{Behoben in [4675]} CIFS - Dienst stoppen (bzw. cifs unmount) schlägt fehl
SaschaBr
Aktives Mitglied
1 Mai 2007
Ich probiere seit heute ein wenig mit cifsmount herum. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Mounten einer Samba-Freigabe (einer anderen Fritz!Box im Netz) mit cifsmount ist gar kein Problem, funktioniert Prima. Jedoch das Beenden von cifsmount funktioniert nicht, bzw. erst dann, wenn man unter Partitionen die "cifs-Partition" ungemountet hat.
Wäre es nicht Sinnvoll, das Unmounten der Partition beim Stoppen von cifsmount zu automatisieren?
Gab es da vor kurzem nicht schon mal ein Problem mit Diensten stoppen? War das auch CIFS? Oder FTP? ... :gruebel:
Poste doch mal bitte ein "sh -x /etc/init.d/rc.cifsmount stop".
MfG Oliver
+ DAEMON=cifsmount
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ [ -n cifsmount ]
+ CIFSMOUNT_LIST=1
+ i=1
+ [ 1 -lt  ]
+ stop
+ echo -n unmount cifs...
unmount cifs...+ exitval=0
+ eval CIFSMOUNT_SHARE=$CIFSMOUNT_SHARE1
+ CIFSMOUNT_SHARE=
+ eval CIFSMOUNT_MOUNTPOINT=$CIFSMOUNT_MOUNTPOINT1
+ CIFSMOUNT_MOUNTPOINT=
+ eval CIFSMOUNT_USER=$CIFSMOUNT_USER1
+ CIFSMOUNT_USER=
+ eval CIFSMOUNT_PASS=$CIFSMOUNT_PASS1
+ CIFSMOUNT_PASS=
+ rmmod cifs
rmmod: can't unload 'cifs': Resource temporarily unavailable
+ sleep 1
+ pidof cifsoplockd
+ pidof cifsdnotifyd
+ [ 0 -eq 0 -a -z 15568 -a -z 15569 ]
+ echo failed.
failed.
+ exit 1
EDIT:
Das ganze, wenn ich unter Partitionen vorher "unmounte":
+ DAEMON=cifsmount
+ [ -n cifsmount ]
+ CIFSMOUNT_LIST=1
+ i=1
+ [ 1 -lt  ]
+ stop
+ CIFSMOUNT_SHARE=
+ CIFSMOUNT_USER=
+ CIFSMOUNT_PASS=
+ rmmod cifs
+ sleep 1
+ pidof cifsoplockd
+ [ 0 -eq 0 -a -z  -a -z  ]
+ echo done.
done.
+ exit 0
Beginnt deine cifsmount.cfg nicht hiermit?
CIFSMOUNT_COUNT=5
export CIFSMOUNT_ENABLED='no'
MfG Oliver
Meinst Du diese hier?
/etc/default.cifsmount # cat cifsmount.cfg
CIFSMOUNT_COUNT=5
export CIFSMOUNT_MOUNTPOINT1=''
export CIFSMOUNT_SHARE1=''
export CIFSMOUNT_USER1=''
export CIFSMOUNT_PASS1=''
export CIFSMOUNT_MOUNTPOINT2=''
export CIFSMOUNT_SHARE2=''
export CIFSMOUNT_USER2=''
export CIFSMOUNT_PASS2=''
export CIFSMOUNT_MOUNTPOINT3=''
export CIFSMOUNT_SHARE3=''
export CIFSMOUNT_USER3=''
export CIFSMOUNT_PASS3=''
export CIFSMOUNT_MOUNTPOINT4=''
export CIFSMOUNT_SHARE4=''
export CIFSMOUNT_USER4=''
export CIFSMOUNT_PASS4=''
export CIFSMOUNT_MOUNTPOINT5=''
export CIFSMOUNT_SHARE5=''
export CIFSMOUNT_USER5=''
export CIFSMOUNT_PASS5=''
EDIT2:
Ich weiß nicht obs wichtig ist, aber trotzdem:
Über das WebIF kann man aber tatsächlich nur drei Mounts vorgeben, und nicht fünf, wie die cifsmount.cfg vermuten lässt.
--- root/etc/init.d/modlibrc	(revision 4661)
+++ root/etc/init.d/modlibrc	(working copy)
@@ -179,7 +179,7 @@
 # load config
 [ -n "$DAEMON" ] && case "$1" in
-	""|config|load|reload|restart|start|status)
+	""|config|load|reload|restart|start|status|stop)
 		if [ ! -r "/mod/etc/conf/${CONF_NAME-$DAEMON}.cfg" ]; then
 			echo "Error[$DAEMON]: not configured" 1>&2
 			exit 1
Bei stop wird die Config nicht geladen...
Mfg Oliver
Jupp, mit hinzu gepatchtem |stop funktioniert das unmounten und der Dienst wird sauber beendet.
Olli, :groesste:
EDIT:
:arrow: Cool, und schon eingecheckt. Das ging ja flott!!
Die "cifsmount.cfg" ist ja für fünf shares vorbereitet, jedoch sind im WebIF nur 3 möglich:
Oh, das hatte Ralf damals gemacht. Evtl. hat er die Änderung im Webinterface vergessen...
MfG Oliver
Sowas kommt vor.
Danke fürs korrigieren (auch im Wiki).
EDIT:
Olli, kann es sein, dass Du Dich da vertippt hasst? Gehört da nicht auch "Acc5" hin?
88	document.write("<div id='[COLOR="Red"]Acc3[/COLOR]' style='display:none'><p><label id='acc5' for='r46'>Share: </label><input id='r46' type='text' name='share5' size='50' maxlength='255' value='$(html "$CIFSMOUNT_SHARE5")'></p>" +
Ansh
