCR eigentlich erreichbar ohne I-net ? nach der recover 2x mal
den LCR aufgespielt aber ohne Ergebnis. Nach dem ersten mal habe ich ein
Kennwort in der Box vergeben aber kein LCR http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html nur Errormeldung.
Danke schon mal für alle Antworten und Hinweise.:
:confused:Ist meine Fragestellung falsch?
:confused:Falsches Forum gewählt ?
Das Konzept ist auf jeden Fall tragfähig.
Wie du den Stick installierst, ist dir wahrscheinlich bekannt.
Wir Du den PC dazu veranlassen kannst, das Internet zu sharen, hängt vom Betriebssystem ab. Unter Windows heißt das ICS (Internet Connection Sharing).
Wie Du die 7170 dazu bekommst, über LAN1 das Internet zu akzeptieren, findest Du im Handbuch der 7170. Beachte aber, dass nicht alle 7170er LAN1 fähig sind.
@loeben
"Wie Du die 7170 dazu bekommst, über LAN1 das Internet zu akzeptieren, findest Du im Handbuch der 7170"
Nicht wirklich, denn da fehlen die ganzen Einstellungen für ICS und wie die Box lan 2,3,4
und Wlan verwaltet, LCR Funktion geht auch nicht, aber die Fritte kommt mitlerweilen ins I-net,bin am probieren melde mich wieder wenn ich nicht weiterkomme.
Ping und DNS Auflösung müssen von der FBox aus erfolgreich sein. Du kannst die Einrichtung nach dem Neustart verfolgen unter:
http://fritz.box/html/lcr.html
(Seite aktualisieren, bzw. F5 Taste drücken)
Bzw. kannst Du auch ein ping von der Fritzbox aus (per Telnet) probieren.
Bin momentan an folgenden Punkt angelangt:
Fritz web über http://192.168.0.2/ ereichbar, im Menü ist ist helpavm aktiv also
ist Inet Teilweise! an der Box verfügbar.
http://192.168.0.2/html/lcr.html Einrichtungsseite ist auch da:
Installationsverlauf:
01.01.00 01:00:39 Starte LCR Updater Installer
01.01.00 01:00:39 Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Internetverbindung verf�gbar
- ping lcr.telefonsparbuch.de
TELNET 192.168.0.2
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2008-08-01 10:57:51 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# ping: bad address 'lcr.telefonsparbuch.de'
Also ist Installer auf Telenetbasis aktiv(und erreicht aber die Adresse nicht.
Weitere Hinweise was zu ändern / beachten ist können mir weiterhelfen,
Danke für alle Antworten bisher.
LCR ist auf der Box aber die Steuerdatei fehlt.
Telnet sagt:
--- heise.de ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 211.293/329.204/836.599 ms
--- lcr.telefonsparbuch.de ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 197.381/287.757/579.407 ms
Fehler nach imagedatei über Firmwareupdate laden oder direkt auf TK-Anlage speichern.
06.06.10 18:07:13 Fehler beim Download, keine LCR Datei erhalten (evtl. Server ausgelastet?)
06.06.10 18:07:13 Fehlermeldung: Request (http://lcr.telefonsparbuch.de/cgi-bin/cguide/lcrdownload.wcgi) = wget: no response from server
06.06.10 18:07:13 Fehler beim Erhalt der LCR Steuerdatei
Wer kann mir bitte sagen wo der Fehler zu suchen ist?
Warum hast Du noch eine alte Firmware (Labor?) auf der Box? Unter Umständen könnte das Probleme geben (ist das eine IPv6-Labor Firmware?).
Klappt von Telnet aus ein Abruf einer Webseite, wie heise.de
wget http://heise.de -O -
Alte Labor lief Stabil 1,5 Jahre ,mit neuer Firm 29.04.80 keine Änderung.
WGET heise und Telefonsparbuch funktionieren, Rechner nach der Fritte funktioniert auch
MS updates ,E-Mail ,wetter.com nur der Fehler bleibt:
08.06.10 00:27:18 Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (2161 bytes)
08.06.10 00:27:21 Fehler beim Download, keine LCR Datei erhalten (evtl. Server ausgelastet?)
Der WGET via Telnet von der Fritzbox aus gesehen hat funktioniert (also nicht Telnet vom PC aus)?
Kannst Du mal schauen, ob eventuell ein Fehler in der Konfiguration vorliegt (also Konfigurationsseite aufrufen und im Anschluss auf die Fritzbox "speichern").
Im CMD Fenster telnet 192.168.0.10 und dann ->
# wget http://heise.de
Connecting to heise.de (193.99.144.80:80)
wget: can't open 'index.html': Read-only file system
und jetzt ist Schluss !!!!
Irgendwas blockiert den Datenverkehr für die Box.
Das ist nicht das Problem, er kann nur auf Root nicht schreiben (entweder den wget-Befehl wie von mir damals angegeben verwenden oder vorher ins /var Verzeichnis wechseln - da darf er dann schreiben).
Gut, das wget hat somit kein Problem die Adresse aufzulösen (bei der IPv6 Firmware gab es da ein Problem).
Hattest Du mal geschaut ob die Konfiguration beim Speichern auf die TK-Anlage keinen Fehler meldet, bzw. falls nicht kannst Du mir die Konfiguration zusenden oder hier als Dateianhang (einfach an aus .cfg ein .cfg.txt machen - damit es hier in Forum geladen werden kann).
Danke Dir und Grüße
Harald
:dance:Mit DSL geht alles besser !!
DSL an die Fritte mit Kennung und schon ist er der LCR aktiv !
Speichern auf TK Anlage ging immer Problemlos.
Vielleicht hat ja einer so eine Surfstick config am Laufen,
die müsste dann auf Deiner Hilfe-Seite eingebaut werden.
(Für Leute die "schnell" mal den Provider wechseln).
Schönes Wochenende Harald :D
hBrumann
