Bei Anruf auf FritzBox auf Receiver ein Befehl ausführen?
bolle
Aktives Mitglied
10 Apr 2006
Hi zusammen,
wie kann ich das realisieren dass bei einem Anruf auf der Fritzbox ein bestimmter Befehl auf meinem Receiver ausgeführt wird?
das ist die bisherige debug bzw der wichtige Teil davon , wo ich davon ausgehe, dass mein Vorhaben da irgendwo rein muss. Was schon realisiert ist, ist die Tatsache, dass die Fritz auf meine Handynummer reagiert und einen Neustart auslöst. Geht sowas auch für ein anderes Gerät das im Netzwerk vorhanden ist?
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led  ] ; then
  LED_DEVICE=/var/led
  echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
  KERNEL_VERSION="linux24"
  ETHERWAKE="etherwake"
else
  KERNEL_VERSION="linux26"
  ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait to be able to interrupt in case of emergency
sleep 50
major=`grep tffs /proc/devices`
tffs_major=${major%%tffs}
#write calllog
cat > /var/calllog << 'ENDCALLLOG'
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
# make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="016xxxxxxxxx"
pcalled="SIP1"
pcalled_reboot="SIP2"
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
	elif [ "${pcalled_reboot}" = "${called}" ]
	then
		/sbin/reboot
	fi
fi
ENDWOC
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
called=${called%%#*}
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
Hört dein Receiver auf eine TCP-Verbindung?
Dann könnte dies interessant sein.
rawmsg aus dem Callmonitor Nachrichten über „rohe“ TCP-Verbindungen senden
Hi danke für die Antowrt, aber veilleicht hat noch jemand anderes eine Idee?
Ich will das ganze über die debug.cfg lösen ohne den Callmonitior. Callmessage etc. ist ja schon vorbereitet. Jetzt möchte ich, dass bei Anruf auf einer bestimmten Nummer von einer bestimmten Nummer ein Ordner auf dem Receiver angelegt wird. Der Receiver ist eine Dbox2 mit Linux.
Vielleicht weiß ja jemand wie das geht?!
Es ist vielleicht einfacher, den Callmonitor auf der dBox (ja, gibts dafür auch) laufen zu lassen und dann bei einem Anruf entsprechend reagieren zu lassen. Dein Vorhaben ist etwas tricky, da Du hierbei auch noch die Verfügbarkeit der box vorher abchecken muß u.ä.. Ich denke, es wäre einfacher, ein entsprechendes Script auf der dBox laufen zu lassen. Diese hat ja auch direkten Zugriff auf ihre eigene Verzeichnisstruktur und besitzt auch die dementsprechenden Rechte, Verzeichnisse und Dateien anzulegen.
Mit dem einfachen Senden von ein paar Befehlen per TCP/IP ist es ja nicht getan, denn dann müßte auf der dBox ja ein Progamm auch die Befehle lauschen und entsprechend reagieren. In Deiner Art Weise müßtest Du das entsprechende Verzeichnis in den Verzeichnisbaum Deiner FritzBox r/w reinmounten und könntest dann Dateien u.ä. anlegen. Beim diesbzüglichen Scripten kann ich Dir aber mangels Erfahrung nicht helfen (kann nur ein wenig VBA).
Gruß Telefonmännchen
ok danke für die bisherigen antowten!!! So wie es aussieht ist das nicht wirklich zu realisieren - für mich jedenfalls nicht.
Aber gut jetzt weiß ich zumindest bescheid!
Looki_Luzi
