[Problem] Beginn des Anrufs dauert sehr lange mit Snom M9
KevGraf94
26 Mai 2015
wie der Titel es schon kurz umgreift: Wenn wir versuchen mit unseren Snom m9 Geräten extern anzurufen, dauert es eine ganze Weile bis es klingelt, während es mit einem Softphone am PC wesentlich schneller geht. Nach dem es klingelt und das Telefonat im Gange ist, ist alles wunderbar, keine Verzögerung oder sonstiges.
Internet Anbieter: Telekom
Router: Lancom 1781VA
GELÖST
Lösung: Wenn man im Webinterface als Outbound Proxy "tcpproxy.sipgate.de;transport=tcp" einträgt, ist das Problem behoben. Warum? keine Ahnung, aber es funktioniert
Bei den Codec - Settings stehen die 711er an den beiden ersten Stellen, gefolgt von 729 ?
Schiebe den A-LAW eine Position höher an die 1. Stelle. Danach die 729, die 722, die 726(32) einsetzen.
Der Rest folgt danach in beliebiger Reihenfolge.
Moins
Zur Ursachensuche einmal bitte auf den kompatibelsten Codec, und nur diesen, umstellen: G.711 a-Law
...der sollte mit allen Endgeräten problemlos funktionieren.
Dauert es dann immernoch solange, liegt es nicht am Codec.
Habe ich gemacht, hat leider keine Änderung bewirkt
EDIT: kleine weitere Info: Das Problem ist erst seit heute so extrem. Davor hat alles normal funktioniert. Hat zwar auch paar Sekunden gedauert aber nicht so lange wie jetzt.
Sind die Snom - Updates alle eingespielt und wirklich aktuell ?
Nun, vielleicht mal das SIP Trace (Log) von dem Softphone und dem M9 mal hier posten?
Anhand der Unterschiede könnte eventuell die Bremse identifiziert werden.
PhonerLite:
Menü --> Optionen --> Debug anhaken
Im Reiter Debug wir das SIP Log geführt.
SNOM Webinterface:
Status --> SIP Protokollierung
PhonerLite:
SNOM Webinterface:
Meinst du diesen Log:
EDIT: Siehe neueren und damit relevanteren Log weiter unten.
Oder nen anderen?
Ja, genau.
Aber bitte nicht als Tabelle sondern in CODE Tags.
Post Bearbeiten --> Erweitert klicken und das Symbol # benutzen.
...dann werden wir auch nicht angesmiled. ;)
Aber auf den zweiten Blick...
So einen IP Kuddelmuddel hab ich ja schon lange nicht mehr gesehn. :D
1. 2015/05/26 15:19:18 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[2001:ab7::3]:5060:
...das ist eine IPv6 und überflüssiges : am Ende.
2. Contact: <sip:1283641e70@0.0.0.0:3107;transport=udp;line=z3 e38a>;reg-id=1;+sip.instance="
...das ist überhaupt keine eindeutige IP.
Anscheinend hast du IPv6 im SNOM aktiviert, bitte zur Fehlereingrenzung deaktivieren.
Wo es geht auch DNS anstatt eine IP verwenden.
Ich habe nicht gefunden wo ich das beim Snom mache, habe es aber mal am Router allgemein deaktiviert, da IPv6 bei uns garnicht verwendet wird.
Habe danach mal den Log gelöscht und mein Handy angerufen und die Mailbox rangehen lassen (weil kein Empfang), hat wieder lange gedauert, hier der komplette Log seit dem Löschen für den gesamten Anruf:
2015/05/27 09:19:59 [SIP-Call:5]: SIP Rx udp:217.10.68.147:5060:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;received=217.92.84.224;branch=z9hG4bK-88kuc4;rport=53790
From: "ZentraleUG" <sip:[email protected]>;tag=53w9vm
To: "HANDYNUMMER" <sip:[email protected];user=phone>;tag=as202f9d8b
Call-ID: flzn866jdh
CSeq: 642778048 BYE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Supported: replaces
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:59 [SIP-Call:5]: SIP Tx udp:217.10.68.147:5060:
BYE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;branch=z9hG4bK-88kuc4;rport
Route: <sip:217.10.68.147;lr;ftag=53w9vm>
Route: <sip:172.20.40.5;lr>
Call-ID: flzn866jdh
CSeq: 642778048 BYE
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:3107;transport=udp;line=z3e38a>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:dc8b99b6-d4cd-41f9-ade8-c6ebbfd284b3>"
Supported: 100rel, replaces, norefersub
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:53 [SIP-Call:5]: SIP Tx udp:217.10.68.147:5060:
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;branch=z9hG4bK-urcrnd;rport
Call-ID: flzn866jdh
CSeq: 642778047 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:53 [SIP-Call:5]: Call 0 route cleared
2015/05/27 09:19:53 [SIP-Call:5]: SIP Rx udp:217.10.68.147:5060:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;received=217.92.84.224;branch=z9hG4bK-sawvvq;rport=53790
Record-Route: <sip:172.20.40.5;lr>
Record-Route: <sip:217.10.68.147;lr;ftag=53w9vm>
Call-ID: flzn866jdh
CSeq: 642778047 INVITE
Supported: replaces
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 363
v=0
o=root 204972849 204972849 IN IP4 217.10.77.105
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 217.10.77.242
t=0 0
m=audio 23924 RTP/AVP 8 0 3 18 2 96
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:96 telephone-event/8000
a=fmtp:96 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtcp:23925
2015/05/27 09:19:37 [SIP-Call:5]: Call 1 generates ringback
2015/05/27 09:19:37 [SIP-Call:5]: Call 0 route cleared
2015/05/27 09:19:37 [SIP-Call:5]: SIP Rx udp:217.10.68.147:5060:
SIP/2.0 180 Ringing
Call-ID: flzn866jdh
Supported: replaces
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:24 [SIP-Call:5]: Call 1 switches off local ringback
2015/05/27 09:19:24 [SIP-Call:5]: Call 0 route cleared
2015/05/27 09:19:24 [SIP-Call:5]: SIP Rx udp:217.10.68.147:5060:
SIP/2.0 183 Session Progress
Call-ID: flzn866jdh
Supported: replaces
Content-Length: 363
v=0
s=sipgate VoIP GW
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:96 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtcp:23925
2015/05/27 09:19:22 [SIP-Call:5]: fixed 0 msg.code 100
2015/05/27 09:19:22 [SIP-Call:5]: SIP Rx udp:217.10.68.147:5060:
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to us
Call-ID: flzn866jdh
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:22 [SIP-Call:5]: SIP Tx udp:217.10.68.147:5060:
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;branch=z9hG4bK-sawvvq;rport
Route: <sip:proxy.live.sipgate.de;lr>
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom-m9/9.6.2-a
Accept: application/sdp
Proxy-Authorization: Digest realm="sipgate.de",nonce="VWVxJlVlb/op6pXcQmANnItJRFJdKiLX",response="6db7f6e1520cff03f75ea782e2b72473",username="USERNAME",uri="sip:[email protected];user=phone",algorithm=MD5
Content-Length: 493
v=0
o=root 1807421445 1807421446 IN IP4 192.168.30.150
s=-
c=IN IP4 192.168.30.150
t=0 0
m=audio 50026 RTP/AVP 8 18 9 2 0 3 10 96
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:18 g729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:9 g722/8000
a=rtpmap:2 g726-32/8000
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=rtpmap:10 l16/8000
a=fmtp:96 0-15
a=rtcp-xr:a=rtcp-xr:pkt-loss-rle pkt-dup-rle pkt-rcpt-times rcvr-rtt=sender stat-summary=loss,dup,jitt voip-metrics
a=sendrecv
ACK sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;branch=z9hG4bK-ixkgab;rport
To: "HANDYNUMMER" <sip:[email protected];user=phone>;tag=bd5993ef28b67e3a282c182de47698f4.87ca
Call-ID: flzn866jdh
CSeq: 642778046 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:22 [SIP-Call:5]: fixed 0 msg.code 407
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;received=217.92.84.224;branch=z9hG4bK-ixkgab;rport=53790
Call-ID: flzn866jdh
CSeq: 642778046 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipgate.de", nonce="VWVxJlVlb/op6pXcQmANnItJRFJdKiLX"
Content-Length: 0
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
Content-Length: 493
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
2015/05/27 09:19:22 [General:1]: Trying alternate route
2015/05/27 09:19:22 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[2001:ab7::4]:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 0.0.0.0:3107;branch=z9hG4bK-ixkgab;rport
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
Content-Length: 479
v=0
o=root 1807421445 1807421446 IN IP6 0.0.0.0
s=-
c=IN IP6 0.0.0.0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
2015/05/27 09:19:06 [SIP-Reg:5]: SIP Rx udp:217.10.68.147:5060:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;received=217.92.84.224;branch=z9hG4bK-gvmclx;rport=53790
From: "ZentraleUG" <sip:[email protected]>;tag=47mok3
To: "ZentraleUG" <sip:[email protected]>;tag=bd5993ef28b67e3a282c182de47698f4.20e8
Call-ID: rger3ut1@snom
CSeq: 707403212 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5160>;expires=323;received="sip:217.92.84.224:51764";+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-1000-8000-000B8246FF10>";reg-id=1, <sip:[email protected]:3087;transport=udp;line=rr2k7r>;expires=526;received="sip:217.92.84.224:53789";+sip.instance="<urn:uuid:fe535a0a-c5e0-418a-8cb7-743edbf123e4>";reg-id=1, <sip:[email protected]:3107;transport=udp;line=z3e38a>;expires=600;received="sip:217.92.84.224:53790";+sip.instance="<urn:uuid:dc8b99b6-d4cd-41f9-ade8-c6ebbfd284b3>";reg-id=1, <sip:[email protected]:5060>;expires=572;received="sip:217.92.84.224:52692";+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-1000-8000-000B825127CB>";reg-id=1
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:06 [SIP-Reg:5]: SIP Tx udp:217.10.68.147:5060:
REGISTER sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;branch=z9hG4bK-gvmclx;rport
Max-Forwards: 70
Supported: path, outbound, gruu
Authorization: Digest realm="sipgate.de",nonce="VWVxFVVlb+mqJNI+g2ZrYGVhqj0Ae097",response="2b53bd97b7603af6bdefc5ca0fa649d2",username="USERNAME",uri="sip:sipgate.de",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;received=217.92.84.224;branch=z9hG4bK-9ngii2;rport=53790
To: "ZentraleUG" <sip:[email protected]>;tag=bd5993ef28b67e3a282c182de47698f4.d16b
CSeq: 707403211 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="sipgate.de", nonce="VWVxFVVlb+mqJNI+g2ZrYGVhqj0Ae097"
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;branch=z9hG4bK-9ngii2;rport
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest realm="sipgate.de",nonce="VWVuvVVlbZEEXEkkwUKD8S4DZi5sByiZ",response="126707db16622506e89d596aa0c9d0f8",username="USERNAME",uri="sip:sipgate.de",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:06 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[2001:ab7::4]:5060:
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
Content-Length: 479
v=0
s=-
c=IN IP6 0.0.0.0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
2015/05/27 09:19:05 [SIP-Reg:5]: SIP Rx udp:217.10.68.147:5060:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;received=217.92.84.224;branch=z9hG4bK-vmxw10;rport=53790
To: "Dörte" <sip:[email protected]>;tag=bd5993ef28b67e3a282c182de47698f4.dfae
Call-ID: dyymgmgd@snom
CSeq: 952487360 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:3107;transport=udp;line=4vp0sb>;expires=600;received="sip:217.92.84.224:53790";+sip.instance="<urn:uuid:0461c22e-4769-4feb-b06f-54a5fabf870f>";reg-id=1
Content-Length: 0
2015/05/27 09:19:05 [SIP-Reg:5]: SIP Tx udp:217.10.68.147:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.30.150:3107;branch=z9hG4bK-vmxw10;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:3107;transport=udp;line=4vp0sb>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:0461c22e-4769-4feb-b06f-54a5fabf870f>"
Authorization: Digest realm="sipgate.de",nonce="VWVv6VVlbr2Es8lYWMGHYDV/JOdOZ5fh",response="114697418e3cdc1053fc8869a5b4035f",username="1283641e52",uri="sip:sipgate.de",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
2015/05/27 09:18:58 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[2001:ab7::4]:5060:
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
Content-Length: 479
v=0
s=-
c=IN IP6 0.0.0.0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
2015/05/27 09:18:54 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[2001:ab7::4]:5060:
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
Content-Length: 479
v=0
s=-
c=IN IP6 0.0.0.0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
2015/05/27 09:18:52 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[2001:ab7::4]:5060:
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
Content-Length: 479
v=0
s=-
c=IN IP6 0.0.0.0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
2015/05/27 09:18:51 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[2001:ab7::4]:5060:
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
Content-Length: 479
v=0
s=-
c=IN IP6 0.0.0.0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
2015/05/27 09:18:50 [SIP-Call:5]: SIP Tx udp:[2001:ab7::4]:5060:
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
Content-Length: 479
v=0
s=-
c=IN IP6 0.0.0.0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
2015/05/27 09:18:50 [SIP-Call:5]: Call 0 route cleared
2015/05/27 09:18:50 [SIP-Call:5]: Call 1 uses registration 2
2015/05/27 09:18:50 [General:5]: DTMF: Channel 1, Key 7
2015/05/27 09:18:50 [General:5]: DTMF: Channel 1, Key 1
2015/05/27 09:18:50 [General:5]: DTMF: Channel 1, Key 4
2015/05/27 09:18:50 [General:5]: DTMF: Channel 1, Key 6
2015/05/27 09:18:50 [General:5]: DTMF: Channel 1, Key 0
2015/05/27 09:18:50 [General:5]: DTMF: Channel 1, Key 8
2015/05/27 09:18:49 [DECT:5]: Call 1 Registration 2
2015/05/27 09:18:49 [DECT:5]: Off hook outgoing channel 1
2015/05/27 09:18:49 [General:5]: Allocate call 1 for handset 2 on channel 1
Da kommt 2 Sekunden nach dem Absenden des Calls ein Session Progress, das wird von irgendeinem Netzübergang erzeugt. Das ist soweit noch okay. Allerdings dauert es tatsächlich danach noch 13 Sekunden bis zum Klingeln. Das ist ein wenig lang.
Ich würde mich mal an den Support von Sipgate wenden, die können Dir da sicher mehr darüber sagen, was der Anruf in den 13 Sekunden macht.
Übrigens: Wir kennen jetzt alle Deine Handynummer und Deinen Sipgate Benutzernamen. :-/
Nicht im ersten Posting der Logs weiter oben ;)
Für mich waren die Logs ein wenig wirr-warr, daher konnte ich das so nicht rauslesen. Allerdings stimmt das nämlich nicht. Ab dem drücken des grünen Hörers, bis zum Kingeln sind es nämlich ca 45 Sekunden. Sipgate ist mal informiert, samt Log.
Was mich nur so wundert daran ist, dass das erst seit Dienstag solange dauert, ohne das etwas umgestellt wurde.
Meinste?
Im Log sehe ich aber bei diesem INVITE deines M9...
2015/05/27 09:19:06 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[COLOR=#ff0000][B][2001:ab7::4]:5060:[/B][/COLOR]
[B]Via:[/B] SIP/2.0/UDP 0.0.0.0:3107;branch=z9hG4bK-ixkgab;rport
Route: <sip:proxy.live.sipgate.de;lr> From: "ZentraleUG" <sip:[email protected]>;tag=53w9vm To: "HANDYNUMMER" <sip:[email protected];user=phone>
Call-ID: flzn866jdh
Max-Forwards: 70
[B]Contact:[/B] <sip:[email protected]:3107;transport=udp;line=z3e38a>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:dc8b99b6-d4cd-41f9-ade8-c6ebbfd284b3>" Supported: 100rel, replaces, norefersub
[B]User-Agent: snom-m9/9.6.2-a[/B]
Content-Length: 479
...und in Via: und Contact: steht 0.0.0.0, worauf ich mir auch keinen Reim machen kann.
Meinste?
2015/05/27 09:19:06 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:[COLOR=#ff0000][B][2001:ab7::4]:5060:[/B][/COLOR] INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 0.0.0.0:3107;branch=z9hG4bK-ixkgab;rport Route: <sip:proxy.live.sipgate.de;lr> From: "ZentraleUG" <sip:[email protected]>;tag=53w9vm To: "HANDYNUMMER" <sip:[email protected];user=phone> Call-ID: flzn866jdh CSeq: 642778046 INVITE Max-Forwards: 70 Contact: <sip:[email protected]:3107;transport=udp;line=z3e38a>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:dc8b99b6-d4cd-41f9-ade8-c6ebbfd284b3>" Supported: 100rel, replaces, norefersub User-Agent: snom-m9/9.6.2-a Accept: application/sdp Content-Type: application/sdp Content-Length: 479
Seltsam, IPv6 ist am Router deaktiviert und funktioniert auch definitiv nicht. Ich finde im Web-Interface der Snom Basis nichtmal die Möglichkeit IPv6 an- oder auszuschalten.
margaux
